Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Насколько точного? Какого металла?
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Очень сомнительно.
  3. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Например буду варить каркас из черного металла, будет необходимо нарезать профилированные трубы, уголки, пруты, арматуру. толщины от 1,5 до 15 мм. Точность реза 1-2 мм.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С точки зрения человека четыре года занимавшегося металлоконструкциями - сабля не для этого. Для этой цели лучше
    1) маятниковая пила для металла
    2) болгарка
    Саблей можно подрезать, разобрать, вырезать, откромсать. Точные резы металла в больших количествах - не её. И Вы разоритесь на расходке, потому что для металла абы что не поставишь.
    Из достойных сабель за вменяемые деньги отмечу Интерскол, но по интернету она от 5700
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Болгарка тоже не даст такую точность реза. Подгонять придется. В свое время купил ленточнопильный станок для таких дел. Вот там точности можно добиться...Но,ценники начинаются от 17000.
    А что за маятниковая пила по металлу? Не знаю такую..:)Точнее,знаю,но только промышленные.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    даже если не принимать бюджет в расчет, саблей отпилить с точностью до 1-2 мм сложно, лобзик хотя бы держит перпендикуляр.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычная отрезная пила.
    Выглядит очень похожей на торцовку по дереву.
    Диски правда устанавливаются абразивные или алмазные.
  8. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Имею саблю Skill, покупал для плотницких работ с брусом. Мне не понравилась из-за отсутствия точности реза - пилу уводит. Пробовал делать с ней демонтаж поддонов, сбитых ершеными гвоздями. Пилки быстро слизывались, а стоят дорого - в результате проект по разборке поддонов оказался не рентабельным. В общем мое мнение- нужна для очень специфичных демонтажных работ, где не нужна точность, где разнообразный материал (например дерево и металл) ,или место распила в труднодоступном неудобном месте. Моя пила лежит без дела, в очень приличном состоянии. Поменял бы с доплатой на такую же, но с акб. - для обрезки деревьев.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В поиске набираем " пила по металлу" и вуаля :aga:
    А болгаркой мы на мелких размерах материала 125й, тонким диском. Норм, главное чтоб руки не тряслись :)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А...понял...Она правда монтажной называется везде..:)Тоже не совсем точна. Для стройки пойдет, если мелочевку делать, то не очень. Продал такую.
  11. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Спасибо за советы, разъяснения и идеи!
    Присмотрел за 3,313 т. р. во французской сети торцовку, написано можно и металл.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь это они погорячились...За такие деньги редуктор да и вся она сама не выдержит. Металл металлу рознь. Алюминий например. И диск нужен хороший. Есть там простые монтажные. И диски отрезные недорогие. Может их посмотреть...
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не стоит тратить на это деньги. В эконом варианте цена на более менее вменяемое в два раза больше минимум.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Ага, металл в их понятии - это люминий и что-то похожее на говнилин, пардон - силумин...
    Чесгря, не понимаю ажиотажа - взял болгарку и пили, за 5 тыров ничего толкового не купишь. Это раз. И второе - не слишком ли преувеличена проблема точности в 1-2 мм? Если я деталь длиной в метр отпилю с лишними 3 мм, а потом приварю - надо быть асом сварки, что бы милиметры выдержать. Вот о чем надо думать, а не как отпилить поточнее. Тонкий диск болгарки позволяет уложиться в 1-2 мм точности, проверил на практике. Только вместо маркера пользовался чертилкой - и все получилось. Помучался на сварке - это было, т. к. сварщиком себя назвать, увы, не могу.
  15. Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Сибиряк мск
    Moscow, Russia
    Нормальная торцовка есть, Метабо с лазером, вот ее точно поганить отрезая металл не хоцца. Постоянно переставлять с ушм (у меня макита маленькая) щетку на диск, желания тоже нет, или с отрезанного на зачистной. Вот и ищу вариант для реза, считаю пока, что нашел его.
