Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Моя напишет милуока - без вариантов, как сабля, так и пилки. Это реально работает, но только дорого получится. Но ведь меня тут закидают помидорами по поводу цены и сервиса.
  2. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Обязательно закидаем:), именно по этим двум позициям, потому как неоправдано дорого, а сервис, даже у купленных здесь, официально, оставляет желать лучшего. А вот пилки найти можно и цена сопоставима с Бошем.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Все случилось как по учебнику.
    Сегодня выбивал кирпичи из плиты перекрытия, между двумя кирпичами в плите было две арматуры.
    Сабельная оказалась под рукой. Болгаркой никак. Сварочного аппарата небыло под рукой.
  4. Ankin
    Ankin
    Ankin
    Электроугли
    Мне нужна пила для постройки лестницы на косоурах. Что брать?
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
  6. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Взял Макиту 3070. Пока для сада на одном участке и леса:)] на втором.
    Цепными пилами оно конечно тоже хорошо деревца валить, только пеньки остаются...
    А тут - прижал полотно вровень с землей и вперед на маятниковом ходу...
    Запущенные яблони тоже удобно обрезать. Чистенько и ровненько...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А кто Вам запрещает точно так же работать цепной пилой? Заточка цепи обойдётся дешевле чем замена пильного полотна. Или там установлено специальное полотно, "для земли"?
    Да и скорость движения полотна относительно распиливаемой древесины маловата, всего 1,5 м/с. Для сравнения, у электрических цепных пил цепь движется со скоростью 8-14 м/с, у бензопил - больше 20 м/с.
    Вот для отпиливания тоненьких веточек и другой подобной работы, когда в первую очередь нужна аккуратная поверхность реза, а затраченное на это время не имеет никакого значения, сабельная пила подойдёт больше чем цепная.
  8. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Я пилил не стволы в полметра диаметром на лесозаготовках.
    8-10 см. Подлесок.
    Пилка гнется, по поверхности земли как бы стелется...
    А цепная пила гнется?
    Мне сравнить есть с чем.
    Хускварна - точно нет.
    Низкая скорость движения полотна компенсируется маятниковым ходом.
    И, наконец, у меня сабля не альтернатива цепи (болгарке, лобзику, циркулярке и т. д. и т. п.), а дополнение.
  9. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
    И это правильно. :)
  10. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Вот и сбылось моё давнее желание, пришлось пренебречь покупкой компрессора, но я не жалею. Еще никогда не испытывал приятного тактильного ощущения от эл. инструмента, но не в этот раз. Теперь я понимаю за что амирикосы просят такие деньги, качество пластика выше всяких похвал. Надеюсь проблем не будет, так как с сервисом в нашей стране туго.
    Знакомитесь, cабельная пила Milwaukee SSPE 1300 SQ
    Общие характеристики:
    Тип - сабельная
    Конструкция - ручная
    Мощность - 1300 Вт
    Выходная мощность - 600 Вт
    Производительность:
    Размер хода - 32 мм
    Число ходов в минуту - 3000
    Дополнительная информация:
    Функции и возможности - антивибрация
    Вес 3.9 кг
    Заказал набор пилок, жду.
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У меня аккумуляторная ножовка от Бош GSA 10.8V-Li. Покупал как игрушку, да и пощупать ее очень хотелось. Но впоследствии был очень рад ее приобретению, выручала не раз. Как оказалось, очень недооценивают этот инструмент, с пренебрежением смотря на вольтаж (10,8 В) и, соответственно, малую мощность. Ее малый вес и размеры очень помогают в разных неудобных и тесных положениях. Несмотря на рекомендацию от производителя на пилки длиной до 100мм и резку доски до 50мм, купил разные бошовские пилки (в основном по дереву) длиной от 150 до 200 мм. Сначала сразу не смог приноровиться к ней и резы получались грубыми, но потом... Кстати, пилить можно и более толстые доски (максимально пробовал 150). Единственно большой минус это малая емкость батарей в 1.3 Ач. Сейчас Бош начал выпуск батарей повышенной емкости в 2Ач, с ними время работы увеличилось в 1.5 раза. Когда я брал этот инструмент, выбора подобного инструмента не было.
    Если брал бы сейчас, то выбрал Аккумуляторная ножовка Metabo Powermaxx ASE 10.8 с двумя 4Ач аккумуляторами и универсальным разъемом для пилок от сабельных пил и электролобзиков.
  12. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Кромал, если только как ножовку, то да, Metabo Powermaxx вне конкуренции, с ее 4 А/ч аккумами, но если как СИСТЕМА бошевская GSA гораздо интереснее, у меня помимо ее есть 4 шурика (ударник, простой, угловой и безпатронник), виброгрыз GOP, фонарик GLI, причем в наборе это дешевле и необходимое можно докупить тушками, а аккумы у боша на 1,5 и на 2 А/ч уже появились.
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У меня самого ножовка и шуруповерт Бошовские на 10.8В. Причем покупал оба инструмента отдельно, сначала ножовку с аккумулятором 1.3Ач и не давно шурик с аккумуляторами 2Ач.
  14. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Использую уже лет шесть сабельную пилу Einhell, за все время только поломка шнура на входе в ручку, а так же недостаток, греется сильно, а чтобы смазать шток надо пол пилы разобрать.
  15. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Стою перед выбором аккумуляторный сабельной пилы. Нужна в основном для сада ветки всякие пилить, дрова для душа, ну и всякие уголки для металлоконструкций, главное чтобы легкая была, ибо надоело уже 5 -6 см ветки для душа пилить цепной пилой бегать с проводами да и одной рукой не удержать цепную ну и опасно.
    На данный момент рассматриваю Makita JR102DWE http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10409498&hid=91657 ну или что нить в этом роде... Жду советов...
