Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так не было никогда акб энкор :)
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так в том то и прелесть, что я изначально не брал аккумастерские батареи, а переделал переходник под батареи от милуоки, коих у меня было. И потом через несколько лет, когда продал всю милку, у меня осталась одна эта неоригинальная батарея и американская зарядка 12-18 вольт.
    По поводу совместимости батарей, у Devon только один родственник - Flex и они полностью взаимозаменяемы. У Флекса и пила точно такая же имееется. С высокой вероятностью, у них одна платформа. Только она немного дороже.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Совсем немного!)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Но были под именем "аккумастер".
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у других кого-то может и были :)
    лучше поэтому и спрашивать у кого они были
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сабельная пила GreenworxGPT-BLRS-1 самый полный обзор с разборкой
    У меня на канале есть отдельный плейлист по сабельным пилам. Помимо тестов разных пил, там есть подробное видео на тему ЗАЧЕМ НУЖНА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА и КАКИЕ БЫВАЮТ ПОЛОТНА. По этому, в данном видео я не буду повторяться - покажу только эту пилу в работе, максимальные возможности, опишу ее оснащение, раскрою её внутреннее устройство, покажу комплектующие. И перечислю все ее достоинства и недостатки, какие смог выявить.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Питание 24 вольт (на одну банку больше в аккумуляторах)
    Частота хода 3000 в минуту.
    Глубина хода 26 мм
    Вес тушки 1.825 кг (на 110 грамм тяжелее Девона 5830)
    Длина тушки 42 см (на 8 см длиннее Девона 5830)
    Вес пилы с АКБ на 4Ач - 2.58 кг (на 180 г тяжелее Девона 5830 с батареей 4Ач)
    ОСНАЩЕНИЕ
    Бесключевой пружинный патрон для полотна
    Регулируемый +20мм упор
    Обрезиненка корпуса и рукоятки
    Плавный пуск и регулировка скорости
    Блокировка кнопки «пуск»
    СТОИМОСТЬ
    Куплена в июне 2024г на Авито за 7000р (с доставкой).
    Средняя цена тушки на маркетплейсах от 8900-9900 руб.
    ВНУТРЯНКА
    Двигатель бесщеточный DC24V 97724 24-01. Диаметр ротора 24 мм.
    Ведущий вал «прямой» 9 мм, на двух подшипниках 607 Z и 6001 Z.
    Опорный подшипник большой ведомой шестерни 608RS
    Кнопка с плавной регулировкой оборотов 30A, 36-40VDC.
    Плата управления находится в «подошве» и залита компаундом.
    Силовая контактная колодка на 4х «ножах» (2 х 1мм+ 2 х 0.6 мм)
    Силовые провода нормального сечения, аккуратно припаяны.
    «Сигнальный» провод один. Четвертый контакт на колодке – пустой.
    Редуктор в литом алюминиевом корпусе, на стальных шестернях.
    В целом, корпус из пластика армированного стекловолокном (PA6+GF30) прочный, собран плотно, не дышит, не скрипит.
    ТЕСТ
    Стальная труба 20 мм со стенкой 2 мм
    Квадратная труба 25х50 стенка 2мм
    Металлопластиковая труба с латунным фитингом 32 мм
    Стальная труба 80 мм со стенкой 3 мм
    МДФ высокой плотности (столешница) 40 мм
    Влагостойкая фанера 2х18 мм с саморезами
    Брус 90 мм. Брус сосна 150х150.
    НЕДОСТАТКИ (придирки)
    1. Очень сильная вибрация!
    2. Рабочие обороты заметно проседают ниже заявленных.
    3. Для такого ценника, не хватает подсветки.
    4. Отсутствует поясная скоба/крюк, впрочем, как и у других одноклассников. Не хватает силиконовых демпферов в креплении аккумулятора к тушке.
    5. Не хватает сеток на входе воздуха, для охлаждения двигателя.
    6. При покупке на Авито и других маркетплейсах нет гарантии, и есть сложности с поиском запчастей.
    ВЫВОДЫ
    1. Конечно, скорость пиления во первых, зависит от правильно подобранного полотна. А во вторых, от мощности батареи. И от пилы с питанием 24 вольт, я ожидал бОльшего. При такой хорошей энерговооруженности, она должна заметно выигрывать у Девона 5830 (20Вольт). Но, она не только не выигрывает, но и на больших нагрузках ощутимо уступает более легкой и компактной пиле 18-20 вольт.
    2. На удивление, плохо сбалансирована и НЕ удобна для работы одной рукой.
    3. Бесключевая замена полотна, быстро и удобно.
    4. Регулируемый упор позволяет более эффективно использовать пильные полотна.
    5. Аккумуляторная линейка Гринворкса на 24 вольт очень широкая, доступна по ценам и хорошо распространена.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Привет, интересная пилка, ещё бы внутреннее устройство редуктора посмотреть, как балансиры устроены, как преобразование происходит?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Стандартно, как у большинства "горизонталок".
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я про Девон спрашивал.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На видео есть редуктор со снятой крышкой
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Просто один из множества вариантов незаменимости сабельной пилы.
    Частенько бывают такие места, куда не подлезешь ни болгаркой, ни цепной пилой.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Купил китайскую реплику аккума бош, прежде всего для сабельной пилы Bosch GSA 18V-LI 0615990L6H. Пилил кусты, она тяжелая для двух рук, поэтому я решил одной рукой взять и пилкой на куст положить. Включаю, слышу звук попытки пилить и сразу выключается. Разгоняю в холостую, так пилит. Все перепелил, зарядка осталась 2/3 как и была.
    Я не дозаряжал после покупки. Не сравнивал с оригой, пользуюсь пилой редко.
    Я предполагаю что аккумулятор ловит нагрузку при старте и отключается.
    Что это, нехватка заряда, неправильная индикация заряда, защита от перегруза в пиле?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И нехватка и неправильная индикация. И низкотоковые банки.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Т. е. с сабельной пилой лучше не использовать?
    У меня еще есть фонарь и шуроповерт 18v 50
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы зарядите для начала. На индикацию особо не надейтесь.
