Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    меньше размер и зажим принципиально другой 4-х позиционный
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В качестве отзыва, у меня с 21 года Bosch GSA 18 V-LI, я использую ее с аккумулятором ProCore на 4ач - баланс хороший, легко позволяет работать одной рукой (например при подрезке веток над головой), ну и в общестроительном смысле перепилить- порезать что то массивное, вплоть до бруса, тоже без проблем - пила достаточно мощная.
    В общем, этот инструмент у меня как открытие было…
    Бош не бош, но в таком форм. фаткоре штука удобная
  3. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Как то пришлось арматуру 30 мм (6 метровую) на 5 частей такой пилить - справилась...
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Это ж сколько времени у вас заняло?
    Мне так, для общего развития так сказать.
    Ну и заодно пилки какие использовали?
  5. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Минуты 3-4 на рез на сухую, пилка хорошая была - бошевская карбидная...
    А, еще проем под дверь в сталинке выпиливал в перегородке ей же до того, как сетевую заимел.
    Пилкой по дереву с гвоздями, там как раз оно и было плюс штукатурка по дранке - тож довольно шустро,
    но с сетевой макитой да с маятником канеш не сравнишь, та просто летает...
    Вспомнил еще - старый диван на помойку распилил тоже этим бошем...
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Тогда это быстро. При ходе 20 мм и глубине распила металла15 мм это шустро.
    У меня милка 2520 с 5 А акком и пилкой от Дьябло так быстро 30 мм на отпилит.
  7. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Дьябло вроде то же самое что и этот бош - твердосплавное сабельное полотно для прочных металлов S 1155 CHM Bosch 2608653182, так что попробуйте :).
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да, даже дьябло мне больше зашло. Долго ходят, но заказываю я из с враждебной америки, а то тут много подделки.
    Не-не-не, и не уговаривайте (с печкина:)]), я как то и болгаркой обойдусь, благо что сейчас аккумуляторных выбор огромен. :)
  9. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Да я тоже вряд ли стану повторять, тем более что и болгарка теперь тоже имеется под те же АКБ...
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    иногда сильно выручает, например, уже поздно, шуметь нельзя, а поработать хочется или в квартире не хочется пылить, или просто болгаркой не подлезть
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    если вы н заметили, то я писал выше, что у меня милка 2520 и полотна к ней от Дьябло.
    Я хотел лишь выяснить скорость резки 30 арматуры подобным инструментом, потому как сам бы этого точно не делал. Болгаркой то пилить арматуру такой толщины то ещё удовольствие, а тут минисабелькой.
  12. prutckovoleg
    prutckovoleg
    prutckovoleg
    @Putnikk62, У меня от фелисатти НП-150/18Л3 еще бодра и работает хорошо, хотя на даче прям поработал с ней в том году
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для такой работы лучше легкая сабельная. Пилки под дерево с гвоздями.
    Вскрывал паркет доску. нормально.
    у меня старая AEG на 18 вольт. При работе сучкорез одной рукой самое то.
    По сырой древесине ветки до 6 см легко.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Формат понравился пилки. В одноручном варианте проще работать. Моя тяжеловата на вытянутой руке.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В таком формате было еще две модели у AEG. только компактней.
    пилка оптимальней как на фото с мелким зубом
