Помогите определится с устройством пола в квартире
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alex1503, 03.03.23.
Быть или не быть?...
  1. Стяжка. Нафиг эти деревяшки... Нафиг этих соседей...
    1 голосов
    33,3%
  2. Фанера. Тепло, свежо, экологично...
    2 голосов
    66,7%
  3. Еще варианта устройства пола. Напишу ниже.
    0 голосов
    0,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/51372/ ?
    И другие по сухой стяжке.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    Вы излишне загоняетесь насчет звукоизоляции. Снимите то что есть, посмотрите на перепады высот, если высоты достаточны - делаете пирог шуманет (или аналог) 5 мм, полусухая или мокрая стяжка 60 мм (локально до 40 мм) с сеткой, подложка под ламинат 3мм, ламинат 14 мм. То что вы лагами по перепадам сможете сделать пирог ниже более чем на пару см это фантастика. Будете месяцами колупаться с этими лагами делая все самостоятельно.
    Смысл в сухой стяжке - она легкая, и не нагружает слабые перекрытия. Ну и кнауфу продавать свою керамзитовую засыпку с десятикратной наценкой тоже пользительно.
    По поводу соседей - полмира включая большую часть РФ живет с такими полами даже без всякого шуманета, и ничего, не жужжат. Ламинат надо класть на подложку или на клей, а не просто так бросать.
    По поводу ощущаемой теплоты пола - если с обеих сторон отапливаемые помещения субъективно теплота будет зависеть только от теплопроводности самого верхнего слоя. Это если нет подогрева пола. То что пол не будет прогреваться теплом соседей снизу - так ему и охлаждаться некуда, температура будет одинаковая что так что так.
  3. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Есть такое с загонами. Хочется сделать хорошо и сразу, а не переделывать потом по сто раз. Ламинат будет только в зале, т. к. там размер комнаты не интересный с точки зрения линолеума. А в остальные комнаты ковролин или линолеум, не нравится нам ламинат - скользкий, холодный, жесткий. А еще хочется теплый пол (без эл. подогрева, по своей природе), чтоб дети могли ползать и сам ходить с голыми ногами. А при устройстве бетонной стяжки - пол будет холодным (я так понимаю, да и спрашивал у мастеров по стяжке), а вот какой пол будет по температуре/ощущениям если делать кнауф или фанеру на лагах не понятно. Сейчас доски дают какую-то определенную звукоизоляцию к нижним соседям, а как будут другие варианты пола я прям хз...
    Вроде решусь делать по лагам с фанерой, начну копать в эту тему, не получается на дико кривом полу сделать силомер+лага, а остальные варианты крепления лаг подразумевают жесткое крепление лаг к полу.
    Вроде решусь кнауф делать, начну копать, там вообще мрак: мокнет, проваливается, скрипит, нет у нас в продаже засыпки нормальной, дорого...
    Короче уже с ума схожу, появляются уже мысли плюнуть и оставить эти кривые доски, зашив сверху фанерой и вроткомпот.
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Ламинат или паркетная доска, этого достаточно и для того и для другого особенно с учетом 3 мм пробковой подложки, сам всю жизнь хожу босиком по таким полам. В самом крайнем случае если прям такие чувствительные у вас ноги можно положить ковер на ламинат.
    Самый "теплый" вариант пола - пробка, теплопроводность в 10 раз меньше чем у ламината, в 4 раза меньше линолеума. То есть всего 3 мм пробки в подложке изолируют ламинат от стяжки как дополнительные 30 мм ламината или как 12 мм линолеума, соответственно работой стяжки можно пренебречь и смотреть только на теплопроводность самого покрытия.
    Не будет. Будет ощущаться холодным только если на полу будет плитка, потому что у нее теплопроводность высокая, а пол работает для голой ноги как радиатор. Если кладете что угодно с низкой теплопроводностью типа ламината или еще лучше паркетной доски - пол будет практически одинаково ощущаться независимо от наличия бетонной стяжки. Физика простая - от более холодного тела к более теплому тепло не передается, а наоборот да, температура стремится выровняться, значит температура пола будет одинаковой плюс-минус равной температуре окружающего воздуха независимо от материала, если конечно перекрытия не промораживаюся от улицы и сам пол сухой (испарение охлаждает поверхность). То есть 22 градуса тепла плюс-минус. Холод ощущается только потому, что у ноги температура 36, а у пола 22, при касании нога нагревает пол и сама при этом охлаждается (закон сохранения энергии), и чем больше теплопроводность пола тем больший объем нога нагревает за единицу времени. Если есть какая-то прослойка с малой теплопроводностью - процесс идет медленнее и пол кажется теплым. Ламинат и паркетная доска, лежащие на подложке, работают как прослойка достаточно хорошо, Сами по себе они ничего не нагревают и не охлаждают, а только изолируют одно тело от другого, аналогично например носку на ноге.
    Не исключено, что залить выравнивающую стяжку и только после этого делать лаги окажется проще, чем пытаться выровнять лаги на кривом полу.
    Вообще стяжка это вариант подавляюще популярный, а лаги и пол кнауф это скорее экзотика для нестандартных перекрытий. И это не просто так люди дураки не знают лучшего, это потому что стяжка наиболее технологичный и удобный вариант во всех отношениях, в том числе и по комфорту и по ремонтопригодности и по скорости монтажа, и скорее всего по цене если сложить цену труда и стоимость материалов.
  5. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    У паркетной доски ценник неадекватный... Да и ламинат не особо хочется. Как быть в этом случае? Под линолеум 3-4-5мм пробки положить?
    И как быть со звукоизоляцией стяжки при дико кривом полу? ТЗИ? Плиты минеральные? Тоже не могу ответ найти на этот вопрос, обычно все стелется на ровную поверхность...
  6. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все вроде верно, но температура стопы человека 22 градуса. Подмышкой да 36 градусов. Ламинат холоднее так как покрыт меламиновыми смолами типо камнем (так выдерживает температуру сигареты например) и кажется холоднее.
  8. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    В общем вскрыли пол, он как и подозревал кривой. С дырами и отверстиями. Приезжал стяжечник, говорит надо местами подкладывать пеноплекс для уменьшения толщины стяжки. Стяжка получится от 5 до 10 см (самого раствора). Как сделать звукоизоляцию? ТЗИ? Или плиты минераловатные положить? Или может купить пенотерм 8 мм и сверху тзи? Идеального там не получится ничего сделать, слишком весь дом кривой-косой, но хотя бы что б с соседями друг друга не слышать, какие варианты?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сквозные и не сквозные отверстия заделать цементно-песчаным раствором на всю глубину - для увеличения звукоизоляции (ЗИ).
    Флор Баттс 25 мм или 50 мм.
    Тише будете слышать друг друга.
  10. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Итог в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/583661
    После кучи перекопанной информации, после переезда, после сравнения пола у себя из стяжки и у соседей из досок вывод следующий:
    Нахрен эти стяжки. Пол должен быть из дерева.
    Если бы сейчас делал, сделал бы следующее:
    Лаги на силомер/мдвп. Между лагами вата. Сверху фанера или доска. Акуфлекс и ламинат или ковролин сверху. Идеальней этого в плане комфорта и шумоизоляции нет.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективно для снижения человеческой речи, лая собак и криков.
    Уже не нужен.
