Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да меня моя старая устраивает. Все равно редко достаю. :)
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если указано 12, значит столько и намерили. Ну и антивибра есть. Не всегда это отдельный противовес, может и на ведомой шестерне груз быть.
  3. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня для дачи есть 367-ая..., но эту бы взял, т. к. она легче.
  5. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Navigator88, На сколько у 367 сильная вибрация, то есть ли пилить брус 100мм, ну скажем минуту, то рукам не приятно или в рамках разумного?
    Опят же другой бренд не рассматриваю, так как много девольта
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Кмк это агрегат для резки тонких веток, для бруса сотки надо полный размер брать
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :super:
    или цепную - для ровного реза без проблем
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вибрация у пилы есть, но у меня все пилки по дереву 30 см и в процессе пиления всегда можно подать пилу чуть вперёд/назад и найти момент, при котором эта вибрация, так сказать, не ощущается.
    Тонкие ветки спокойно можно отчикать секатором или сучкорезом. Для этой пилы не проблема перепилить и ствол 30 см (лично много перепиливал). Конечно, медленнее, но ни каких проблем (с хорошей Дьябловской пилкой по сырому дереву с карбидовыми наконечниками). Калёным зубом лучше пилить ветки от 5-ти см и менее, т. к. у пилки с карбидовыми наконечниками шаг зуба больше и она будет рвать мелкие ветки.
    Кто ж будет спорить, что цепной быстрее и ровней? Просто иногда нужно сделать пару отпилов и заводить для этого бензинку просто не охота.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Точно, заводить нет смысла...Проще электропилой
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А ещё проще АКБшной цепной :)
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Или так. Тока дороговата она, АКБ-шная цепная
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Практически цена такая же, как у 367-ой..., чуть дороже.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Так и 367-я недешевая (для меня), поэтому пользуюсь электро...Макитой
  14. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Товарищи, если я вас еще не замучал, то как первую покупку стоит взять на новый год dcs369 или ну ее нафиг и брать 367?
    Уже вроде надо что-то путное взять
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Для дома/дачи я взял бы 369-ую. Я её не щупал, но она легче и это ещё лучше для дачи.
