Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Соглашусь, машинка весьма фильдеперсовая. Для исключительных случаев, в которых никакой другой инструмент не поможет. В этом вся её прелесть и незаменимость,
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне такие случаи часто представляются. Даже слишком. В некоторых случаях даже представить не могу что бы без неё делал. :)
    Думаю даже при наличии ручной ножовки этот ондулин горе-строители ковыряли бы долго.
  3. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Моя сабельная хотя и слабенькая, без маятника и бытовая - Bosch PSA 700 E, но в саду сильно выручает, её я и покупал специально для него. Доски напилить, брус, нарезать трубы для стелажа, тонкие до 20 см ветки подрезать. Не совсем конечно легкая 3 кг, но можно одной рукой на дереве ветки отрезать, даже подготовить толстый ствол к спиливанию цепной, что-бы падал более запланированно и меньше сараи, да посадки повреждались при падении. Пилки беру агресивные с крупным зубом для дерева, дерево-металл для опалубочных досок и с упаковки, а если нужен рез по чище с прогрессивным шагом и волчим зубом (её так продавцы обозвали), по металлу 1-1.5 мм шаг зуба и на не больших оборотах с маслом режу. Волчки по осени на деревьях стригу мультитулом с широкой пилкой и японским зубом. Получается быстро и рез чистый. Года два до покупки сабельной обрезку делал лобзиком китайским Промтек. Им и не удобно, того смотри как-бы он по зубам не съездил при зажиме пилки веткой и не выдержал у него быстрозажим пилки, разлетелся силумин.
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Обзор полотен для сабельных пил, часть 1:
  5. PaRaZuT
    PaRaZuT
    PaRaZuT
    Приветствую форумчане!
    Нужен ваш совет. Решил снести ненесущею стену (монолитный гипс с армированным каркасом) между комнатами, по старинке просверливал дырки, а потом пилой выпиливал небольшие блоки, но начал встречать много деревянного каркаса и железных прутьев.
    В основном я смотрю все используют пилы для работы с деревом, а подойдет ли пила для моих целей? Победитовое полотно я уже видел, но будет ли оправдана покупка я не знаю.
    Может кто сталкивался с подобной целью?
    Заранее спасибо за ваши мысли.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @PaRaZuT, перепиливал трубу в фундаменте. Там где болгаркой не подлезть. Простым полотном по металлу. В Вашем случае деревянный каркас и прутья, можно попробовать биметаллическим полотном по дереву с гвоздями. Которое, как мне кажется, и гипс возьмет с легкостью.
  7. PaRaZuT
    PaRaZuT
    PaRaZuT
    @Veseloff, А если исходить из моих целей, то подойдут ли мне начального уровня пилы?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему нет. Суть у всех пил одинакова. Просто некоторые имеют антивибрационную систему, маятник регулируемый и мощный мотор, который может работать продолжительное время. Все это стоит денег дополнительных. Если будете давать отдыхать и не будете ставить пилы с агрессивным зубом, то пойдут.
  9. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Сильно не заметил разницы влияния пилок с агресивным зубом и чисто по дереву на свою ножовку. обороты практически одинаковые. Качество реза это да, разница приличная, ну и сабельную трясет по сильней с агресивной пилкой. Ещё из-за малого хода штока и отсутствия маятника при пилении толстого материала я ей чуть помогаю двигая полотно в пропиле. Да и на пилках по мне не стоит экономить, а то прийдется на пилу давить, она огорчится и сломается.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @fil5918, а Вы хотели, чтобы еще и обороты падали? :)Тогда точно, недолго пиле жить. Да и на фото я агрессивный зуб не вижу. Агрессивным я деревья спиливаю. Вот там зуб, так зуб...:) Специально покупал ТРI 3 бошевскую. На деволт аккумуляторный стараюсь не ставить, хотя приходилось несколько раз. Только на макиту сетевую. А если еще и маятник на полную включить, то получается как то так:) Прошу прощения за внешний вид и повтор...
  11. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Средняя на фото с 5 TPI максимум что пока нашёл у нас в городе, она очень острая и пилит дерево почти без дополнительной тряски влёгкую, главное что-бы на гвоздь не напоролась. Разрушительница дерево-металл с толстыми зубьями хотя их и больше, но трясет по сильней и на сосне щепки рвёт при входе и выходе. Попользуюсь пока такой для эпизодических применений и посмотрю нужна ли мне по серьёзней, пока для садовых дел и эта устраивает, а деревья валит у меня Макита 4030. Пилит сабелька чуть быстрей чем ручной и главное спина с ней не мокнет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @fil5918, есть у меня, как на среднем фото. Я ее только на деволт аккумуляторный ставлю. По сравнению с моей зубастой, она примерно раза в 2 медленнее пилит. Хотя и ровнее.
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Обзор полотен для сабельных пил, часть 2:
  14. вввика
    вввика
    вввика
    Всем привет! :hello:
    плиз, посоветуйте электр, сабельную пилу для дерева, надо укорачивать дрова, чтобы входили в топку и пилить ветки деревьев, достаточно толстые.
    для мужчины 71-го года, плохо видящего, поэтому цепная пила как вариант отпала.
    тему я просмотрела, аллигаторные пилы по отзывам не особо понравились, или я что_то не макита 3070 не слишком ли тяжелая? в остальном вроде подходит, не считая цены:mad:,
    вопрос-может,подойдет что-нибудь еще? не такое тяжелое? макита 7 кг.
    :flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag::flag:
  15. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @вввика, Skill 4950, 4960 посмотрите, легче макиты, антивибра хорошая присутствует.
    Цена гораздо ниже. Самое главное для пользователя в сабле (тем более 71 год) это наличие виброзащиты и хорошие виброзащитные перчатки (я виброгард использую от ансел), маятник вторичен у Хитачи тоже модельки с ней есть.
    по показателям вибрации самая лучшая макита 3070.
    Hitachi CR 13V2-22 м/с2 Резка ДСП толщиной 40 мм.
    Мakita JR3070CT-8,1 м/с2. Вес 4,6 кг
    Bosch GSA 1300 PCE-21 м/c2
    Makita JR3060T-23,5 м/с2
    DeWALT 310-21,5 м/с2 по EN 50144-11,7 м/c2
    DeWALT 311K-24,6 м/с2, по EN 50144-18,5 м/с2
    Hilti WSR1400-RE-4 м/с2по EN 50144
    Skil 4900 AA-14,6 м/с2
    AEG US 1300 XE Пиление дерева-18,5 м/с2 Пиление листового металла-16 м/с2 Как видно, из приведённых данных, эти два стандарта, очень серьёзно отличаются друг от друга. Аккумуляторные малыши, 10.8,в сравнении с сетевыми киллерами Makita JR100DWE-9,5 м/с2
    Системы гашения вибрации, значительно снижается утомляемость: вибрация гасится за счет системы уравновешивания главного привода
    Skil 4960 Уровень вибрации (при резании картона) 10.1 м/с2 2. Резка деревянных балок-9.2 м/с2 Вес 4.30 кг
    Skil 4950 Уровень вибрации (при резании картона): 12,1 м/с² 2. Уровень вибрации (при резании деревянных балок): 12,2 м/с², Вес: 3,7 кг
