Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не торопитесь так считать... Дело вам насчет еще одной болгарке говорят...
    Или тогда в том же магазине смотрите монтажную пилу с абразивным отрезным диском.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Механизм простой торцовки не рассчитан на резку металла, там шестерни хрупки достаточно, и слишком высокое передаточное число. Да и сам диск, реально режущий металл, будет стоить от 3 тысяч. Но... Аргументы высказанны многими. Теперь дело за Вами :hello:
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    попробуйте хорошие пилки по металлу для лобзика.
    как минимум Bosch Basic for Inox T 118 EFS (2 608 636 499)
    но лучше Bosch T 118 AHM (2 608 633 H03)
    их должно хватать надолго, главное не забывать про смазку...
    Если сами пилки Вас устроят, то что бы не убивать Ваш лобзик (если он чего то стоит) к пилкам взять китайский лобзик, например, леруашный Dexter, 710 Вт
    P. S. Сабля справится быстрее, и дури в ней больше, но всю производительность убьет неточность работы, т. е. саблей ровно отрезать можно, но по принципу взял и отрезал (заготовку зажать, смотреть в процессе что бы пилка не ушла).
    Про торцовку по металлу, если только довериться китайцам, иначе цены космос - оидн только диск 2000р (bosch Standard for Steel 136)
  4. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Если для работы то верно что каждой болгарке по отдельному диску надо и желательно с картонным колечком между диском и гайкой. Что-бы снимать отработанные без приложения зубила и молотка. У меня одна старая аБорт в стойке на постоянно закреплена, второй Hitachi руками режу, ну и в Маките шлиф. диск стоит. Читал что у некоторых форумчан по такому принципу по пять УШМ-ок. Сабельной напиленные заготовки не замечал что-бы так уж совсем критично было, не хуже у меня выходит чем после болгарки. Пилки по металлу макитовские, биметаллические пилят хорошо и долго. Правда в городе других не нашёл и по качеству сравнить их не могу. Зато сабельной пилить на много безопасней хотя бы искр нет и ни чего не разорвёт.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Сибиряк мск, согласен с предыдущими советами, сабля для этих дел не очень подходит. Как то забыл УШМ-ки у брата, ехать далеко, решил один вечер саблей попилить, не очень приятное занятие из за вибрации:no:. Она больше для разрушения и не удобных мест, где подлезть тяжело
    Лучше в сторону еще одной УШМ посмотрите, одна под отрезной будет, другая под шлифовку:super:
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не только разрушение -например отпилить шпильку можно саблей, и в отличии от УШМ без искр, и не нужно подтачивать резьбу, т. к. не образуется наплывов металла...
    Вибрация сабли зависит от мощности и наличия/отсутствия противовеса в редукторе (система гашения вибрации), так же полезно управление оборотами с курка для запила на минимальной скорости.
    SKILL 4950 или 4600, на фото при включении сразу выходит на обороты, заданные колесиком, и подпилиться слабым нажатием на курок не получиться
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Самый "клинический" случай в моей практике - вырезал саблей, с пилкой по металлу, дно у бывшей печки из бани. Толщина металла была 8мм, надрезал по кругу болгаркой 230 мм., оставшийся металл, около 3мм., дорезал саблей. Адский трэш, одну пилку сломал, у второй на самом конце реза закончились зубы. Руки ещё час тряслись:mad:
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А фишка в чем? 8-ку саблей? Батенька, да вы герой нашего времени! Представляю себе этот адский труд!
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Переделывал печку для бани в печку под казан. Пилил, конечно, не все 8мм, после прохода болгаркой там осталось 3..4 мм., глубже диском не подлезть, и страшно ж, руки всего две и на всю жизнь. А фишка в том, что на всю округу на стройках не нашел пропанового резака! Они, похоже, вымерли. Одни болгарки без защитных кожухов и поддатые строители...
  11. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Сабля для демонтажа- вещь! Трубы 1,5 дюйма режет свободно. Нет никаких искр. Спилить что-нибудь заподлицо- без проблем. Но надо понимать, что ей не все можно отпилить, да и сабля сабле рознь. У меня в работе 4 штуки разных видов и производителей. Есть еще пятая, специально для работе в воде с пневмоприводом. Но пока еще не опробовал. После того, как увидел что бывает с 230 болгаркой и поврежденной ногой у таджика, больше 125 не пользуюсь. Так что сабля рулит!
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Переносил стойки каркаса, пилил гвозди которыми крепится тойка. Убил полотно метабо флексибл. От нагрева отпустилась сталь и зубья закатались.
    Давайте полотну остыть!
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Сталкивался с похожей проблемой, тока металл 6-ка был...Долго и упорно пилил прямошлифовалкой, эмоции - крайне отрицательные...
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    230 болгарка - это вещь, конечно. Но я её боюсь. 8 лет отработал на монтаже и все эти 8 лет я её боялся. Поэтому, прежде чем кидаться с этим инструментом резать металл, 100 раз подумаю, куда и как рухнет отрезанный кусок, не зажмет ли диск при резании, куда искры полетят, какой диск установить. Как поставить ноги, и если вдруг диск зажмёт, куда обратным ударом отбросит болгарку. А кто легкомысленно к этой машине относится, очень быстро становится клиентом дяди-травматолога.
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Вставлю и я свое слово. Работал много и 230 и 125. Очень много кто боялся большой болгарки, и мне приходилось брать ее в руки. Но на самом деле это заблуждение. Большая болгарка более спокойная, тяжелая. Пилит она гораздо охотнее, чем маленькая. Маленькую зажмет - она долбанет как бешеная. От большой болгарки никогда такого не получал. Она гораздо более предсказуемая. Короче, не так страшен черт
