Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Посмотрел обзоры, супер! Спасибо за совет!
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    мы на охоте уже как года четыре только аккумуляторной саблей лосей разделываем. В отличии от топора нет мелких костей.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Спасибо.
    АКБ наверное не надо
    А так есть какие то особенности по самой пиле и какую пилку лучше?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АКБшные сабли есть тоже достаточно мощные, не уступающие сетевым. Для костей лучше всего "Универсальные" полотна, которыми разделывают автомобили. Типа таких:
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Полотна использую в основном: Полотна для ножовочной пилы 2 шт. (150х19х0.9 мм) по дереву с металлом S922VF Bosch 2608656040. А пила самая простая
    Одного полотна хватает на 8-10 лосиков, потом просто меняю, т. к. не люблю подсевшие.
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Добрый день. Решил приобрести сабельную пилу. В будущем году намечаются строительные работы и для корчевания пней сгодится. Выбираю между: Bosch GSA 120 Professional; Makita JR3050T; AEG US 900 XE 419610. Судя по характеристикам, маятник есть только у AEG. На сколько это нужная функция. Плюс у AEG установка полотна вверх и вниз зубьями. Хотелось бы и кейс для удобства хранения и транспортировки. Кто, что скажет по этим моделям или предложит свой вариант.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Макита 3070.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АЕГ я пробовал в разных режимах. Разбирал, смотрел как устроена. Маятник ощутимо подрывает при работе не слишком длинными полотнами, и когда не нужен ровных рез.
  9. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @АлексейЕктб, На видео и фото это аккумуляторный вариант. Я рассматриваю на 220в. Что значит "маятник подрывает" При включении маятникового хода пилу дёргает в руках? И при работе пила идёт не плавно а дёрганно?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Аккумуляторная и сетевая, это одна и та же пила. Ну, у сетевой конечно более равномерная характеристика, по тому что питание не зависит от мощности батареи.
    Подрывает, значит, врезается в древесину сильнее, чем с простым прямоходом. Эффект такой же как на лобзиках. Но, скорость пила в гораздо большей степени зависит от правильно подобранного полотна. Хотя, опять же, одинаковое полотно на маятнике может пилить быстрее.
    С маятником немного добавляется вибрации. И это зависит от длины, толщины и веса полотна.
    Без маятника эта сабля очень хорошо уравновешена и вибрации минимальны. Пожалуй, за исключением самых экстремальных полотен по камню 450мм. С такими, любую саблю колбасит.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Добрый день! Всех с Новым годом!
    Подскажите пользователи сабельных пил, возможно ли пилить сабельной пилой доску ровно по разметке? Речь не идет о продольном пилении...Я прекрасно понимаю назначение инструмента., но не могу понять, сможет ли он пилить ровно.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не лучший вариант, цепка быстрее и ровнее, если не рассматривать циркулярку
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Может, но для этого должно быть удачно подобранное полотно. Соответствующая толщина полотна, размер и шаг зуба.
    Но и пила должна быть по умолчанию приличная, без люфта шпинделя.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Цепка не самый ровный пил даёт.
    Пилу на коньке не очень удобно применять. Думал саблю применять, например на коньке.
    Фото не загружается... стропила 200х100, на коньке подпиливать, торец в торец...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Запил не ровный получается... А что мешает на земле по угольнику запиливать? 5008 в два прохода зарежет ровно, например
