Мы здесь конечно тоже названия пишем не правильно, по идее надо писать зарегистрированное название, но вроде как прижились названия в транскрипции, потому что так проще написать.
Всё таки тронула сегодня горшочек с черенками Limelight - укоренение есть, но очень слабое (не разбирала, но похоже что только 1-2 черенка дали корешки, на переферии кома выход корней едва заметный, укоренение 2 месяца и одна неделя, с седьмого марта. Но черенки живы и зелень миниатюрная, но бодрая. Перевалила всё в бОльший горшок, с краю выдернула два усохших черенка. Вот и явный отстающий - в одинаковых условиях он укореняется хуже остальных. НО я заинтересованно нашла БУТЫЛКУ с высокими черенками этого сорта. Ничего не скажу про высокие черенки они все сейчас смотрятся не особо перспективно, но сверху приткнуты несколько выломанных зелёных побегов с них (слишком густая зелень была), так вот ОНИ укоренились. Это единственный трудноукореняемый сорт у меня оказался. В горшочке было много коротких черенков (два выкинула с явно усохшими почками), остальные живы, но корни до стенок из всей партии дали 1-2 черенка. Считаю, что либо побеги не самые хорошие использовала (толстые очень были),либо действительно укореняется хуже остальных. НО! Получилось что у меня укоренились ВСЁ сорта, взятые на пробу. Способ намного легче чем с бутылками и домашними попытками - нарезал "гвоздики", верх прямо, низ косо, на 1-2 междоузлия (длинные делала по одному), завощил верх, воткнул в торф под углом, почти до междоузлия и поливай себе 2 месяца в теплице, без ПОДДОНА, полный сток воды. Притенение тонким агроспаном. Всё. Я так полагаю, что с первого марта можно спокойно начинать и получить к середине мая приличные кустики, потому что рост побегов после пересадки быстрый. По-поводу укоренения длинных черенков в бутылках - не видно результата до сих пор, часть по побегам смотрятся укоренившимися, но корней не вижу. Но укореняются снятые с них лишние почки, в ногах черенков, причём первые опять сорта с воздушным соцветием. Почки не обработаны, просто сняты и воткнуты в грунт при очередном поливе, я бы сказала что 2/3 укоренились. Бутылки продолжают стоять. В них черенки на 2-3 междоузлия и почти все очень толстые, некоторые до 1 см. Зелень на них прорежена и в целом жива, хотя пару черенков выкидывала за эти два месяца. Возможно слишком массивные побеги, но тонкие я нарезала в горшки.
Укоренение зелёных черенков гортензий под стаканчиками. Этим способом массово размножает Азат Исхаков. У него есть блог, где он объясняет как делать. Способ трудоёмкий, муторный, может кому пригодится, когда надо сделать несколько укоренённых черенков "для себя".
Добрый день. Впервые пытался укоренить почки, и сначала всё хорошо, а потом поникают и плесневеют. Что не так делаю?
Самое трудное в этом, поймать влажность при которой и корни появляются, и плесень не растёт. Опыт наше всё)
Мы ничего не делаем, точнее делаем, опрыскиваем препаратами от плесени, перед посадкой купаем черенки в слабом растворе марганцовки, это мало помогает. Пинцетом выбираем заплесневевшие, бывает весь контейнер погибает, бывает несколько штук в контейнере. Проходит неделя-полторы и плесневение само останавливается. Про это блогеры скромно умалчивают, либо мы не отработали какие то тонкости .
Пяточка у почки должна немного подсохнуть. Я почку в землю вообще не втыкаю в самом начале. Пусть неделю лежит на поверхности. Я в этом году даже пробовала класть на салфетку, чтобы не было соприкосновения с землей. Здесь очень важно, чтобы почка была вызревшая. Если я снимаю почку невызревшую (листики еще не раскрылись), то это риск. Ничем не обрабатываю вообще, т. к. у меня все стоит в доме. Бывают выпады, но некритично. В землю ставлю черенок только с корнями. Сделайте фото, пожалуйста.
У меня очень сильно вяли побеги Литт Фреско, длиной 12 см. Куст был разломан зимой. В итоге их оторвала, один уже совсем погибал, два других - никакие. До верхушки с них сняла листья (оставила пока по два листа) и вялые уложила в горшочек (до половины наполнила горшок, полила очень сильно, уложила побеги зафиксировав верхушки в углах горшка, и отсыпала сверху сухим торфом. Стояли день в тени. Пока ожили и появился тугор. Как укореняются такие побеги не знаю, но в любом случае уже были не жильцы.
Пока попробую с поливом без поддона и густой тенью. Без парничка, просто в условиях прохладной улицы. Отойдут - решу что дальше, пока просто восстановить пытаюсь, слишком сильно завяли. Вообще я не зря пишу "без поддона" - у меня ни разу е укоренялись черенки, стоящие ногами в поддоне. Они чернели. А с проливом насквозь - каждый год получалось.
Если это новые зеленые побеги, то надо положить их в емкость с водой и поставить в холодильник. Время определите по восстановлению тургора. У меня сегодня уличная кошка легла на маленькую гортензию. Все конечно сломала. Я 2 сломанных зеленых черенка положила в воду и поставила в холодильник. Что-то надо придумать от животных. Легко растут корни в песке. У меня сейчас эксперимент с деревянными черенками. Укореняю в песке под фитолампой в закрытой емкости. Но деревянный черенок уже ставлю в песок с небольшими листиками.
Сколько ни черенковали свои гортензии, выход - ноль. А тут после весенней обрезки веточка упала в грунт и прижилась, жаль сейчас сорт не идентифицировать
Это требует большого терпения и любви к растениям. Они как дети. Надо просто понять на что Вы можете пойти ради них: подсветка, опрыскивание, ежедневный осмотр и спокойствие при любой ситуации.
Летнее черенкование и особой любви не требует, срезали молодой побег, в легкий грунт (в стаканчик и под банку в полутень) ну раз в неделю опрыскать, укореняются отлично
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. 1. Вызревшая почка; 2. Аккуратное снятие зеленого побега (берем не травмируя стволик зеленого черенка). Необходимо убрать все, что остается от деревянного черенка. Это важно! Также важно взять побег с раскрывшимися листиками. Размер зависит от сорта. Есть сорта. у которых это будет и 3 см, а есть всего 0,5 см. 3. Положить зел. побег поверх грунта или салфетки в емкость (черенкам лучше, если будут лежать свободно), предварительно обмакнув в корневине или другом средстве. Здесь также бывает проблема, т. к. зависит от качества продукта (может сжечь срез). Есть мнение, что нужно немного подсушить, а потом обмакнуть. 4. Емкость поставить в закрытый бокс. 5. Опрыскивание проводить ежедневно, но аккуратно. Опрыскиваете в объем, а не на черенки. 6. Ставим под подсветку. Я держу круглосуточно. У меня обычная лампа. На первом этапе не надо опускать в землю. Когда уже срез подсохнет, и черенок весь раскроется (это Вы определить сможете) тогда можно поставить в землю, но я всегда жду корни. У меня быстро не получается, но я не тороплюсь.
