Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    За неделю дом не просохнет никак.
    Если не жить смысла 24 градуса держать нет.
    Да и смотреть что бы понимать сколько будет тоже нет.
    Этого все равно не избежать, смотри не смотри
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так и делаю. Суточный чуть упал, на куб, два. Сецчас опять поднялся на куб, но и на улице похолодало на 7 градусов.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тут ведь суть не в том, что бы узнать сколько будет расход газа.
    Если будет дома не комфортно при -40 на улице, то есть возможность добавить радиаторы под окна. Поэтому и хочу +23 подержать в морозы.
    Хотя теплые полы заведены и в подоконники, но эта ветка идёт в общей гребенке. Т. е. варианты есть. Можно сделать эту ветку отдельно и подавать туда большую температуру, чем в полы.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Пока жить не начнёшь все равно не поймёшь. Ну и после мокрых процессов дом входит в рабочий режим года три. Так то конечно можно попробовать, посмотреть как справляется система отопления. Но это не сильно информативно будет. Температура в доме это одно, а комфорт от отсутствия радиаторов под окнами на одних теплых полах это другое
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну три года это самый пессиместический прогноз, но точно каменном дому нужно на просыхание годик, если где-то и останется влага, то это уже не сыграет какой-то глобальной погоды.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда и что делать. если весной поднять стены из ГБ - они за лето высохнут, если без окон и кровлей накрыты.
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    А что не так с комфортом без радиаторов под окнами? Я свои двенадцать лет назад снял когда финишную отделку делали, чтобы не мешали, да так на место и не поставил. Одного теплого пола хватает и у окон комфортно тоже.
  8. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Дом по полу 124 квадрата, три спальни + коридор (примерно по 12 кв. м.) высота потолков 3 м, кухня/гостиная 50 кв. м. с высотой потолков 3.8 м. Дом газик 375мм D400. Первый отопительный сезон. Отопление дал ровно месяц назад, какое то время игрался с настройками котла, так что иногда о жарил что называется на все деньги. Сейчас целевая температура на термостате 24 градуса, максимальная температура на подаче котла 60. Везде теплый пол, радиаторы под окнами и внутрипольный конвектор перед порталом выхода на террасу. Не смотря что за бортом было прям тепло я сжег кубов 450). Хотя приходится каждый день открывать окна, что бы уронить влажность. Котел конденсационный BAXI Duo-Tec E 1.24 + автоматика Zont
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Считаете это много?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дайте поработать котлу хотя бы зиму, дом просохнет, влажность уйдёт,перестанете открывать окна и топить улицу, расход упадёт,пока так на вскидку расход большой, но дом у вас сырой, вначале всегда расход будет больше. А вообще помимо стен, напишите какой слой утеплителя уу вас верхнем перекрытии или кровле, а также в полах, а то бывает люди стены хорошо утеплят, а в крышу 15 см утеплителя всего заложат и естественно расход будет больше, утепляться надо комплексно.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Для пола 60 градусов много. Если это температура для батарей, а пол запитан через смесительный узел и на него идет 27 градусов, то конденсационный котел покупали зря, так как в таком режиме он работает точно также как и простой турбированный котел, а стоит намного дороже. Если отключите батареи, или просто не будете обращать внимание на то, что они едва теплые, и снизите температуру котла ниже 50 градусов, то получите экономию газа от использования котла в низкотемпературном режиме, увеличите КПД системы.
    С каким шагом у вас намотаны контура ТП? Если 150 мм или меньше, то ТП спокойно справится с отоплением дома даже без использования батарей. У меня 2-х этажный дом общей площадью 140 м2, везде только ТП, батареи отсутствуют как класс, первый этаж контуры намотаны по периметру 150 мм, 3-4 нитки, по остальной площади 200 мм, а на втором этаже по периметру 200 мм, а внутри 200-250 мм. Самый большой расход газа был при пуске в январе 2018 года - 280 м3, и декабре 2021 и 2022 года по 245 м3. УШП, каркасник, котел конденсационный, температуру подачи устанавливает сам котел, при температуре до -10 обычно +36+42 градуса, при до -20-25 может поднять до +47+49. Контура запитаны напрямую, через гидрострелку из ПП трубы ф40 мм без смесительного узла, на каждый этаж свой циркуляционный насос, работающие без останова уже 6 лет на первой скорости. Температура подачи в коллектора обычно не превышает +30+35 градусов, температура обратки +25+27 градусов. Когда котел не греет, обратка за пол часа, как правило, выравнивается с подачей а потом становится выше подачи на пару градусов, при этом избыток температуры по полу в отдельных помещения перераспределяется по всему дому. Температура на термостате стоит +22.5 градуса, этого достаточно, чтобы ходить по дому в футболке и шортах по полу босиком. У соседа батареи и печь, температура +25+28, а ощущается холоднее, чем у нас, так как пол холодный, без обогрева, хоть и утепленный, без тапок не походишь.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я тут чисто случайно выявил закономерность расхода газа.
    Но это только при Т на улице около -5 гр.
    Если дом стоит в эконом режиме, как сейчас, поддерживаю +10 гр. Расход в сутки 10 м3, чуть меньше.
    Когда поддерживаю в доме 16 гр, расход в сутки 16 м3.
    Когда поддерживаю комфорт, +22 гр, расход 22 м3 в сутки.
    Дом 200м3.
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У вас дом около 70 м2 при высоте потолка в 2.85 м? Или площадь 200 м2, а не 200 м3. Если при площади в 70 м2 расход газа в месяц около 600 м3, то утепление дома неважнецкое. Если же площадь дома 200 м2, то относительно приемлемое.
    Давайте подсчитаем "теплопотери" вашего дома (это не реальные теплопотери, так как надо расход перевести в кВт или кКал). При дельте в 15 градусов расход 10 м3, при дельте в 21, расход 16 м3, при дельте в 27, расход 22 м3. Что то не бьет с теорией, отношения получаются 1.5-1.3-1.23 соответственно, а должны быть примерно равными. Начинает влиять ещё какой то фактор на увеличение теплопотерь. :)
  14. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Полы метр песка, 100 XPS, 15 сантиметров бетонная стяжка, армированная сеткой, 50 XPS, теплый пол, полусухая стяжка 7 см. Кровля плоская, ЧРП Марко, газик D400 150мм, 200 XPS, TPO мембрана.
    Спасибо, попробуем, у меня вся зима для поиграться впереди). Спасибо за совет. Чисто в исходя из теории я рассуждал так, что установлю максимальную температуру на подаче котла так, что бы обратка не превышала 50 градусов. Сейчас это условие выполнено, хотя специалист по системам отопления из меня еще тот. Цифры интересны чисто из спортивного интереса, в этом году буду стараться наверное топить максимально, что бы просушить дом. Сейчас влажность 50-60%, если не открывать окон. Естественная вентиляция в санузлах, котельной и кухне не спасает. Хотя наверняка было бы еще грустнее, если бы ее не было.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще 50% влажности это немного, по нормам в доме должна быть влажность 40-60%,если ниже сорока, уже плохо для человека. Я бы не стал торопиться с просушкой, высохнет со временем, живите с комфортной температурой, 22-23°,а окна ставьте в режим микропроветривание, чтоб остатки влаги уходили и окна сильно не плакали.
