Помогите определится с устройством пола в квартире
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alex1503, 03.03.23.
Быть или не быть?...
  1. Стяжка. Нафиг эти деревяшки... Нафиг этих соседей...
    1 голосов
    33,3%
  2. Фанера. Тепло, свежо, экологично...
    2 голосов
    66,7%
  3. Еще варианта устройства пола. Напишу ниже.
    0 голосов
    0,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще раз напишу - нужно полное вскрытие полов что бы убедиться что нет больших перепадов по высоте у плит. Как строили строители уже давно известно.
    Выяснение перепадов нужно для того что бы понять какой уровень пола сделать для хоть какой- то звукоизоляции (насыпной или минватой). Толщина нужна для слоя звукоизоляции. И по простому - чем больше - тем лучше.
    Фото я показывал выше - встречаются такие перепады у плит перекрытия что кабели с трудом помещаются под полом в этом месте. А в другом месте высота приличная под полом. А начали пол делать с того места где приличная высота была.
    Поэтому нужно полное вскрытие, потом выяснение разницы в перепадах высот, потом выяснение слоя звукоизоляции (например 100 мм.) потом выяснение как эти цифры сочетаются с проемами дверей.
  2. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Понял, спасибо!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вас смущает полное вскрытие полов, не редко делают по комнатно полы, то есть частями,- то полы вскрываются, высоты выясняются, сочетание с проемами дверей тоже выясняется, потом временно, там где нужно, полы опять настилаются. И уже с полным определением всех размеров и высот и толщин - начинается настил полов по комнатно.
    Разумеется тут и бюджет участвует. Видел высоту лаг в 200 -250 мм.- по трешке в очень хороший бюджет вышла переделка пола.
  4. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Вот наверное так и буду делать. Во всех комнатах кроме одной полы нормальные.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно вам решать. По месту виднее. :)
  6. Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    По вопросам кратко:
    Если под нее положить звукоизоляцию, то во-первых это еще 10-15 тр, правда этаж первый).
    СПРОСИТЕ соседей им это важно? Они готовы спонсировать?
    - Ну и собственно какой вариант конструкции пола лучше?
    Мое мнение - деревянный пол на лагах на композитных регулируемых опорах Механик +2.4
    диаметр у них 27 мм, прочность 2500кг. Цена 50 руб. На вопрос зачем мне такая прочность - нагрузка бывает статическая и динамическая. Если боитесь протечек то от технологии регулируемая фанера отказ, керамзит, сухая стяжка отказ.
    Покрытие пола - линолеум.
    спорное решение
    фанера ФСФ планирую
    мое мнение ни в коем случае
  7. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    В общем я вообще запутался. Сосед снял деревянный пол, перепад получился сантиметров 14. Уже месяц читаю про звукоизоляцию пола и так и не понял какой вариант сделать. Километры воды и рассуждений что сколько пропускает, что можно делать что нельзя, но в основном эти варианты на почти ровный пол идут. А как быть в моем случае ничего не находил.
    Что можно сделать с полами с перепадами высот в 14 см?
    1. Если стяжку: тзи + пеноплекс (для уменьшения бетона) + сетка + бетон. Пока только такое в голове.
    2. Если лаги + фанера: вот тут вообще понять не могу чем можно выровнять пол. Как лаги поднять? Что под них подложить в качестве разделителя/звукоизолятора от бетонной плиты?
    Голова уже кругом едет...
  8. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Эти опоры будут мостиком звука к соседям, находил на форумах описание что сделали пол на лагах, прикрепили его через анкера и соседи снизу стали слышать вообще все что творится в кв выше. Через суд убрали анкера, стало хорошо. Поэтому этот вариант не вариант...
    Что не так с линолеумом и фанерой?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    "Сухая стяжка" не рассматривается?
  10. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Да уже и про нее думал, но останавливает то, что есть отзывы про нее, что в проходных местах она проседает... А делать планирую сам всю квартиру (если конечно не полусухая стяжка), и боюсь наворотить косяков с ней. И нашел про нее информацию что она вообще никаким звукоизолятором не является. Да и дорого. А результат не известен.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Про неё есть большая тема на форуме. Почитайте.
    2. Если будете делать правильно - ничего не наворотите.
    3. Звук она гасит.
    4. Она не так дорого- если оценить всё ньансы и тонкости.
    5. Результат известен. Опыта с ней полно.
  12. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Т. е. использовать в этом полу дополнительную звукоизоляцию в виде ТЗИ\плит\шуманета не нужно?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вместе с сухой стяжкой?
  14. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Да, как это делают при полусухой?
  15. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Нашел альбом кнауфа, вот такой вариант мне кажется интересным и возможным в плане выравнивания перепадов пола. Но опять же при использовании звукоизоляци везде пишут что плиты должны быть нагружены, а здесь только элементы пола... будет ли звукоизоляция работать?
