Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А на сколько блинов аккумулятора хватает? И насколько быстро пилит?
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    30 см - максимум. Длиннее только по блокам - до 45-ти см.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, мне 5 блинов нужно было. Хватило.
    Дело не в скорости. Сабельная пила это другая философия. :)]У цепной своя.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, кто в теме: клей цианокрилат токопроводящий или нет? Интересная история приключилась на днях. Работал сабельной пилой от милуоки. На глазах пила теряет мощность и ...все, "ум рает". Горелым не пахнет. Проверяю щетки - есть еще запас изрядный, но... пружинки отвалились. Были приклеены к щеткам. Причем сразу обе (!:mad::mad::mad:). Поискал - в наших краях нет. Потом грамотный парнишка объяснил, что на этот бренд трудно найти. Поискал в сети - не нашел, но из меня тот еще искатель. Посему собственно и возник вопрос - может приклеить, еа торцах щеток прм белесоватый следы от "пятачков" остались. Сегодня прикупил макитовские щетки, но они не в размер - надо будет подгонять. Встречал мнение, что это не есть гут.
    В общем приплыл, надо бы еще поработать пока тепло и сухо и не получается - с цепной наверх побаиваюсь лезть.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так Вы же не состав щёток меняете, а лишь размер. Это сейчас не сложно подобрать, а раньше зачастую подгоняли и ничего - работали .
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ХЗ. Даже в голову никогда не приходило проверять, а вот
    неоднократно исполнял такой финт ушами, когда было время, что ничего не было.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Есть же ведь специальный токопроводящий клей. Не знаю, как им клеить щетки. А контакты для обогревателей стекол в машине, говорят, приклеивает. Стоит, не так уж и дорого.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Электрический ток к щёткам через пружины проходил что ли? :faq:
    Они же должны были зверски греться от этого...
    Пружины ведь наверняка изготовлены не из меди, тем более не из серебра.
    Там тоже что ли частью электрической цепи являются закрученные спиралью кусочки стальной проволоки? :faq:
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, кто его знает, эту Милуоку. Как там электричество подводилось :)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Все гораздо проще - внутри пружинки - медный провод.
    Что за клей? Не сталкивался ни разу. Есть ли ссылка или название? Цианокрилат - просто первое что пришло в голову из клеев (методом исключения) - отпали ПВА, пур, момент и эпоксидка.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Все оказалось гораздо хуже. Пробило конденсатор.
    Как правильно сформулировать запрос на поиск? Набирал "конденсатор 0,2 мкф - 250в" выдает что-то непотребное.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, это, в специализированный магазин. Там и купить заодно :)
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @wind1wind, спасибо. Но по ссылке аналогов нет. В одном случае не совпадает емкость, в другом форм-фактор - он же расположен в ручке пилы и попросту не влезет, если будет другой формы. И еще - не будучи ни разу грамотным в вопросах электрики - смущает количество проводов. У меня два провода, а на представленных от трех до пяти. Не знаю - влияет ли это на что-либо, но ...
    Даже что обозначает 0,2Х1 не знаю.
