Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Человек хочет из верхнего эшелона приобрести, а Вы ему скил... Маятник отнюдь не вторичен. Ускоряет процесс пиления здорово. Но при этом, при долгом пользовании, нужна виброзащита. 3070 тяжеловата, если пилить стоячие деревья. А для вертикального пиления, вес только помогает. Да и в 71 год люди разные бывают. Есть которые еле ходят, а есть, которые срубы в одиночку ставят.
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Veseloff, Skil входит в концерн Bosch, гарантийник на него бошевский выписывается.
    По характеристикам лучше старшего Bosch GSA 1300.
    Когда себе саблю брал вживую перепробовал 5 моделей разных бош, макита, интерскол, хитачи, скил.
    Меньше всего вибраций у 3070, потом 4960.
    3070 реальная гиря, плюс упор у нее заварен, ценник по сравнению со скилом +11000.
    В итоге для себя взял 4950na цена/качество на высоте и пилки интерскол. Производительности хватает.
    По дереву конечно с маятником получше было бы, но 4960 взять не успел.
  3. вввика
    вввика
    вввика
    :)эшелон вторичен, удобство папы первично. покупать буду на отпускные, так что цена ниже приветствуется.
    @Belkkrk, большое спасибо за такой развернутый ответ, данные о вибрации я и не видела нигде.
    Прочитав тему, хотелось бы, конечно, и с подавлением вибрации, и с маятником, и средней тяжести, и с непугающей ценой,
    ИЗ Вашего списка смотрю на Мakita JR3070CT-8,1 м/с2, Bosch GSA 1300 PCE-21 м/c2 и Skil 4960 10.1 м/с2.
    по весу примерно одинаковы, :super:
    по цене ни фига не одинаковы:nono:
    у боша самая большая вибрация, хотя система защиты от вибр, заявлена:no:
    пока думаю над выбором, еще вопрос-к этим моделям дополнительные пилки, или как они называются, надо родные покупать? или просто по размеру?
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @вввика, Пилки по размеру идут я от интерскола пользуюсь биметалл по дереву с гвоздями и для металла, быстрорез для дерева. есть еще пилка для пеноблоков/бетона.
    Отличие Skil 4960 от 4950 именно в маятниковом ходе, при резке металла маятниковый ход обязательно отключается и место реза проливается смазкой (я WD-40 брызгал)
    В комплекте отличная пилка по дереву и сумка
    ИХМО если стоит вопрос цены лучше купить Skil 4960 с маятником + Перчатки ANSELL ВИБРАГАРД
    Skil 4960 маятник на 2 режима работает и нет, у макиты 3070 4 режима
    Регулировка оборотов от усилия кнопки включения у макиты, у скилла колесико.
    При резке металла удобней колесом, случайно обороты не добавишь.
    В итоге вибрации будут меньше макиты 3070.
    Если есть возможность попробуйте в магазине сами понравившиеся модели.
    Ну и рассмотрите аккумуляторные модели, для деревьев провод мешаться будет только.
    Makita JR100DWE-9,5 м/с2
    Bosch GSA 10.8 V-LI-12.0 м/с2
    В таблице имеем два стандарта измерений -EN 50144, и EN 60745. По умолчанию в списке данные в соответствие с EN 60745. И как видно, из приведённых значений, эти два стандарта, очень серьёзно отличаются друг от друга.
  5. вввика
    вввика
    вввика
    Я тоже к ней склоняюсь. тем более использоваться будет редко,
    большое спасибо!
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Ну не знаю, я теперь болгарке и цепной пиле больше саблю предпочитаю.
    Подлазит туда где болгаркой не залезть (трубы 88мм в диаметре резал оценил), более безопасна.
    В отличии от цепной пилит дерево с гвоздями (на дрова теплицу сносил, увлекшись уголок запилил) и пеноблоки. Разница в цене пилки биметалл и цепи после столкновения с гвоздем в случае поломки очень значительная 80р против 600р.
    Единственно немного жалею что не взял 4960 с маятником. но разница в цене 3500р. на момент покупки и отсутствие 4960 взяла свое :)
  7. вввика
    вввика
    вввика
    @Belkkrk, редко из-за папиного возраста:um:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сабельую имею старый бош.
    может лучше аллигатор?
    для пиления дров сабельная ...как ножовка.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Belkkrk, у макиты и колесиком и кнопкой. Выставляешь максимальные колесиком, а кнопкой нивелируешь. По моему так. С весны не доставал. Аккумуляторные, это в лес сходить, пару деревцов сантиметров 10 в диаметре завалить. На большее не способны. Это все не голословно:)В арсенале 3070 и деволт с акб на 20 вольт.
    Очень понравилась в свое время эргономикой макита 3050. И легкая и удобная. Может вопрошаещему на нее глах положить?
  10. вввика
    вввика
    вввика
    В этой модели вопрошающему не хватает подавления вибрации;)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если по часу в день работать, то она нужна. А время от времени что то пилить, то и без нее можно. Я обходился, да и сейчас обхожусь:)В 3070 это было приятным бонусом:)
  12. вввика
    вввика
    вввика
    @Veseloff, папе 71 год, руки уже не те,
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Цепная электрическая маленькая, ваш выбор
    Для дров сабелька не айс
    И про безопасность, сильно натянутой
    Попробуйте сами тем и тем попилить
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вы сами когда-нибудь пробовали цепной пилой распиливать пополам поленья?
    Плюс ещё и, чтобы учесть проблемы со зрением у пользователя, как-нибудь попробуйте с закрытыми глазами залить масло в цепную пилу и поменять на ней цепь.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дрова дровам рознь...Если полешки по 10 см, то сабле это раз плюнуть. При хорошем полотне, естественно:) Повторяться не буду, но видео, как я растущую яблоню за секунды крушу, в теме есть:)
