Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пильное полотно очень сильно влияет еще на рез. Я перебрал марок 20. И только единицы действительно обеспечивают и скорость реза и чистоту.
    По айве почти никогда не бывает спилов по 15 см. Обычно все гораздо меньше. И без камеди.
    Вот-вот на туйках она и раскрывает свой потенциал, когда в пучке веток с зазором 2 см надо одну из середины удалить.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На айве достаточно 5...7 см в диаметре, что бы оценить преимущества сабельки перед ручной. Хотя если бы у меня была ручная садовая за десяточку, то может она не уступала бы сабельной.
    В итоге на каких полотнах остановился?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Добиваю запас БОша и Девольта. Остальное ширпотреб.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На Авито ещё есть Милка и Диабло
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Как истинный лентяй, всю тему не читал. Оправдываюсь тем, что качество брендов с годами очень меняется, и сведения от 20... года могут быть уже не совсем точными.
    Вопрос - выбор сетевой сабельной пилы.
    Материал пиления - доска/брус до 100 мм, стальные трубы со стенкой до 4 мм.
    Периодичность - забегами, несколько раз в год по кучке досок. Трубы - вот сейчас есть кучка (от СО), дальше не знаю, надо ли будет.
    Варианты, которые рассмотрел как рабочие:
    - Зубр 850Э - 4 тыс. (без акций 4,5 тыс.);
    - Макита М4501 - 7,5 тыс. (без акций 8,5 тыс.).
    У Зубра гарантия 5 лет, у Макиты 1 год - но, как я понял, объявить поломку негарантийной, это раз плюнуть. Сам ничего не починю, только разобрать на запчасти могу. Без перспектив обратной сборки :)
    Что для моих чайнических нужд оптимально из описанных вариантов?
    (До этого был Интерскол 1100Э, купленный когда-то в комиссионке за 2,5 тыс. Сдох патрон, полотно не держит. Попробую найти ремонт, но - пока вопрос в новой пиле).
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Для непрофессионально го использования, я бы брал любую, отталкиваясь от бюджета и двух ключевых параметров:
    1. Длины хода
    2. Частоты хода
    Гарантию реально могут обеспечить крупные сетевые магазины типа всеинструменты. И ее достаточно года. Если случается брак, то он вылезает в первые месяцы эксплуатации.
    Бонусом, если в комплектации окажется быстросьемный зажим полотна и регулируемый упор, это совсем хорошо.
    Остальные параметры второстепенны.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я бы посоветовал обратить внимание на Elitech ПС 1100ЭП.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не сказал бы, я иногда у себя пилю ветки деревьев сабельной, на весу, одной рукой, по разному конечно бывает, но ничего ее не водит туда сюда, а если упирать упором в ветку так иногда вибрация наоборот появляется чрезмерная и упор по ветке бьет. Нужно полотна подбирать и все ок. Вот таким полотном я часто ветки кончиком полотна срезаю даже, без всякой мешающией вибрации
  9. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Народ, а что можете посоветовать даме из 18-вольтовой Макиты (имеются 2 аккумулятора от шуруповерта).
    Задача: сад - пилить ветки, убирать старые деревья, потом все это превращать в дрова.
    Пыталась это делать лобзиком, Но, по моему мнению, реально ручной ножовкой быстрее.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Китайскую садовую цепную пилу под макитовские акки, с Али. Но про дрова и прям деревья - вы погорячились, даже с большой саблей проще цепной
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @koschk, Цепная эффективнее, тут я с @Crishnic, согласен, но зачем брать заведомо ненадёжный инструмент, когда https://www.ozon.ru/product/pila-tsepnaya-akkumulyatornaya-suchkorez-makita-18v-990687875/?advert=88tZ1xfrNGJo95JzmxJ7rGdl0bXZYMWpzPc76ztqXjWKcjo8F4HSE5mqZ8I97xqP0iuRHn97SokR9_GP8nQx1svr3eqGj5tKq2gReJhhWsa5653u8rYf8WLgeMgxaUFdnWVoS4O4IzAAO4h_FjjckA-yhXsPDrLp1utyWvUoKBqCZDf4r2snUsm9iQUOPUUZFhQClpmuGb4s7WEJp96hx6biXVLP3yiG6Wl-1C8kuayUNSpvfYRRyw-VJK7v5QUL81miv6MqW9AxQZaLziiPQxLBaHj1BJYDOeYewSM8bW8AzfhU8tLgN34YSWMAY-l8MaE_52zqz_j0DYsW6Wod&avtc=1&avte=2&avts=1685959159&keywords=Пила+сабельная+аккумуляторная+50мм+18В+Li-Ion+без+акк+и+з/у,+Makita+DJR185Z&sh=ngtz4G6foQ Плюс сабельной пилы, много и недорогие расходники, и при наличии правильной оснастки пилить можно не только дерево. У цепной только дерево, желательно иметь запасную цепь и желательно самую простую приспособу для её заточки. https://www.ozon.ru/product/pila-sabelnaya-akkumulyatornaya-50mm-18v-li-ion-bez-akk-i-z-u-makita-djr185z-575007109/?asb=T68tmOUlaw8AHK%2F1P%2FhlbhIxEgR%2BRxi7ndBhrsL0ujA%3D&asb2=kesHGJ2XY6jpKN156Io3m-_PznEq0mfkWf1c3oh4jsQLm1dr3vZTnwTdA-_GLYUW&avtc=1&avte=2&avts=1685959159&keywords=Пила+сабельная+аккумуляторная+50мм+18В+Li-Ion+без+акк+и+з/у,+Makita+DJR185Z&sh=ngtz4AqK0Q
  12. koschk
    koschk
    koschk
    Цепная электрическая есть, тоже Макита, но лично я с ней не дружу. - боюсь не удержать. (извиняйте, я не про ту, которая по ссылке, а про обычную цепную)
    Мне что попроще и полегче желательно.
    Дрова - условное понятие, деревьев толще 15 см на участке не имеется.
    Я как раз на ту, сабельную, которая по ссылке и смотрела, только не понятно, лучше ее или более мощную Makita LXT DJR188Z.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вам ссылку на лёгкую одноручку, сучкорез садовый, дали... Это не то же самое что пила полноценная
  14. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Не после эксплуатации сабельной пилы и хорошей ножевки кажется что разница исчезающе мала. хотя сабельной при спиливании тяжелой ветки из положения ЗЮ я чуть ногу себе не пропилил. ножевкой наверно бы наверно такого риска не было. свол больше 10см ручной пилить конечно не стану.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так и основное назначение озвучено как в саду сучки пилить. А как их на лестнице, зачастую в неудобной позе, держась одной рукой, пилить тяжёлой двуручкой.
