Гортензия метельчатая: обрезка, формирование, черенкование - 2
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем ОСветик, 16.08.21.
  1. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    У меня так и весной было. В момент хорошего роспуска почек укоренить их в минитепличку. У меня в этом голу получилось. Из 7 штук 4 укоренились. Из тонких веточек, обрезков из закупки. А чуть перестоят, вянут. Зелёным Черенкование этой почки, не ветку.
  2. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    У меня был случай, когда при переформировании на толстых ножках см 40 выросли тонкие побеги. Тогда еще Игорь про это писал, что у него получилось так же. На следующий сезон я спустилась ниже на 2 междоузлия и тогда текущие побеги получились потолще. Мы тогда с Игорем так и не поняли почему, при хорошем корме и своевременном поливе, выросли прутики.
    Можно и сейчас сделать обрезку, пониже.
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Опа. :faq:А я ломала голову, почему кардинально обрезанный взрослый куст Лайм Лайта на оставленных толстеньких ножках примерно 40-50 см высотой тоже нарастил относительно тонкие ветки. И сломанный штамб тоже повёл себя так же. Видимо это закономерность. Надо резать на пень или совсем низко.
  4. Miola
    Miola
    Miola
    Лена, у меня эта гортензия как раз и была Лайм лайт. На 5 ногах, с 2014 г, посаженный трехлеткой. Наверное да, лучше сразу обрезАть очень низко. Теперь возьму за правило, если уж обрезать взрослый куст при необходимости, то не жалеть и сразу низко обрезать. А я год потеряла.
  5. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    последнюю фразу не понял, поясните, пожалуйста. «Зелёным черенкование этой почки, не ветку» Укоренили распускающиеся почки?
    тоже думаю попробовать
  6. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    И ещё. Подскажите, пожалуйста, а кто как черенки хранит в холодильнике до весны? Я свои завернул в бумагу, побрызгал водой, вложил в пластиковую бутылку и герметично закрыл. Положил в холодильник. Сейчас вижу, что плесень появляется на бумаге внутри бутылок.
  7. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Я нарезаю черенки в январе, сразу ставлю в воду чтобы почки просыпались.
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Ииии?
    Сколько чего по времени потом?
  9. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Как только почки дадут побеги больше трёх см, выщипываю их и в тепличку под круглосуточную подсветку. Пускай корешки растят. Причем эти маленькие побеги можно не заглублять в грунт, быстрее всего корни образуются на грани земля-воздух.
  10. M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    Московская область
    Получается, на ножках его толком и не вырастить?
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Неверный вывод. :) Очень даже вырастить. И на штамбе вырастить этот сорт тоже можно (Лайм Лайт). Просто взрослые кусты видимо частичную, но при этом сильную обрезку омоложением не очень любят.
    Этот мой куст как раз первоначально был на 5 ножках сантиметров по 60-70. Потом мне его понадобилось пересадить, и я его обрезала полностью, оставив ножки сантиметров по 40. Ему это очень не понравилось. Причем этот каприз не связан с пересадкой, обрезала то я его заблаговременно, весной, а выкопала только сейчас, в начале осени.
    Хотя тоже не исключено, что просто совпало. :faq: Хотя у меня в статистике 2 таких случая.
  12. Miola
    Miola
    Miola
    Лена, у меня такая история была не на одном, а на двух кустах, одного возраста и одновременно были обрезаны. И оба ведь наростили на толстых ногах прутики.
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    А ради чего такие сложности? Хранить всю зиму черенки, проращивать под круглосуточным освещением? Почему нельзя весной это сделать? Всё равно будете делать обрезку, будет куча черенков. Чем зимнее проращивание лучше весеннего под бутылкой?
    Не стану спорить, выживаемость весенних черенков далека от 100% но и материала много будет. По моим наблюдениям приживаемость сильно зависит от сорта. Фантом вырастил с первого раза 10- шт. Для живой изгороди. 7 посадил, 3 подарил страждущим. А Ванилу три года подряд пытаюсь размножить, пока удалось вырастить только одну. Киушу тоже легко прижилась.
  14. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Не все поддается математическому обоснованию. Зимой, если нет каких-то забот, очень увлекательно заниматься черенкованием. По моему опыту хорошо получается февральское черенкование. Дело не в цифрах приживаемость-выживаемость, это такое увлечение :aga:. Зимний черенок у меня зацветает в этот же год, если я его буду кормить, а весенний уже идет в тягость, т. к. начинается другая забава - томаты:)].
  15. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    У меня получались "прутики" на внешне крепких гортензиях из питомников, даже после высадки в ОГ, я удивлялась этому, когда "временно" посадила первые кусты у мамы. И считаю, что это результат стимуляции цветения (как вариант неравномерного полива и перегрева в горшке) и, возможно, внесезонного "разгона" растений, допустим, на первую волну черенков, или раннее цветение. Потому что та же история была на своих собственных молодых кустах в горшках, которые рано стартанули в теплице. Те, которые отправлялись на улицу этим не страдали. Что то из серии "несоответствие развития корневой системы" вершкам.
    Обрезав эту веточную мелочёвку, оставив минимум почек, мы получим нормальное на второй год.
    У меня на участке нет ни одного куста с покупной древесиной - всё обновляю. И режу постоянно на 2-3 года. Тоже проблем нет. Но именно на 2-3 года, старое, старше трёх лет, вырезаю только когда уже нулевой новый вышел, и да, я осознанно избегаю высоких формировок.
