Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Йолкс,
    Примите поздравления! Хорошая сабля...В нашем полку прибыло:aga:. А скептики пусть бурчат дальше.
    Цена нормальная для такого инструмента. Не привередничайте;). А кейс...Если будете работать, то он вам и не нужен будет. У меня только самый редко используемый инструмент в нем-остальное в свободном доступе.
    Я тоже хотел. И купил. В основном сейчас ей и работаю. А Макита осталась для крупных дел:)].
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @VoBlin, поздравляю с покупкой:hello:
    Ждём отзыва о работе
  3. VoBlin
    VoBlin
    VoBlin
    В деревне дрова распили бензопилой, но я оставил пару бревен чтобы опробовать пилу.
    Сегодня попробовал пилить сосну, пилит примерно с такой же скоростью что и ручной пилой, только что рука не устает. Работает шумно и нужно давить, под свои весом не пилит. Думаю для моих целей сгодится но цепной пиле уступает сильно.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Краткость - сестра таланта.
  5. VoBlin
    VoBlin
    VoBlin
    Ширина пропила получается 6 мм, а я думал будет меньше (
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @VoBlin, Спасибо за отзыв, имею в наличии бензопилу и сабельку, если объемы хорошие тогда однозначно бензо, если на один раз на шашлык, то справляюсь саблей, причем саблей до 10 см. в диаметре нормально, если больше тяжело приходится. Если можно укажите Вашу модельку аллигатора
  7. VoBlin
    VoBlin
    VoBlin
    Bosh PFZ 1200 A
    У сабли пропил тонкий и она пилит наверно быстрее аллигатора, плюс сабля носом может пилить.
    Получается если на шашлычек для дачи, то аллигатор подойдет для тех кто боится цепные пилы.
    У аллигатора есть редуктор, но нигде ничего не описано по его обслуживании, как и когда масло доливать.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @VoBlin, а как с вибрацией, ощутимая? У меня без маятникового хода и вибрация очень заметная. Говорят с маятником намного живее пилит.
  9. VoBlin
    VoBlin
    VoBlin
    Вибрация не сильная, намного меньше чем у цепной, наверно такая как у лобзика. Шумит примерно как лобзик даже сильнее.
    Из вибрации недостаток тот что когда нужно сделать рез в нужном месте то скачет сильно, может не приспособился. Модель старая, нет регулировки оборотов, а плавный пуск поставил сам.
    Пропил получается очень шершавый, но это наверно от полотна зависит.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем привет.
    Купил ещё одну саблю самую новую модель DCS387B 20V MAX* COMPACT Reciprocating Saw
    Более компактная с теми же характеристиками что и 380 модель.
    Компактность достиглась за счет наклона двигателя и применения гипоидной зубчатой передачи.
    Ещё из плюсов короче на 10см
    развесовка намного лучше - т. е. на вытянутой руке ее намного легче держать. (сбалансирована)
    Акб присоединяется не спереди, а сзади что тоже влияет на баланс. Вообщем одни плюсы.
    "старой" саблей отпилил 2 ветки и выпросили ее у меня. продал.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Скажем, стоит такая задача- сделать оконный проем в кирпичной кладке. Что в данной ситуации возьмет верх- УШМ плюс перфоратор макс, или сабельная пила мощная? Реально ли вообще работать саблей ну если не по кирпичу, то по керамзито-бетону?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Mictlayotl, смотря какая толщина кладки...Можно купить пилку по камню. Но думается, что и мощность пилы надо немалую. Либо почаще давать отдыхать. Зато не будет столько пыли, как от болгарки да и аккуратнее будет. Но ради одного пропила покупать пилу не стоит. Если только потом не найдется для нее работы.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Veseloff, то есть мощная сетевая сабелька + соответствующие расходники способны решать такие задачи? P. S. один проем можно и болгаркой с ломом сделать, это понятно :)
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Покурил тему, по-моему по расходникам очень дорогое удовольствие выйдет.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Для таких работ сабля однозначно не вариант, по дереву вопросов нет, а так лучше первое
