Помогите пжл определиться
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dets8989, 03.03.23.
  1. Dets8989
    Dets8989
    Dets8989
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Никак. В этом нет необходимости. Тем более с низким угв.
  3. Dets8989
    Dets8989
    Dets8989
    То есть песчаная подушка далее Геотекстиль потом Щебень 20/40 10см и дальше расклиновка 10/20 и дальше пленка и плита. Так ?
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да. Можно и без расклиновки...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так лучше... подушка в монолит превращается. :super:
    ...У меня как раз два слоя щебня...а самый верхний слой...песок.
    Его легче трамбовать...и ровнять.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А куда фанат расклиноцовок Граундворкер подевался?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень сильно думаю, что его нету с нами. :(:(:(
    Последний раз говорил с ним в июне-июле.
    Тогда он уже был в больнице. :close::flag: Много раз
    звонил ему...никто трубку не брал.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    И это правильно. Бетон по пленке имеет гладкую гидрофобную поверхность.
    Главное не разбавлять бетон водой при заливке, как бы не хотелось.
  10. Dets8989
    Dets8989
    Dets8989
    А если сверху песок, он же перемешаешься в итоге с щебнем и функциональность щебня пропадёт
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Внизу у меня крупный щебень. 32*64... (Евростандарт)
    Выше... 8*16... он как раз расклинивает и забивает отверстия.
    После чего сыпали песок. Песок трамбуется влажным. И получается
    как раз очень хорошее и монолитное основание для плиты.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Последняя фраза более логичная...)
    Если бетон норм по осадке и удобоукладываемости, верхний слой щебня будет немного
    влажным - "молоко превратится в густую сметану" и никуда не утечёт, о чём и сказал ВТ...:victory:
    Щебень и арматура всё равно плёнку проколят, тогда уж лучше что-то типа плантера, но подороже:|:
    Тогда - опять же вариант Владимир Таллин:hndshk:
  13. Dets8989
    Dets8989
    Dets8989
    Так кто то ответит что лучше, а если Щебень расклинить отсевом?
  14. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    В моем понимании идеальная подушка в рассматриваемом случае будет выглядеть так:
    1. Геотекстиль
    2. Песчаный слой с проливкой водой и утрамбовкой;
    3. Геосетка с ячейкой, соответствующей размеру фракции последующего щебенчатого слоя (например, у меня первый слой щебня был из фракции 40\70, поэтому геосетка была 40 мм - по нижней границе фракции);
    4. Первый ("крупный") слой щебня, уплотнение его;
    5. Второй ("малый") слой щебня, расклинцовка его.
    Поясню - геотекстиль предотвращает уход песка в грунт, но для удержания щебня он подходит хуже, поскольку щебень его будет растягивать (в редких случаях может рвать). Геосетка же (правильного размера) держит нижние слои щебня, создает ячеистую структуру для первичной расклинцовки щебня (давление щебня сверху превращается растягивающее усилие на полипропиленовой сетке).
    Что же до гидроизоляции плиты - я бы рекомендовал не колхозить полиэтилен, а устроить гидроизоляцию плиты из мембраны ПВХ (стыки паять феном, никаких нахлестов!), обязательно не забыв сделать "выпуски" - фрагменты мембраны, выходящие за пределы будущей плиты на величину толщины плиты + некоторый запас: этим "выпусками" после заливки плиты Вы обернете торец плиты и, запаяв феном стыки, получите абсолютную гидроизоляцию плиты с низу и с торцов. Да, это чуть дороже пленки и намного геморрнее - но и дом Вы строите не на 10 лет, полагаю.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @liberty1985, вся это многослойность с расклинцовками - ересь бессмысленная. и даже вредная
    Некоторые товарищи тут - насбивали с толку форумчан волшебными подушками
