А я нарезала черенки в октябре, хранила в погребе в песке. Сегодня нарезала спокойно в тепле и поставила укореняться. За окном -25 и сугробы 1.5 м. Алтай.
Я несколько дней назад в горшок приткнула, уже почки набухают. Подскажите - мне никто не ответил в "крупнолистной" - надо ли нормировать крупнолистную в горшке? И сколько побегов лучше оставить, если надо. Моя колосится, как салат, вся зелёная (
Тишковец недавно по ТВ сказал, что ранняя и даже своевременная весна на европейской части России маловероятна. И даже в апреле будут волны арктического вторжения. Но... повторения прошлогоднего аномального мая и июня скорее всего не будет. Но это пока.
Честно говоря, я весной не озадачиваюсь - покупаю мешок комплексного "весеннего" удобрения и использую везде. Весенняя подкормка вся направлена на усиление вегетации, поэтому не разделяю и под все кусты и деревья одно и то же сыплю. НО под гортензиями, приствольные круги дополнительно отсыпаю торфом, поверх удобрения. Получается долгоиграющая питательная подушка. Торф нейтральный по своей сути. Оговорюсь, у меня грунтовые воды близко, поэтому участок в "кислую" сторону. Возможно, на щелочных почвах нужен кислый торф, я вношу раскисленный, питание лучше усваивается.
@Nefocka2016, Добрый день. Обратила внимание, что у меня подсыхают черенки. В прошлом году я их брала с куста и сразу ставила в воду. Все было нормально. В этом году они у меня хранились в холодильнике. Достаю из холодильника, все бодренькие. А потом подсыхают. Последний раз 20 часов держала черенки в корнеросте. Но проблема остается. Подскажите как справиться с этой проблемой?
"Дети прошлых лет" помнят как весной обязательно ставили ветки на выгонку листочков. Так вот, это выглядело так - подержать сутки в ведре с водой, но в прохладном помещении (в тамбуре, или в сенях, где нет сильного мороза). Занести в душ и промыть горячей водой, дать обтечь. Сделать свежие срезы и в воду на окно. Мама на днях вспоминала, она в детском саду работала. А я как раз ветки распускаться поставила. После длительного охлаждения в тепло сразу не несут, они сохнут. PS У меня декабрьские черенки в стакане стали сохнуть только сейчас, но я их первые дни купала и потом будила под пакетом, чтобы не высохли после сильных морозов. И ещё - вчера обрезала малину, часть молодых побегов холодом повредило, по-видимому те которые до последнего зелёные были. Осень была слишком тёплая и долгая, возможно и гортензии не все приготовились.
Я хоть и "Дети прошлых лет", но жила всегда в квартире, таких тонкостей не предполагала. Спасибо за информацию. Очень интересно. Где найти в доме холодное помещение, но теплее холодильника? Что-то я подумала, что сутки в воде будет достаточно, но с черенками данный вопрос не обсудила, у них оказалось другое мнение . Все это опыт в мою копилку знаний, хотя холодильник можно приравнять к "сеням"
По снегу можно рассыпать по поверхности аммиачную селитру. А как только снег растает по влажной поверхности можно рассыпать азофоску, с дождем удобрение уйдет в нижние слои почвы. Водный раствор можно сделать из сульфата аммония или аммофоса (фосфат аммония). Лучше аммофос, в нем азот и повышенный фосфор, 12:52(%). Весной корневая система очень нуждается в фосфоре, а азот нужен для зелёной массы побегов. Ещё есть отличное удобрение с формулой 13:42:13, напр у Агромастера (Мастера) или у Фертики есть удобрение с формулой 15:30:15 для весенних подкормок или рассады. Аммофос доступнее, есть во всех магазинах. Скорее всего водорастворимые удобрения начинают работать при Т почвы от 8С. Если не ошибаюсь, почва прогревается до 8С при Т воздуха от 15С в течении нескольких дней. Надеюсь кто-то поправит. Ещё Людмила (Ромашку) подождем. Она расскажет.
По составу для старта да. В воде растворяется. На 1 кв. м 15-30 гр Но если у Вас его нет, купите тогда Азофоску, а может есть, будете использовать ее почти до бутонизации. Потому что после аммофоса все равно надо будет полный комплекс, т. е. NPK. Азофоску 1 ст л на 10 л. в. и никакой головной боли. Потом перейдете на фосфорно-калийные. У Вас гортензий немного, поэтому можно обойтись минимумом разных удобрений. Азофоска негидроскопичная, растворима в воде, хорошо хранится и зимой на участке.
@Miola, Не буду удобрять. Такая возня . Конечно, надо будет удобрить. Хотя при посадке было внесено достаточно удобрений - ОМУ Универсал. А гортензий у меня 10 шт. А Весной хочу посадить еще одну. Сандей Фрайз Sundae Fraise) Думаю подойдет композиционно. Не жду совета - но как эта гортензия - как раз будет здесь ?
Я этой зимой хранила в холодильнике в бутылках из-под молока. В декабре срезала черенки. На дно бутылок насыпала слой песка, увлажнила его. На песок поставила поставила пучки черенков с этикеткой и обложила мхом сфагнумом, сверху тоже проложила его. Крышки плотно не закручивала. Бутылки стояли на полочке дверцы. Температура в холодильнике +5 градусов. Иногда проветривала. 7 февраля поставила черенки в воду, все дали почки, с Вимс ред уже положила нв укоренение, завтра еще буду ощипывать. Сначала хотела хранить на лоджии, но там температура меняется, а в холодильнике постоянная. Вот такой опыт.
Если при посадке внесено удобрение, то два года можно не удобрять. На третий опять сначала. Поэтому я осенью не пересадила кустики из горшков, весной заправлю яму и будет только полив чистой водой. Для меня все гортензии хороши. Люблю их! Соцветия у Сандей фрайз в длину средние. Расположение ряда из гортензий у Вас красивое. А дальше покажет время.
