Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Опишу, как я решил свою проблему выбора сабли сетевая/аккумуляторная.
    За рубежом, как известно, сабли один из самых юзабильных инструментов. Их пользуют для всяких работ достаточно широко и интенсивно. При этом сабля должна быть мощной, и потому сетевой. У нас же в каждом хозяйстве уже есть паркетка, цепная пила, лобзик, для металла болгарка, и мы привыкли к их использованию. Но для всего этого нужно сетевое электропитание (для бензопилы смесь, контроль смазки цепи и пр). И если для объемной задачи не влом все это обеспечить, то для коротких работ намного комфортнее работать аккумуляторным инструментом. Ну а здесь универсал - сабельная пила.
    Но, конечно, не 10-вольтовые. Они не могут заменить нормальный инструмент даже на короткое время.
    В итоге, я взял Einhell, который с аккумом 3 А*ч и зарядкой обошелся мне в 6500р (Максидом), что сопоставимо со средней сетевой пилой. За 2-3 дня я убедился в правильности выбора. Перечислю:
    - Копали траншею. Мешают корни. Топором не удобно, да и пружинит, а больше ничем не подлезть. Сабелька взяла моментально.
    - Освободить место на заросшем участке. 3-4 ствола по 5-6 см в комеле. Топором нельзя: останутся торчки, бензипилу заводить лень, да и вплотную к земле шину жалко. Саблей по несколько секунд на один ствол. Да еще хлысты на 3 части попилил, чтобы не валялись длинные.
    - На стройбазе брал пару досок 100*50, надо было 6-метровую распилить, чтобы на багажник можно было кинуть. Можно заказать распил, по 50-100р за один рез. А зачем, если сабля с собой?)
    И на это все с первой зарядки аккумулятора не ушло и половины емкости.
    Резюме.
    Если электроинструментом обзаводиться с нуля, то выбор - сетевая пила. А если сабля покупается в довесок к имеющемуся сетевому парку, то только аккумуляторную. Тогда она лежать не будет, а будет работать.
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Поговорю еще сам с собой) Как-то настолько неожиданной оказалась юзабильность этого девайса, что хочется поделиться кейсами
    - Делаю водосточку, надо резать трубы и желоба. Обычный инструмент - ножовка. Медленно и бахрома на резе (специально мелкий зуб для редких работ держать не будешь). Сабля с длинной пилкой по металлу (бош пара за 300р) - и весь раскрой как по маслу и чистенько.
    - Понадобилась дощечка. Той же пилкой по металлу снял с паллета (пилка идет в щель между доской и брусом, срезая гвозди). Потом, когда подбирал пилки на ТаоБао, увидел, что есть специальные для этой цели, называются PalletRepair. Всяко проще и быстрее саблей, чем гвоздодером!
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Сомнительный довод. У меня и сетевая не лежит...при наличии аккумуляторной...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня лежит. :):)Ну очень редко ей работа есть. Деволт с акб справляется с 90 процентов работы.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Я и говорю именно об этом - если есть работа, то не столь важен факт какая пила будет работать;)
    Так что аргумент сомнителен. :)
  6. Fagim
    Fagim
    Fagim
    РБ
    Выше я писал про резку пеноблока сабельной пилой (https://www.forumhouse.ru/posts/19334167/)
    В общем, пеноблок оказался керамзитобетоном. Вот кусок откоса:
    И, конечно же, с помощью сабельной пилы и пилки для газобетона ничего не вышло. Резка идет крааааайне медленно. Хорошо пилится только шпатлевка. Думаю теперь придется прибегнуть к помощи менее рукопопых мастеров :)
    Но все же, ради спортивного интереса, поинтересуюсь: существуют ли такие пилки, которые способны "взять" этот керамзитоблок? Металлического армирования, я так понимаю, в нем нет.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Аллигатор или ушм
  8. zavon
    zavon
    zavon
    Подскажите что в районе десятки выбрать из сабельных сетевых, хотел что нибуть из макиты, боша и аег под киловат силы.
    Задачи... сад, хочу в гараже разнообразие от болгарки и борьба с отоплением дровами, чтоб не тяжелая, но понимаю чем мощнее двигло тем больше веса.
    По отзывам все противоречиво... фаны боша ругают макиту, те бош хаят и в том же духе, гляжу народ руоби подкупает... так у него проблемы с запчастями, что то там пластиковое и движки сомнительного качества да и тяжеловаты.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Интерскол берите, если найдёте - вполне себе агрегат.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zavon,
    skil 4960 если найдете еще, отличный агрегат. В москве еще можно найти.
    за 10К
    из макит хватит только на 3050
    3070 хороша, но уж больно тяжела на сторону пилки, пилить перед собой внизу отлично, над собой (ветка или что то), тяжко.
    бош 1100 нет маятника, а 1300 опять дороже бюджета
  11. zavon
    zavon
    zavon
    Skil 4960 вроде хороша по характеристикам... но с весом в 4.3кг не налазиешся, об этом же думал держа в руках Бош 1300, а она чуток легче, хотя активно пользую инструмент деволт и привык, довольно тяжелые в сравнении. По деньгам мне уступят по закупу и привезут любую что в продаже. У нас никто не юзает подобное, прод тоже ничего толком не сказал, хочу побыть обладателем, но засада с выбором, чтоб надежная была.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда добавить, и купить акк деволт, раз этот инструмент нравится
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Это потому, что у Боша вообще нет как таковой пилы сабельной, а то они называют пилой - просто заготовка. Если нет денег на Милуоки или Хилти - Макита вне конкуренции. Девальт неоправданно дорогая. Да и вооще за десятку сложновато выбрать. Иван правильно сказал - ИС, но и у него с запчастями проблемы.
  14. zavon
    zavon
    zavon
    @Барута,
    Спасибо. Подтвердили в строну похода к маките.
    Малуоке с некоего года уже не штаты, а чистокровный Китай, воздержусь от переплаты на известном вендоре для янков, хилти сдулась давно, не доволен сервисом на "пожизненную" аш с 90х, а сейчас слышал лучше не связываться вовсе.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    вы интырнеты открывали вообще?
    1600W при весе 4,1 кг, ход пилки 32 мм
    ничем не хуже 3070
