Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Тут на форуме встречались сообщения о том что сабельной одной рукой трудно работать.
    Ниже по ссылке мужик наворотил свою пилу. Смотрим что получилось.
    Сабельная пила меньших размеров
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У меня бошовская аккумуляторная ножовка GSA 10.8V-Li.
    Хорошая вещь, для мелких и быстрых работ в неудобных местах.
    Пилки можно ставить в принципе любые бошовские, в комплекте были 2 пилки длиной 120 мм для металла и металла-дерева. Купил подлинее бошовские: 150 мм металл-дерево и 240 мм дерево.
    Хорошо пилит все, только ставь нужную пилку. В инструкции ограничение на толщину распила в 50 мм по дереву, но в принципе спокойно можно пилить и до 150 мм при вставке соответствующей пилки.
    Теперь о самом большом недостатке: чем толще распиливаемый материал, тем быстрее сдыхает аккумулятор, например на то, чтобы спилить сук толщиной 150 мм у меня ушел заряд одного аккумулятора. В принципе если рядом розетка имеется, то это не проблема, аккумулятор заряжается махом (за 1 час).
  3. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Андрей 203, электро ножовки вещь хорошая. Когда увидел её в первый раз 15 лет назад слюни потекли. Пришлось пилить железнодорожные шпалы морёные Бошем (модель через 15 лет уже не вспомнить ). СУПЕР. Сначало отнёсся скептически, ну полотно и полотно, с моторчиком и с моторчиком. Взял её в руки и как понеслось !! Самое интересное, что когда она вдруг стала хуже (мягко говоря) пилить, сделали скидку на крепкость шпалы. Ан нет, фигушки. Оказалось (когда всё-таки допилили), что в шпалу был вбит штырь 8 мм по диагонали. Ноу проблем - пилкой по дереву диагональный распил штыря вместе со шпалой. Полотно в утиль конечно (знаю блин - варвары, но кто знал-то что там штырь).
    Сестре нужно что-то лёгкое в одну руку. И эффективное.
    Сварочный инвертор штука хорошая. Сам купил месяц назад Хитачи W160.
    Согласен, но надо лёгкое что-то.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда придется раскошелиться на AEG или что-то подобное. Для женщины самое то!
    P.S. Сам рассматривал приобретение такого же инвертора, но в результате приобрел Форсаж 161!:super:
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Инвертор конечно хорошо, но цены на нормальный могут значительно отличаться от сабли (у меня ТСС САИ200 - 11тыр, а сабля ИС - 2300 вроде).
    Саблей поработал в этом году. Предел пропила для нее - брус 150х150. пробовал 200х200 - умаялся. Все же работать с ней нужно также иметь достаточно сильные руки, да и вибрации немалые, особенно на высоких скоростях. :)
  6. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    На ютубе есть ролики станины для пилы, как раз распиливать старые кусты и деревца. Очень суперская штука. Ссылку не вставить так как новенький на форуме. Не понимаю, что за правила такие. Ни на одном форуме такого не видал (редактировать сообщения тоже не могу). :mad:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы бы видели как в прошлом году у меня брыкался 810-ваттный лобзик при распиловке старых вишен на дровишки для мангала! Так и с "сабелькой" наверное будет?!
    misha spb, приводите ссылку в посте без www. Это анти-спам мероприятия на форуме. Я тоже в своё время через это прошёл.:|:
  8. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    youtube.com/watch?v=y_1Jh4ETLCM
    Цепная макита на 1800 ватт, вес 3,4 кг. В принципе неплохо пилит. Если распиливать на невысоком пне просто наступив на ветку ногой и держа пилу двумя руками наверное женщина справиться.
    Уже агитировал сестру на этот вариант.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Может у страха и глаза велики, но больше лобзика женщине не доверил бы, особенно не имеющей опыта обращения, не дай Бог ... цепная ошибок не прощает
    Да, вибрации нехилые. Вопрос решается лишь если упереть ее платформой
  10. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Согласен, всё объяснил, пусть сама решает. Аегэшная сабелька ей понравилась. Жаль в руках не повертеть.
  11. Awert
    Awert
    Awert
    Пользуемся на работе AEG, всем очень нравится, удобно, заменяет болгарку. Вибрация инструмента конечно есть, но если деталь закреплена хорошо, то пилить одно удовольствие. Пилим в основном металл.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С этого места поподробнее. Что за металл берёт? На сколько аккумуляторов хватает? Как насчёт дерева?
  13. Awert
    Awert
    Awert
    OlegN
    Используем при резке в основном черных металлов - трубы, профиль, уголок. Удобен инструмент там, где отсутствует доступ к сети и где необходима "разовая" резка. Если необходимо весь день резать профиль, то болгарку конечно лучше использовать. Аккума (3,0 А*ч, литий, универсален и для шуруповерта) хватает в среднем на рабочий день при нечастом использовании (что-то отпилили, затем работа по монтажу и т.д.).
    Пилил и дерево без проблем (сучки, доски, нагеля нарезал) все зависит от вида пилки (для чистого реза или для быстрого грубого). Ручную пилу и ножевку почти полностью заменяет. Если деталь маленькая (например нагель), то приходится очень крепко прижать, что бы ровно отрезать, а массивные доски без проблем.
    Да, плюс подсветка есть, иногда помогает.
  14. Awert
    Awert
    Awert
    Нарезал посадочное место под скользячку - занимало 2 мин.
  15. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Купил "Интерскол" сабельную, для демонтажа старой системы отопления в бревенчатом доме. Болгарку использовать не стал т. к. искры в сухом доме опасно. А пила очень выручила. Трубы перепиливала на раз-два. Дюйм за 1-1.5 минут,а пол-дюйма секунд за 20.Главное маслом смачивать пилу.
