Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    до 5 тр это стенли и интерскол
    дальше по цене уже только аег и макита за 8тр
    свои 2тр она стоит, убьете за год дадут вторую просто, заодно поймете что хотите от сабельной пилы поработав ей
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    так то я определился для чего нужна мне сабельная пила.
    Здесь уже весьма точно было отмечено, что сабельная пила - это средство разоружения, в отличии от циркулярной пилы, которая является средством созидания. На мой взгляд, очень точно замечено.
    Я, то же в начале думал, что нужно прикупить циркулярную пилу, но как ей спиливать пиньки от деревьев или разобрать старый сарай? Так что с сабельной пилой фронт работы у меня есть.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне не понравилось как лежит в руках:no:, хотя я очень уважаю МакАллистеры:super:. В результате купил Декстер в Леруа на 700 руб. подороже, но поудобнее на мой взгляд. Помогла сабелька при корчевании пней, пилил ветки и т. д., доволен как работает. Единственно надо покупать хорошие пилки которые стОят не дешево:ogo::(.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для таких работ нужна гораздо более мощная сабля чем MAC ALLISTER
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    точно, расположение рукоятки у MAC ALLISTER MSRS 850 под другим углом находиться, поэтому глядя на картинку тоже думал как она в руке ляжет. Спасибо, буду иметь ввиду.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее не мощность важна, а наличие маятника. Но такие пилы уже и стОят ого-го :ogo::flag:.
  7. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    А вибрации с маятником больше?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Скил еще можно найти
    4960 с маятником.
    Цена на него была гуманная
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    8 с лишним тысяч за такой инструмент по мне лично слишком много:flag:. Обойдемся дешевенькой пускай и дольше пилить будем:)].
  11. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Ни где не нашел информации - нужно ли смазывать чем либо скользящую часть сабельной пилы?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял речь про шток шла.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто же знает...Вопрошаещего нет.
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    есть у меня батарейная бош кео. За пять лет довольно таки интенсивного пользования шток разболтался и теперь пилка свободно вращается где то на 30-40 гр. Стальная втулка вполне себе целая, однако паз в который фиксирует шток вращения довольно таки сильно износился.
    На сетевом хаммере пока все пучком, но ему и пары лет нет.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Прикупил недавно б/у сабельную пилу J1F-115X за несколько сотен рублей.
    На сколько знаю, ранее продавалась только в Лерау за 1,5 тысяч.
    Цель покупки - мелкие хозяйственные работы - заготовка дров, резка веток и пр.
    Перед началом эксплуатации пила была почти полностью разобрана для смазки и чистки.
    Не удалось только отсоединить якорь от корпуса редуктора, видимо там все опрессовано.
    Судя по конструкции пила только для мелких домашних работ, если с её помощью решать какие то более серьезные задачи, то может и рассыпаться. Из плюсов: весьма легкая, примерно 2-3 кг, есть кнопка фиксации выключателя, есть реле для плавного пуска, полотно пилы можно вращать на 180 градусов.
    Сегодня напилил дров из старых дюймовых досок, при этом напряжении в сети было около 190-200В. Использовалось полотно по дереву с гвоздями. Как результат - пила справилась с задачей нормально. Но есть два больших минуса.
    Первый. Упор крепиться к корпусу редуктора с помощью двух винтов через пластмассовую вставку от корпуса. Естественно, если сильно затягивать винты, вставка лопается, а при несильной затяжке опора гуляет ходуном. Надо будет придумать, как исправить это дело.
    Второе. Особенностью пилы является то, что она состоит из двух частей - корпуса редуктора и зеленой ручки. Корпус редуктора может вращаться на 180 градусов относительно ручки, это конечно удобно если нужно куда то подлезть, но механизм фиксации - это пластмассовый зажим. И как результат, после фиксации корпуса редуктора, имеется люфт этого корпуса относительно ручки. В процессе заготовки дров это конечно мало заметно, но если нужно отрезать ровно, то одной рукой это уже сделать сложно.
    На фото процесс сбора пилы и её начинка.
