Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    потому что они есть, и почти что даром:aga:
  2. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Только ресурс падает и шанс выкрашивания зубьев довольно велик. Для 3 мм стенки стоит брать серию для среднего металла.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и ответ. :):)
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Просто первая попавшаяся картинка, как пример.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Пилки Бош по металу хорошо справляются с трубами. Много оборотов не давать, пилки не перегревать.
    Но вам могут не дать работать во время уроков, любая работа шумит. Пилка по металлу тоже создаёт шум и тут уже зависит от преподавателя.
  6. mol0chnik
    mol0chnik
    mol0chnik
    Сегодня еду за пилой. Есть мысль попробовать аккумуляторную, а не сетевую. Это с прицелом на будущие работы. Есть несколько аккумов на 5- и 4- Ач. Или идея не стоящая- аккумов будет хватать на 5-10 резов?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @mol0chnik,
    АКБ какой марки хотя бы? пила для чего нужна?
  8. mol0chnik
    mol0chnik
    mol0chnik
    Все руоби. Выше в теме писал- срезка металлических труб диаметром в основном 32-40, стенка 3мм, и немного 60 диаметра. Ориентировочно 100-120 резов. Там же объяснял что болгарка и кислородный резак не вариант
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @mol0chnik,
    У риоби сейчас три АКБ пилы, RRS1801M всегда стоила 3000-3500р, сейчас накрутили цене до 5000р
    R18RS-0 не то не се, часто горит мотор, слишком большой для него ход
    R18RS7-0 самая мощная, и добавили подкачку, отключаемую, дополнительный прирост мощности на новых АКБ.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Тест макиты JR3050T
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Откуда такие сведения?
    Полтора года ей пользуюсь.
    Пилил дерево, металл - 12 арматуру.
    Построил гараж из керамзитобетонных блоков - весьма прочный материал, прочнее газобетона. Пилил блоки.
    Пила как Ленин - живее всех живых.
    Сейчас разобрал - заменил смазку - надеюсь и дальше будет работать.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    разберите и сравните с RRS1801M мотор сильно больше не стал, а ход пилки увеличился значительно, если постоянно давить, с RRS1801M ничего не будет, она отключается и пилит дальше.
    R18RS-0 тяжелая, одной рукой уже не так удобно пилить, и если передавливать мотор сгорает, почитайте отзывы, на RRS1801M вы не найдете ни одного про сгоревший мотор, а про R18RS-0 такие есть.
    Вот R18RS7-0 интересная пила.
  13. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Здравствуйте! следующим летом собираюсь менять систему отопления. трубы металл 60. все буду демонтировать. хочу купить сабельную пилу. сумма 7000р.В магазине видел пока, что Интерскол, Скил4900, Хаммер850премиум.(все около 1 квт.)Подскажите из этих или других пил, что взять? и какие пилки по металлу лучше? заранее благодарен. с уважением Андрей.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Интерскола за глаза. Пилки бош, милка, деволт, диаболо
  15. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Неплохо себя показала Elitech-1100 с антивиброй. Трубами еще не занимался, но гвоздей на 150 при вскрытии старых полов с полведра перепилено пилками из милковского набора
