Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Ясно, спасибо!
    но я так понял хвостовик этой пилки придеться переделывать под свою саблю?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Естественно. Там ведь по-существу прямоугольник с закруглённой слегка торцевой стороной и просверленным на заводе отверстием. Без перетачивания прицепить не получится.
  3. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Для пеноблока нужны такие $_57шшщ.jpg $_57шшш.jpg а полотно для механической пилы такое мрмр.jpg есть отечественного производителя. Соответственно хвостовик делается под указанный вид.
  4. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    С маятниковым полотном все стало ясно. Спасибо!
    Но у меня сабельной пилы еще нет, поэтому спрошу. Хвостовики у полотен могут быть разные под определенные виды сабель? Я нашел такое полотно с другим хвостовиком, т. е. немного отличается от хвостовика полотен, которых Вы выложили.
  5. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Видать просто сам хвостовик немного по тоньше, и все.
  6. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Хвостовики для обычных сабельных пил одинаковые. Исключение: повышенной мощности (Rems, Rollers и т. д.), пневмопилы (для автосервисов). Но всегда у мощной пилки можно лишнее отпилить, только цена у нее большая, как и у пилок для газобетона. Почему и делают колхоз из полотен для механических маятниковых пил.
  7. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Я смотрю Вы можете посоветовать и то и др.
    Тогда какую саблю посоветуете?
    Из полотен по газобетону в наличии оказалось только BOSCH S 1243 HM, что скажете о нем, стоит своих денег? или может взять по длинее?
    • pilka-s-1243-hm-305-mm-kirpich-poristyy-beton-215-mm-2608650355-bosch_234eceebdcd4f88_800x600_1.jpg
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Саблю, которая не сгорит с такой пилкой:)У боша хорошие пилки, но для одноразовой работы можно и подешевле купить.
  9. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Что пилить собираетесь и какое количество? Самостоятельно или наемники?
  10. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    D-500-600 блоки газобетона, буду пилить сам, в этом году удалось залить только фундамент вместе с подвалом, в следующем хочу блоки положить в 2 этажа 10*15 м., что-то мне подсказывает, что полотно нужно по-длиннее брать? например вот это бош S 2243 HM
    за зиму хочу приготовиться к следующему сезону
  11. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Так и гляди дело до аллигатора дойдет...х.з., - мысли в слух)
  12. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Я бы посоветовал отказаться от сабли. Т. к. хорошая будет стоить дорого и полотна дорогие. Я думаю, что у Вас есть бензопила или даже лучше электропила с шиной. Ну а дальше все по деньгам. Пробуете обычную цепь на сколько хватит, затем с победитовыми напайками. Можно попробовать самозатачиваемую цепь. Но это все для дерева. Далее если не пойдет, то Stihl 36 RDR 72 звена Но ход мысли понятен. Я думаю, что пилой с шиной пеноблок можно взять. Выйдет дешевле, чем покупка хорошей сабли и спецполотен.
  13. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Нету ни того ни другого, всегда считал бензопилу травмоопасной.
    Даже не знаю что и делать, про электропилу для распила газоблока я уже читал на форуме, предлагали вот эту - CHAMPION 118, но что-то не внушают они мне доверия, хотя не знаю, раз советуете, значит надо выбирать ту, на которую в будущем сможет стать Stihl 36 RDR 72.
    Но согласитесь стоимость этой цепи Stihl 36 RDR 72 значительно превышает стоимость всех указанных мною здесь полотен вместе взятых, а дальше еще круче.
    Тогда аллигатора дешевле будет взять, но там же оснастка дороже чем в саблях. поэтому на сабле и зациклился. Пойду лучше спать, утром может еще мысли появятся.
  14. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Я думаю пойдет и обычная цепь для дерева, ну в крайнем случае -самозатачиваемая.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензопила на такой работе хорошо если доживёт до конца стройки. Цементная пыль, образующаяся при пилении, свободно проходит сквозь воздушный фильтр и выводит из строя поршень с цилиндром.
    Вариант с электрической цепной будет получше. Максимум, что может случиться, это вышедший из строя ротор, точнее коллектор на нём. Во-первых, для этого электропила должна будет проработать в таких условиях намного дольше бензиновой, во-вторых, ремонт обойдётся намного дешевле, особенно, если для выбранной модели можно приобрести ротор отдельно, а не весь двигатель в сборе, в-третьих, сама электропила дешевле бензиновой.
    Цепи RDR предназначены для достаточно мощных бензопил, примерной мощности как у Штиля 440 и выше или аналогичной мощности других производителей.
    Кроме того у этих цепей толщина хвостовика 1,6 мм. Изо всех выпускающихся моделей цепных электропил без каких-либо переделок конструкции и комплектации пилы только модель Штиль 250MSE позволяет установить такую цепь, правда для нормальной работы ею всё равно будет не хватать мощности двигателя. На всех других моделях используются цепи с толщиной хвостовика 1,3 мм. Там придётся ещё и дополнительно подыскивать подходящую шину.
    Уж если и приобретать цепь с победитовыми напайками, то - Picco Duro (63 PD3). Да и то, если есть где её в процессе использования затачивать. Напильником подточить не получится, нужен будет заточной станок с алмазным диском.
    С учётом всего этого, боюсь что сабельная пила может оказать более выгодным вариантом с финансовой точки зрения.
