Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Покупать аккумуляторную "сабельку" на 10,8 В не советую. Недавно стал счастливым обладателем такой макитовской "игрушки" - правда, не 102-й, а 100-й (Makita JR100DWE), что в принципе одно и то же, просто разные крепления пилки. Мягко говоря, я не в восторге. Конечно, таким инструментом очень удобно спиливать веточки на деревьях (не веТКи, а именно ветОЧКи, понимаете, о чем я?), но когда я попытался завалить сливу порядка 70 мм в диаметре, то примерно на середине бросил это дурацкое занятие. Во-первых, долго, а во-вторых, у пилы начала срабатывать защита, видимо, от перегрева. Пилка, кстати, была совершенно новая, тоже макитовская, как раз по древесине. В результате "сабелька" была передана моим родителям для садовой возни, коль скоро для решения серьезных задач она не годится. Я хорошо понимал, что от аккумуляторного инструмента на 10,8 В особых чудес ждать не приходится, но совершенно не ожидал, что все окажется настолько печальным...
    Искренне рекомендую купить либо AEG BUS 18 Li-302C, либо аналогичную ей модель Felisatti RS135/18L.
    Есть еще Makita BJR181RFE, Bosch GSA 18 V-Li и DeWALT DCS380L2 (DCS380M2), но мне не довелось их всерьез потестировать, поэтому воздержусь от комментариев.
  2. Smart123
    Smart123
    Smart123
    AlexRubin,
    Спасибо за совет, посмотрел пилки на 18 В. Вообщем теже яйца только в профиль, может она и пилит быстрей, но аккумулятора у них судя по отзывам хватает на считанные минуты.
    Судя по всему придется брать проводную...
  3. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Не знаю, где Вы нашли такие отзывы... Специально взял AEG (которая BUS 18 Li) с аккумулятором 3.0 Ач и включил на холостом ходу - до полной разрядки батареи она молотила чуть больше часа (63 минуты) подряд. Если интересно, могу на выходных распилить ею доску сороковку вдоль и замерить длину пропила на одной зарядке. Но поверьте мне, там нет никаких "считанных минут", на даче я этой красавицей спиливал небольшие деревца (в пределах 10-12 см в диаметре у основания), так одной зарядки аккумулятора хватило на полдня работы.
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Не знаю как Макита 10.8В, но Бош мои ожидания пока оправдывает. По инструкции толщина пиления до 50мм, реально пилил деревца до 100 мм толщиной, единственно аккум садился махом. Также слишком многое зависит от пилки. У меня их два вида бошовские, на выходных сфоткаю и прокомментирую. Сфера применения для меня в основном быстрый распил по месту монтажа досок толщиной 25 и 50 мм. Очень редко использую для резки металла. Кстати если немножко извернуться, то можно поставить пилку от ручной ножовки шириной 14мм. Пилит лучше чем бошовскоя по металлу (которая почти в 2 раза толще), но при этом и более хрупкая.
  5. Smart123
    Smart123
    Smart123
    AlexRubin, про какую то макиту писали.
    Что можете сказать про данный девайс AEG BMS 18C Li 3Ah ?
  6. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Кромал, у меня вот такая задача, взять ветку толщиной 40-60 мм средней сухости и длинной 3м и на коленке нашинковать её на поленца 15-20см, т е мне надо сделать 15-20 пропилов, смогу ли я это сделать одним аккумулятором ?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А дисковой пилой, разве быстрее не будет? :aga:
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    На старом аккумуляторе 1.3 Ач около 10-15 было реально. Сейчас есть комплекты с аккумуляторами 2Ач, с ними, думаю, ваши 15-20 пропилов реальны. У меня в комплекте было 2 аккумулятора. На выходных сфоткаю пилку которой я теперь постоянно пользусь. Пилки из комплекта я практически не использовал. Их реальная длина просто неудобная.
  9. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Затрудняюсь ответить. Лично мне сабельная пила с таким захватом показалась не очень удобной. В смысле, повертел в руках по случаю, и положил на место.
  10. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Сегодня заказал metabo powermax 10.8 - 4ah в выходные отпишусь о результатах
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Очень интересно будет услышать. И пожалуйста поподробней о разнице пиления между сабельными и лобзиковыми пилками. Еще вопрос под какие цели вам нужен подобный девайс? Только под распиловку:
  12. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Кромал, еще железки по пилю по мелочи, ну а больше я не знаю что можно с ней делать, ну разве что снять полотно и направляющую сходить в интим магазин купить фал и дать подружки...
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  14. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Итак в четверг купил аккумуляторную ножовку METABO powermax 10,8 с двумя аккумуляторами по 4 ah сразу докупил 4 полотна Bosch два по дереву и два по металлу все по 150 мм, родное полотно по дереву 100мм. Также в комплект входит полотно чисто по металлу но оно лобзиковое...
    Первым делом решил спилить у яблони ветку, мучался минут 5. Полотно зажимало хотя не сильно, не хило греется данный агрегат, короче в результате получил мазоль на руке. Да и навесу пилить держа одной рукой ветку получается не очень, по крайней мере правильным секатором получается быстрей, теперь я понимаю почему у Bosch Keo сверху есть рогатина для фиксации самой пилы относительно ветки.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2565827/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2565829/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2565830/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2565836/original.jpg
    На спилку ветки ушла половина аккумулятора. Очистив ветку от всякой мелочи решил попробовать на сколько хватает одного аккумулятора, получилось вот столько.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2565828/original.jpg
    За период эксплуатации выяснилось:
    1 На весу ветки пилить проблематично, зажимает полотно и начинается анонизм...
    2 Если резать ствол до 5см в диаметре то данный девайс вполне может с ним справится но со всем что толще будет сложнее.
    3 Очень сильно греется при пилки стволов с диаметром больше 4 см.
    4 часто срабатывает защита.
    5 Аккумулятор с нуля до 100% заряжается где то час 10 минут.
    6 Хватает аккумулятора минут на 20-40 работы, если мелочевку до 3 см пилить то аккумулятор проживет долго.
    Ну и под конец девайс сдох, перестали работать диоды на самой пиле издает писк, раза с 10-ого врубается и то после того как аккумулятор вставишь снова или его как то надо поджать. Теперь предется сдавать обратно.
    PS для себя понял что если уж и брать сабельную пилу то тока от электросети, по крайней мере для моих нужд да и стоит она в 3 раза дешевле. Вообщем этот девайс стоит как простенькая бензопила иминитого бренда а годится для пилки древесины с которой справится нормальный секатор, короче деньги на ветер.
  15. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Пилки нужно использовать для сырого дерева, должно идти легче. Тестировал пилку АХ (дерево/гвозди) от милуоки, пилил болт на 12, справилась.
