Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Не вижу цены. Хотелось бы сетевую .
  2. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    ..я думал для сестры подарок дорогой...
  3. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Да не, не подарок. Просто на даче (у неё) много мелочёвки всякой. Рубить замучаешься, вот она и озадачилась чем пилить.
  4. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Сетевая - тяжелая да еще "привязана" небезопасным проводком к сети.
  5. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Досталась в дар пила РИТМ аллигаторная http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=27000005
    Хотел прикупить для нее лезвия (полотна), не нашел в Перми! *Правда искал с работы, по телефону.
    Позвонил на приборный завод, который выпускал весь инструмент марки РИТМ - http://www.ppk.perm.su - сказали производство давно закрыто, больше ничего такого мы не выпускаем.
    Так что прав был тот, кто купил Бош за 14, а не ритм за 4.
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Радостно ознакомилась с дружным мнением о бесполезности сабельной пилы. Как раз прикупила black&deker ks880es. Цель - утилизировать лесоповал. Тонкие ветки идут в Шредер, а от 4 см - ... Куда? Ножовкой, пожалуй, это себя не любить. Пила маленькая, ход всего 100 мм, вес 1,9 кг. Целилась на цепную электрическую. Но поддержала в руках и похоронила эту идею. Они все около 5 кил. Для меня - перебор. А тут просто гипер-лобзик за 1900 руб. Иногда я еще чё-нить сколачиваю: ящики под грядки, лавочки. Пока из инструмента в обиходе макитовский лобзик и простая ножовка. Теперь дело пойдет веселей. Полная солидарность с сестрой misha spb. Кстати, что купили для нее в итоге?
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это не сабельная пила, а недоразумение. Тем более утилизировать лесоповал. На аналогичной пиле у меня были проблемы с зажимом полотна, хлипкий он какой-то. Скорее это большой лобзик, но весьма посредственного качества. Если вес критичен, то лучше маленькую аккумуляторную саблю, которая за рубежом называется hackzall. Из Милуоковской серии М12, к примеру, или аналогичную. Правда, обойдется в два-три раза дороже, но оно того стоит, хотя бы по причине отвязки от розетки.
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Учтем на будущее, но сейчас поздно. Куплена. И не стоит мое дреколье червонца. А так - да, Вы правы. Это биг-лобзик.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Burenkina, стоит избегать больших нагрузок, особенно боковых, на полотно. От этого зажим разбалтывается. Ну и пилить большое что-то стоит аккуратно, избегая закусывания пилы, а закусывается она достаточно легко.
    И еще, когда я задался вопросом замены большого полотна на эту пилу, то цена мне крайне не понравилась, хотя сейчас может и появились расходники по доступным ценам.
  10. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Всем здрасте! Нужно очень точно, красиво и ровно отпилить торцы бревен d200 на оцилиндрованном срубе (на производстве не утруждались пилить концы в размер, теперь торчат как попало). Чем лучше это делать? Пробовал бензопилой (хускварна 142-я, шина 38см), получается отвратно, постоянно уводит в стороны. Что посоветуете для ровного пила? Сабельную, аллигатор, или короткую шину с новой цепью купить для бензопилы? Есть преимущества у электропилы перед бензиновой?
  11. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    "хускварна 142-я, шина 38см" - шикарный инструмент! Лесорубы на конкурсе такие ровные кубики из стволов вырезали..как из под фрезерного станка. Поменяйте цепь (затупилась) и сильно не надавливайте на пилу.
  12. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    да я вот тоже думаю, купить новую шинку покорче и цепь, ну и руки попрямее тоже надо :aga:
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если самостоятельно не получается, то лучше нанять тх, у кого уже рука набита имхо, не думаю, что запросят баснословные деньги, а самому можно и весь внешний вид углов испортить
  14. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Да не, все получается, купил шину 15" оригинальную и цепь новую, все стало ровно и прямо. Шину не менял с 2008 года, как купил пилу) всем спасибо
    Сори за офтоп...
  15. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Категорически не согласен с мнениями о бесполезности сабельной пилы. При всех ее недостатках это весьма универсальный инструмент, полностью и очень эффективно заменяющий собой обычную ручную ножовку - хоть по дереву, хоть по металлу. Однако к вопросу надо подходить с умом. Во-первых, сабельная пила потребляемой мощностью менее 800-900 Вт - это скорее садовый электросучкорез, нежели реальный строительный инструмент. Здесь я целиком и полностью разделяю мнение о том, что black&decker ks 880es и ей подобные - "это не сабельная пила, а недоразумение". Точнее, дачно-садовая игрушка веселой рыжей расцветки. Во-вторых, следует аккуратно выбирать пилки в зависимости от решаемых задач. Пилил на даче дровишки пилкой с крупными зубьями (шаг 4 мм) - свежеспиленную березу резало как масло (пила "Интерскол" 1010 Вт с маятниковым ходом пилки). Для выполнения аккуратного пропила берем пилку пошире с более мелкими зубьями, и если руки заточены на хорошем токарном станке, то качество среза будет не хуже, чем после "циркулярки"...
    Я могу привести здесь еще несколько более или менее спорных доводов в пользу сабельной пилы, но воздержусь. Просто скажу, что "сабелька" может использоваться как замена:
    - сучкорезу;
    - электролобзику;
    - ручной ножовке по дереву;
    - ручной ножовке по металлу;
    - циркулярной пиле;
    - цепной пиле (с оговорками);
    - "болгарке" (УШМ, тоже с некоторыми оговорками, о которых скажу ниже).
