Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Именно маятник, он там хитрее, чем в щеточной. В щеточной стандартная схема на пьяном подшипнике.
    А в бесщеточной что то похожее на макиту 3070, уж её то маятник вам известен.
    А про 2 раза - был обзор в сети с этими цифрами, правда на рекламный похож...
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Пилил как раз, сравнивал вибрацию, сильного увеличения скорости на маятнике не увидел, можно сказать почти не отличается, пилка подтупленная правда была, Бош, заточу кстати сегодня.
    Надо как нибудь тесты провести на референтных брусках трёх разных пил и на разных режимах.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Что ещё за "хвостатая цепка"?
    Мне сабельная устроила больше чем другие инструменты для распила - безопасностью пиления и отсутствию пыли в воздухе, отсутствия сильного шума, мобильностью, лёгкость смены полотен, мощность и скорость распила, минимум опила и узкие прорези, лёгкость изменения направления в распиливанием материале за счёт узкой пилки, компактность, живучесть пилок - если согнутся легко разогнуть, гвозди тоже не сильно страшны, можно заточить пилки, общая высокая прочность сабельной пилы. Ну и конечно это я про верхние в линейке моделей, маломощные будут погеморнее и аккумуляторные тоже.
    Естественно стволы, большие объемы и ровные прорези пилят я соответственными инструментами - бензопилами, дисковыми пилами, там где они будут предпочтительнее. Сабельной я пилю прямо в помещениях в любом месте. Летом будет экспериментальный проект по большим конструкциям нового типа - там возможно докуплю аккумуляторную, там где искрить не надо к примеру при пилении металла или вырезать гнезда под соединения в деревянных несущих конструкциях, на верху, чтобы был минимальный вес у инструмента.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  5. hotag
    hotag
    hotag
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати сейчас протестировал обе пилы Хикоки, и бесщеточная реально пилит вдвое а то и втрое быстрее чем щеточная с одной и той же пилкой, даже не верится что может быть такая разница. Понял что лоханулся взяв две щёточные ,можно было добавив 2 тыс взять бесщеточную, просто не знал что по производительности будет так сильно отличаться, единственный плюс что у щеточной нет сложной электроники чтобы сгореть и превратиться в кирпич. Вибрации у щеточной не меньше но она ещё и габаритные и ощутимо тяжелее и шумнее, у бесщеточной есть крюк на корпусе для подвешивания и провод резиновый а не ПВХ и чемодан гораздо лучше, сама пила короче и ручка имеет лучший эргономический наклон.
  7. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Уважаемый, подскажите что за модель бесщеточной Хикори у Вас?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Hikoki CR13VEY. У нее при сравнении с щеточной оказывается ещё и мгновенная остановка двигателя и очень быстрый и точный отклик на курок, нет инерции как на щеточной Хикоки, и по вибрации схожи, в общем для точных работ самое то, ещё обдув надо сделать с направлением в зону распила. Ну и сама и тише и легче и короче. Она сейчас доски и брусья пилит для печи, пилки ей купил огромные, но по доскам пока удобнее Бош 150 мм, я его сам подтачиваю
  9. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Перерыл весь интернет их нигде нет или цены просто завышены в 2 раза.
    Может какие есть еще модели в плане альтернативы? Мне на даче подпилить иногда что-то на дереве обычной ножовкой долго да и по металлу вдруг пригодится ну и много от старого сарая осталось "дерева" тоже пойдет на распил и топить печь или камин, ножовкой очень долго просто пилить есть еще станок но его пока достанешь, а тут компактная пила думаю пригодится в хозяйстве.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Да, сейчас кончились, есть щеточная за 11999, доставка по России бесплатная через дпд, я у них уже 4 пилы так заказал. Сам все дрова и пилю пока, каждый день, очень удобно, всякие доски и брусья сжигаю в печке-прачке.
  11. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Так щеточная пилит в несколько раз хуже.
    Зачем брать если она хуже.
    Может есть не hikori что-то бесщеточное примерно за такие деньги?
    Кстати если брать аккумуляторную она намного тяжелее будет?
  12. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    А Bosh 150 это тоже безщеточная? Что за модель?
  13. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Bosch 150 это явно пилка, боши сетевые щеточные, как и вообще основная масса сетевых сабельных пил.
    Бесщеточный в основном аккумуляторный инструмент.
    Эта хикоки бесщеточная по видимому потому, что переделана из аккумуляторной пилы.
    Вот из этой, скорее всего:
    https://yandex.ru/video/preview/7527704687026251456
    Она и легче аналогичных сетевых, аккумуляторные обычно слабее и легче сетевых,
    правда еще от ёмкости/веса АКБ зависит...
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да, точно копия этой аккумуляторной только сетевая, и крюк для подвешивания очень удобен, постоянно за него и беру и подвешиваю, и скорость кнопкой регулируется и лёгкая сама и компактная. У меня ещё перфоратор есть бесщеточный Хикоки, sds max, на 1250 ватт вроде. Тот тоже прикольный в работе и тихий движок.
    Бош 150 это пилка такая, с длиной 150 мм - забрал последние два комплекта в ДНС летом, для бруса, досок удобнее не слишком длинные так как желательно упором прижимать материал, тут не как на бензопиле .
