Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если по инструкции полотно только в одном положении, то не перевернут ли случайно замок в пиле...
    Хотя на фото я у полотна явно вижу 2 хвостовика. Или фото такое...
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Тоже об этом подумал.
    А может это два полотна спиной к спине? Просто ни разу двуххвостового монстра не видел:|:
    Так в перевернутом положении все ОК - влезает...
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Желательно что б полотно можно было менять сторонами, удобно в работе. Иногда рукоятка упирается в преграду и перевернув полотно удобнее пилить, рукоять уже не мешает...
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Зачем переворачивать пилку:
    таким образом даже врезался в столешницу, результат был лучше чем ожидал, пилка была по металлу.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то в обей теме по Интерсколу я тоже написал в расчёте именно на его консультацию. - Но когда нужно его нема. :aga:
    Есть грешная мысль что пилу кто-то уже разбирал и неправильно поставили шток. Но для этого нужно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от владельцев что в шток пилка вставляется только в одном положении. Для меня именно такой вариант является логичным, но вы пишете что пилка может ставиться и вверх и вниз зубьями. Нужно 100% подтверждение - после этого можно будет двигаться дальше.
    :aga: Состояние нового. Но выпуск 2012 года.
    Всем спасибо за комменты. Если кому-то показалось, что я неадекватно неспокоен, то уверяю это показалось! :|::hndshk: Большими буквами я выделяю акцент вопроса, а когда начинаю неадекватить то ставлю смайлик :mad: или просто ставлю человека в игнор. Ругаться не люблю и всячески избегаю. Но по жизни являюсь хамелеоном и если кто-то говорит мне что я злой, то становлюсь злым! Так что лучше мне говорить что я белый и пушистый. :victory::hndshk:
    Пилки стандартные от ЗУБРа и одна пилка самоделка из какого-то полотна явно тоньше. Но все полотна без проблем заходят в замок, т. е. толщина пилок соответствует механизму замка.
    Вот у меня как раз такое предположение и есть, что это последствия неквалифицированного ремонта. :(
    Фото такое, там просто три пилки.
    Вот новые фотки.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не согласен. Просто неудачно написано. Есть ссылка смотреть рис. 5 - т. е. они пишут одно, а рисуют другое. Я НИГДЕ в инструкции не нашёл упоминания о возможности установки полотна зубьями вверх кроме явной инструкции на стр. 9 устанавливать полотно зубьями вниз. :faq::um:
    Пожалуйста, у кого есть такая сабля, подтвердите что у ВАС можно установить и ЗАЖАТЬ пилку в двух положениях на 180гр. :hndshk: У меня при неправильной установке замок пилку зажимает, но если посильнее пилку дёрнуть, то она выскакивает.
    И если пилку действительно можно установить в двух положениях, то отсюда вывод, что у меня в замок попала грязь и его как-то нужно почистить. Как? Кто нибудь знает - разбирается замок или шток с замком являются неделимой запчастью? :faq:
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Сейчас попробовал - пилка РЕАЛЬНО закрепляется в двух положениях:ogo: Не знал... Видимо, сделано на случай, если подход к отрезаемому материалу возможен только снизу. Осталось уточнить, что написано по этому поводу в мануале.
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ага, в мануале, стр 9, 11 строчка снизу:aga:: "Полотно устанавливается в положении "зубьями вниз". Неправильная ориентация полотна ведет к поломке ножовочной пилы". :super: Так шта полотном с нетрадиционной ориентацией не пользуваться! :)]:)]
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фраза скорее всего предназначалась пользователям, установившим пилку зубьями вверх и пытающимся пилить обратной её стороной в привычном направлении сверху вниз:)...
  10. Барута
    Барута
    Барута
    " 4.6 Погружение полотна в обрабатываемый материал (см. рис. 4), - Поместите инструмент на рабочую поверхность и включите. Убедитесь, что ниж- няя сторона полотна находится против поверхности обработки. - Медленно погружайте лезвие полотна в обрабатываемый материал под углом. - После того как лезвие начнет врезаться в материал, продолжайте перемещать инструмент в вертикальное положение вдоль сокращающейся линии. - Выключите инструмент и удалите его из зоны обработки. - Погружение полотна может быть выполнено проще, если установить полотно «лезвием вверх», развернув его на 180° (см. рис. 5),"
    По моему скромному мнению двоякого толкования тут как-то не усматривается.
    @ШмуликШлеперсон, а у вас именно такая пила? Или я неправильно понял?
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    @Барута, Да, Интерскол НП-120/1010Э. Инструмент разрушения и обеспечения дровами:)]
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Ну тогда выход один - пациента готовить к вскрытию. Предварительно все же тщательно очистив замок хотя бы той же ВД-шкой, побрызгать -покрутить. У меня в лобзе была примерная ерунда - пилку до конца вставить не мог. Набрызгал, толстой иглой вытащил из замка полбревна (баню топить на два раза хватило;)), протер, брызнул тефлонкой - и все стало ОК.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Лайв-хак: всякие обломки из замков очень здорово удалять пилкой для ручного лобзика - она тонкая и зубастая. :super:.
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    В теме "Внутренности инструмента" есть фото редуктора сабельной пилы. Как бы ничто не мешает резать "зубьями вверх". Я просто не пробовал - надобности не возникало.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Спасибо! Беру на вооружение.