    Это навскидку. То есть мы имеем устройство "6 в 1" по цене одной нормальной "циркулярки". Теперь, чтобы специалисты не бросились пинать меня ногами, разберем данное заявление по пунктам.
    1. Опиливание сучков. Что лучше, несколько минут махать ручной ножовкой, стоя на лестнице и отплевываясь от лезущих в лицо веток, или воспользоваться сабельной пилой, которая хоть и не избавит лицо от встречи с ветками, зато как минимум раз в 10 ускорит процесс избавления дерева от ненужных сучков? Лично я уверен, что второй вариант предпочтительнее первого. Да, сабельная пила достаточной мощности - это довольно тяжелая штука, однако для перепиливания ветки диаметром 100 мм (10 см) не затупленным полотном потребуется около 5 секунд, а то и меньше (проверено на собственном опыте). Теперь проводим эксперимент: маленькая хрупкая женщина в состоянии удержать 3-4 кг на вытянутой руке в течение 5 секунд? Готов поспорить, что запросто. Внимание, вопрос. Кто-нибудь отважится использовать для этих нужд "циркулярку"? Рискнуть можно, конечно, но я считаю, что это полнейшее безумство. Кстати, сделать то же самое электролобзиком тоже можно, однако сия забава для истинных мазохистов, любителей делать понятно что в гамаке и не снимая противогаза.
    2. Электролобзик выигрывает у сабельной пилы только при выполнении криволинейных пропилов, во всех остальных случаях "сабелька" справится с задачей быстрее и лучше (качественнее), чем лобзик. Оговорочка: сабельной пилой также можно пилить по кривой (нужна соответствующая пилка), только это не очень удобно, да и сноровка требуется...
    3 и 4. Принцип работы сабельной пилы такой же, как и у обычной ручной ножовки по дереву или металлу. Только в первом случае пилку движет электромотор, а во втором - человеческая рука, склонная довольно быстро уставать и уводить ножовку в сторону от линии разметки, заваливать угол и т. д. Тут, как говорится, без комментариев.
    5. Вне всякого сомнения, циркулярная пила выполнит прямолинейный пропил любой длины намного быстрее и качественнее, чем сабельная пила. Впрочем, что касается качества пропила, то здесь все зависит от терпения и сноровки человека. Когда я делал на даче шкаф, то купил панели ДСП в "Леруа Мерлене" и там же воспользовался бесплатной услугой по распиливанию плиты на части в соответствии с моим чертежом. То ли сотрудник ошибся, то ли я неправильно указал размер, но получилось так, что одна из боковых частей при длине 2,2 м оказалась на сантиметр шире, чем нужно. "Циркулярки" у меня тогда не было, зато была верная "сабелька" странно-дешевой марки Uragan, и я весело пропилил деталь вдоль всех ее 2-х с лишним метров. Так вот, впоследствии, когда мы приступили к сборке шкафа, никто так и не смог определить, с какой стороны находится шов после леруамерленовской "циркулярки", а с какой - мое "сабельное" творение. Но пилил я, к слову, минут 20... Циркулярная пила решила бы задачу за те же 20, только секунд. ;) Вывод: сабельная пила является вполне разумной, но все же не полноценной заменой "циркулярке".
    6. Разумеется, сабельная пила может заменить цепную только при работе с заготовками диаметром (или толщиной) до 150-180 мм (15-18 см), иначе ей попросту не хватит длины полотна и запаса его хода. Уточняю: электрическая цепная пила справится с подобной работой не сильно быстрее "сабельки": разница исчисляется секундами.
    7. Говоря о том, что сабельная пила может заменить собой УШМ, я имел в виду, естественно, не шлифовку поверхностей, а, к примеру, проделывание проемов в перегородках из легких материалов типа гипсокартона или гребенчатых плит. Рез получается аккуратным, а главное, образуется намного меньше пыли, что позволяет обойтись без респиратора и не кашлять потом неделю.
    Теперь поговорим-таки за деньги (указаны цены в магазине "ВсеИнструменты.ру").
    Итак, сабельная пила достаточной мощности при покупке обойдется от 2900 до 7100 руб. (сетевые модели) и от 10 000 до 22 000 руб. в аккумуляторном исполнении.
    Вместо одной "сабельки" можно купить сучкорез (садовую пилу, правда, аккумуляторную) за 3400-8000 руб., к ней электролобзик (1750-9000 руб. сетевой, 7400-17 300 руб. аккумуляторный) и циркулярную пилу (1800-23 000 руб. сетевая, 7900-15 700 руб. аккумуляторная). Цепную пилу и УШМ считать не будем - все же "сабелька" не может их полноценно заменить. Итоговые затраты составят от 6950 до 30 000 руб. и более. То есть цена самого дешевого набора идентична стоимости самой дорогостоящей и, стало быть, функционально насыщенной сетевой сабельной пилы.
    Резюме: сабельная пила является вполне разумным и экономически выгодным приобретением для домашнего или дачного хозяйства, где периодически появляется необходимость что-либо распилить, но список возможных задач настолько широк, что выбрать один пилящий инструмент с более узкой специализацией было бы довольно сложно, а покупать полный набор из сучкореза, "циркулярки" и электролобзика не имеет смысла.
