Можно ли повесить свой провод на столбы?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dualserg, 02.03.23.
  1. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Вот что странно, я процитировал выше именно ПУЭ. Или забор это не сооружение?
    Внутренняя плоскость забора подвержена повреждениям и движению автотранспорта, механизмов, грузов и посторонних лиц? Что же тогда с ВЛИ по уличным опорам может произойти, страшно подумать...
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Или что ПУЭ на физлиц не распространяется к примеру.
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Или поднять выше 2-х метров. Неочевидное решение, согласен.
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
    В подобном случае протянул ввг в 25-й пнд трубе по низу забора, как раз по нижней поперечине (триммером при покосе травы не достать, хотя леска пнд ничего не сделает), к поперечине и прихватил пластиковыми хомутами. Если бы был мягкий грунт, скорее всего прокопал бы на штык, но у меня там отсыпка боем и щебнем.
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Вариант. Но ввг ощутимо дороже сипа + допом пнд. Считать надо в местных ценах. И помните что вы не выполняете требования ПУЭ, где бронерукав/стальная труба? Вдруг автотранспорт грузы перемещать будет или посторонние лица какие...
  6. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    ПНД труба не является защитой. Как и металлорукав.
    Есть требования к защите и требования к толщине стенки металлической трубы
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Ну тогда только ставить свои жб опоры и тянуть согласно всем требованиям, и все-равно останется вероятность повреждения некоторыми головоногими водителями спецтехники). По делу - протягивайте как позволяет бюджет, главное не забудьте поставить УЗО на эту линию.
  8. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Да, но головоногих водителей спецтехники не жалко, а вот детей, которые через заборы лазают, очень жалко.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да-с .Заодно и уличное освещение повешать. :)
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А раз тут зашла речь о ПУЭ, получается бронированный кабель пустить по забору то же нельзя?
  11. Altmax
    Altmax
    Altmax
    "кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;"
    С другой стороны, кабель находится с моей стороны забора - считается ли он доступным для посторонних лиц? Я считаю, что в данном случае дополнительной защиты для бронированного кабеля не требуется. А вот если снаружи забора - то в трубе.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Altmax, забор не является гарантией отсутствия посторонних лиц на участке.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вот и я так считаю.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Постороннее лицо - это Вы.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Гарантией будет, если я обеспечу круглосуточную охрану, видимо. Почётный караул.
    С другой стороны, когда я купил участок у нас была старая линия с деревянными опорами и голыми проводами, один из которых некоторое время забавно искрил, когда упал на землю, после того как на него упало деревце.
    Я не электрик, но по ощущениям бронированный кабель с моей стороны забора, значительно безопасней воздушной линии.
