Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Начнем с Hitachi
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Скорость реза 3070 при использовании различных пилок
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И что на видео такого фантастического?
    Левая пилка была меньше бруса и для нее отпилить, это уже подвиг.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Сергейб3,
    для левой пилки производитель заявляет глубину пропила до 150мм, но даже на пиле bosch длины не хватает. Пропил двух досок картины не меняет. Разница по времени такая же.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Резка труб - dexter, bosch и einhell
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Долго присматривался к сабельным пилам, и наконец-то свершилось, взял маленькую АЕG. Пила, нужна мне, для демонтажа труб, так-как занимаюсь сантехникой, а болгаркой, очень часто не везде подлезеш. Пробовал лобзиком, но это тоже не лучший вариант, как и ручной ножовкой. А эта, можно сказать, заточена под это дело, ход пилки маленький всего 13мм. в стену не долбит, есть подсветка, и относительно миниатюрная, удобно работать одной рукой. Пробовал дерево пилить, тут она никакая, а то в отзывах читаешь, мол взял для обрезки веток, а она не пилит, естественно, если она для этого не предназначена, вот для меня, самое то, могли бы прямо, в аннотации написать, "пила для резки труб, в туднодоступных местах " шутка. DSC_2057.JPG DSC_2058.JPG DSC_2060.JPG
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    пилку нужно нормальную, этой подойдет 644 или 2345, и будет пилить дерево.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да хоть золотую пилку в неё поставить, дерево она бодро пилить не будет, при её маленьком ходе, небольшой мощности, и отсутствии маятника. С какими-то пилками конечно лучше, но всё равно не то.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Медведьr3m,
    ну как макита 3070 она пилить не будет это факт
  10. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Вам больше подойдут пилки прогрессор. Зуб не треугольником, а как волчьи с напавленными реж. кромками к хвостовику. Но сама она толком пилить не будет особенно на толстых досках и ветках, пилка увязнет в опилках. Ей нужно помогать - водить пилу, как ручную.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего не вожу и не помогаю подобной пилкой. И ничего не увязает, возможно маятник помогает. В этой теме фильтром можно найти видео, где я ствол яблони перепиливаю.
  12. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Так Макита 3070 это терминатор. Без подкачки сабельная с малым ходом пилки начинает пилить бодренько, а потом в своих же опилках увязает и если не помочь то скорость распила резко падает. Я заметил такую тенденцию на своём боше 700 с 20 мм хода. Не много улучшить ситуацию помогает подбор пилок. оптимальной форма зуба оказались как на фото -
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Так это пилка по дереву с металлом. Думаю проще взять хорошую пилку именно по дереву (если Вы пилякаете древесину), типа Дьябло или БОШ - и будет Вам счастье :).
  14. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Примерный объем работы Makita DJR 181Z c аккумулятором 1,5а/ч как оценить (например доска 50х100 штук 5-6 отрежет)?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В первую очередь не рассматривать эти акки для этого агрегата. А во вторых куча переменных - какая пилка, из чего доски, и тд
