Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    С покупкой! Главное нравится вам. Как сказывается ход пилки в 13 мм на производительности?
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Барута, если человек только взял саблю (явно первую), то как он сравнит производительность, с ручной ножовкой?
    Можно было спросить - "а она у вас вообще пилит?, там же ход всего 13 мм"
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Именно с ней и сравнит.
    Не надо учить меня жить ;), лучше читать бОлее внимательно вопрос:)]
  4. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    Какую выбрать?
    Сабельная пила Makita JR3050T (правда дороговата)
    Сабельная пила SKIL 4900LG F0154900LG
    Сабельная пила SKIL 4900LK F0154900LK (в чем разница LG от LK)
    Bosch PSA 700 E
    Задачи: пилить ветки в саду. Вал не больших деревьев, распил на дрова.
    Работать пилой будет женщина :)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если для женщины, и скил, то лучше 4950 NA
  6. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    А если Бош? Как то фирма больше на слуху. Не очень толстую, но высокую березу завалю? Просто бензопилой не оч получается (возможно я просто не умею с ней обращаться). Все силы уходят на ее завод :aga:
    а можно в Бош пилку вставить подлиннее? 250 например
    или уж разкошелиться на макиту?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я Вам показал модель с системой гашения вибрации. Если себя жалко, смотрите на этот нюанс. А зелёного боша я бы не советовал, но право на выбор есть у каждого.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    3050.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А я бы взял интерскола ;)
  10. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Бошевской ради эксперемента в прошлом году яблоню и грушу ~ по 25см диаметром валил под самый корень, долгий процесс и нудный и надо ей чуть помогать елозя в пропиле туда, сюда. Дури в ней прилично, но появился в пару мм осевой люфт штока. Относительно лёгкая. На днях орех грецкий 35 см свалил. Рос он в соседнем, заброшенном саду и стал мешать тенью нашим посадкам. Ушло на это дело пол часа. Обрезаю ей средние ветки см 10-20, если надо то и одной рукой. Макита мне кажется будет по лучше и по надёжней. Бош больше на тот момент в мой бюджет вписывался, хотя изначально метился на Макиту 3070. Пилку для обрезки использую такую -
  11. Mariya84
    Mariya84
    Mariya84
    Спасибо. Буду думать пока что взять.
    а пока по старине, ручная пила и топор)
  12. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Лучше сочетание: электропила цепная + аккумуляторная сабельная пила.
  13. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Задачи: пилить ветки в саду. Вал не больших деревьев, распил на дрова. У макиты есть маленькая цепная пила с шиной 30. Если женщина собирается валить пусть и небольшие деревья, то и пила нужна для этого правильная. А валить деревья саблей, не каждый мужик это сделает, не погнув полотен и не заклинив пилу. Да и эффективность от сабли при валке почти никакая.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неудобный он.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тут наверное индивидуально, кому как в руку ляжет. Я своим доволен в хвостатом варианте.
