Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Я за метабо!
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    по цене 1400 не сильно дешевле чем 3070, а вот как в работе вопрос.
  3. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Думаю если 1300 Вт честные - то этого с головой! Важна не только мощность, но возможность эту мощность реализовать. Если во время работы от вибраций пила выпрыгивает из рук, плавают обороты, то хоть там 2кВт - их нереально реализовать. Без системы виброгашения крупные сабли лучше даже не смотреть! Тоже самое относится и к наличию в инструменте константной электроники, которая очень сильно добавляет контроля и комфорта при работе с инструментом! Я пилил керамзитобетонные блоки - есть мой отчет несколько страниц назад - а это похлеще пенобетона будет - мне бы и 800 Вт хватило бы из 1400 моей Метабо!
  4. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Я тоже не могу сравнить в работе эти две пилы. Когда покупал - хотел найти магазин, где они обе были бы в наличие! Но найти Метабо 1400 тогда было не реально! Я думаю они очень близки! Отличия вряд ли будут существенными!
    Но Метабо 1400 очень приятна в работе и комфортна - дури - я не знаю что нужно пилить, чтоб ее не хватило! Вибрации на уровне лобзика Макита FCT 4351 и они очень мягкие. Электроника на высоте!
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    интересная максимальная производительность, у 3070 высокая мощность с розетки и эффективность на выходе.
    Сравните заочно на аналогичных материалах
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @Olebmw, Не понимаю, что сравнить?
    Были бы они обе у меня - тогда не вопрос!
    Ну пилил брус 200х150 как по сучкам, так и без - несколько 6 метровых лаг на дрова. мелочь всякая не в счет. Трубы стальные d25,50 - как семечки. Всегда ощущение, что не больше 1/3 или половины мощности всего задействовано! Сверху особо не давлю, больше контролирую - давить смысла нет - она и так сама тяжелая и пилит как зверь - производительность регулирую оборотами и маятником в зависимости от материала!
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. Нужно отпилить корни диаметром до 8-10см. Какой инструмент посоветуете? Корней штук 5, но ручной ножовкой пилить не очень, т. к. плотные. Т. к. цены сейчас ого-го, видимо дешевле 5000р ничего не найдёшь. Выбираю между цепной пилой и сабельной.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я у себя сабельной пилил корни. Но я выбирал сабельную именно для работы (демонтаж стояков, стальные трубы). Сад-огород это уже дополнительно. Мне цепная как то не разу не пригодилась. Смотрите по своим потребностям...
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Можно ли за недорого взять что-то не одноразовое, которое можно применить в дальнейшем при строительстве каркасной бани/гаража? Или лучше взять хорошую ручную пилу?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для стройки лучше нормальную циркулярку, а в данном случае то, что пригодится ещё.. Если деревья большие, или дрова, пилить будете, то берите цепку, за такую цену её не жалко. А так можно и саблю взять, с ней возни меньше.
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Я даже рулоны гидроизоляции битумной пилил сабельной пилой, причем аккумуляторной Ryobi ONE+ R18RS-0
    также пилил дерево, керамзитобетонные блоки при строительстве гаража
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Для данной задачи придумать инструмент лучше топора невозможно.
  13. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Деревьев уже нет. Только остатки корней :). Топором пробовал, но как-то не очень под углом рубить.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я удаляю деревья саблей. Немного окапываю и пилю корни прямо в земле. Цепной и ручной так не сделать. Альтернатива только топор, но это нужно оголять корни полностью. А я лентяй...
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Аналогично. Попробовал копать - много времени занимает. Если не копать, то топором не подлезть. Какую пилу можно взять из недорогих? Но чтоб не одноразовая
    Можно ли на пилу ставить пилки/короче длиннее, чем то, что идёт в комплекте. Что с совместимостью расходников разных производителей?
