Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем в сервис? В магазин, пусть меняют. Только какую роль играет полотно, никак не пойму. На остальных скоростях нормально работает с полотном? На маленьких обычно не работают на саблях.
  2. RyazanovAlex
    RyazanovAlex
    RyazanovAlex
    Вот и я не пойму, без полотна ход есть, ставишь полотно она начинает чуть-чуть двигаться, буквально 1-2 мм, на 4 скорости и выше уже нормально работает.
    В магазин тоже не охота ехать, далековато, может можно как то самому подстроить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Затирает может где. Особо регулятором на маленькие обороты не ставьте, на движок нагрузка. Он и так слабый. Маленькие только для резки металла и пластика. Может разработается. А нет, тогда потом пока гарантия, в сервис. Шток посмотрите, может смазать.
  4. Йолкс
    Йолкс
    Йолкс
    Доброго времени!
    Хочу саблю. Хочу DW304PK.
    Уважаемые сабельники, что скажете про вторую хотелку?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так они вроде одинаковы с первой? :)]
    Что сказать-хорошая сабля. В руках хорошо мне легла. Да и фирма достойная. У меня Деволт с АКБ. А любопытство мое меня завело к Маките. Решил попробовать маятник и систему виброгашения. Если будете работать много, то лучше с ней берите и маятником для скорости реза. Если для работы время от времени-то это хороший инструмент.
    Я видео выкладывал в этой теме, как Макита дерево крушит...
  6. Йолкс
    Йолкс
    Йолкс
    Да, и в моей руке лежит лучше, чем другие. Как жужжит не пробовал... :) Спасибо за поддержку! В случае приобретения отпишусь.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да жужжат они примерно все одинаково. Держать надо, чтобы удобно было. Еще макита 3050 мне легла. Но из любопытства взял 3070. Для разрушения, самое то.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вот я приобрел сабельную пилу, спасибо Ssshaman
    Был мучительный выбор между Hilti и Dewalt т. к. есть и тот и другой инструмент, покупать что то другое смысла небыло т. к. покупалась только тушка без зарядников и АКБ
    В Итоге DeWALT DCS380 20V MAX в бонусе лежала родная пилка по дереву с гвоздями на 6"
    Кстати у девольт недавно появилась новая модель DCS387B 20V MAX* COMPACT Reciprocating Saw
    Более компактная с теми же характеристиками что и 380 модель, но цены ещё нет на нее :faq:
    Компактность достиглась за счет наклона двигателя и применения гипоидной зубчатой передачи.
    Вообщем то революции не произошло, а компактность может быть как на пользу так и во вред.
    Да и ещё у DeWALT уже появился аккумулятор высокой емкости специально для инструментов которым нужна большая мощность на резание (сабли, циркулярки и пр.)
    DCB205 на 5А
    DCB204 на 4А
    DCB203 на 2А - лучше не использовать к сабле
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @singer777, Поздравляю! Такая же в работе. Вот-3 дня назад доставал. Пилка только из другой оперы:)] 20141017_123451.jpg
  10. VoBlin
    VoBlin
    VoBlin
    Хочу купить электроножовку (алигатор) вместо цепной пилы, подскажите
    1. Насколько хватает пильных полотен, потому что стоят они дорого
    2. Насколько этот инструмент для заготовки дров. Предполагаю что проблем не должно быть, но мало ли какие подводные камни могут быть.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Один из таких "подводных камней" - это отсутствие в лесу электрических розеток. Так что "аллигатор" пригодится только для распиливания привезённых во двор брёвен. А заготавливать их в лесу придётся "по старинке" - бензопилой...
  12. VoBlin
    VoBlin
    VoBlin
    Основная задача для которой мне нужна пила, это распилить привезенные бревна. Торопится мне некуда, скорость распила не важна. Если кто то использовал для таких целей "аллигаторы", хотелось бы услышать, Ваше мнение.
    Розетки в лесу для меня не проблема, инверторы с чистой синусоидой на 2 кВт, могут решить эту проблему, если будет такая необходимость.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А почему цепную только электро не рассматриваете? Дешевле и пила и расходка, да и расх. найти легче?
  14. VoBlin
    VoBlin
    VoBlin
    В первую очередь из-за безопасности, цепная мне кажется не безопасной. Хочу отдать инструмент в деревню, народ не аккуратный.
    Второе что у цепи куча деталей, а у пилы всего два полотна, думаю что ножовка должна быть надежней.
    Делаю ставку на то что толщина пропила значительно меньше у ножовки чем у цепной и должна пилить довольно быстро или не на много медленней чем цепная.
    Может для объемных работа цепная лучше, но для заготовки дров для небольшого домика надеюсь что ножовки будет достаточно. Уже заказал Bosh 1200 W, а если не подойдет оставлю для столярных работ.
    Кстати была цепная мото и электро умудрились сломать, как не знаю.
  15. Йолкс
    Йолкс
    Йолкс
    Ну что же...
    Хотел саблю... Хотел DW304... Купил. И того и другого... :)
    Результат кратких испытаний - в целом доволен!
    Желание сабли возникло в процессе распила плодовых на шашлык-мангал, стареньким лобзиком Skil
    Основным критерием выбора была эргономика. Ведь оружие должно быть продолжением руки:)
    Ну а фиксатор пилки, пардон стыковочный узел... Любителям ножиков Victorinox посвящается...
    Теперь вся утка наша! Диаметр до 6-8 см прекрасно пилит пилкой с симметричным зубом без упора, более 10 см (макс что было - см 16-17) - пилка для дров, косой зуб, упор, вибрации, но с песней! До 3070 конечно далеко, но всё-таки... Металл пилит вообще классно! Болгарка 125 мм теперь в академическом отпуске. Вообщем критики сабель посрамлены.
    Золотые Ваши слова:super:
    Из минусов, пожалуй только цена и кейс. Но если первое - категория экзистенциальная, то ящик, блин, уважаемая фирма могла бы и получше. СтоИт он плохо, угловатый, шарнирную ручку вообще не понимаю. Вот у перфа - Бошик 2-26, чудный сундучёк - всё входит, ничего не торчит, ни чем не цепляется, ручка в габарит - Мечта!
    Думаю сабельная пила в скором времени шире шагнёт в массы, пришло её время.
    Теперь вот, по стопам уважаемых, хочу саблю с аккумом... Но это уже другая история. Как говорил:mad: - Хлавное нАчать:)
    Всем Успехов!
