Каркас одноэтажный 9*10 с террасой под одной крышей с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fulltext, 03.03.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fulltext, а я что, я просто мимо проходил :)
    Есть подстава в хотелке: два помещения с разным режимом эксплуатации попали под одну крышу. Это привносит затейности даже если крыши разные, а если одна - так вдвойне стоит подумать как будет ремонтироваться конструкция террасы когда сгниёт. Да и как будет обеспечиваться закутывание дома в ВВЗ. В "обклеить лентами каждую балку" я... верю конечно, но не верю абсолютно.
  2. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Ну вот, бывает и больше оказывается). Спасибо, что поделились!
    Нейлером пробивали накладки? Гвозди загибали с обратной стороны молоточком по одному, или есть способ быстрее?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fulltext, 9.8 м правда с подъёмом. Но у меня снега считай нет, но расчитано на солнечные панели/коллекторы.
    PS. Кто больше?
    PS. Можете пожаловаться и удалить как флуд. Так НУЖНО делать ;)
  4. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Блин, и здесь подстава... :(
    Сгниют наверное столбы, т. к., на улице. Тут вроде ремонтнопригодно всё...
    Про утепление с использованием вентилируемого воздушного зазора (ВВЗ), если я правильно полнял, тут да, надо что-то придумывать...
    "обклеить лентами каждую балку" - это как? может замутить такое, если это выход?
    Спасибо, что мимо не прошли)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fulltext, наоборот, ничего не заклеивать. Вырезать нафиг всю конструкцию террасы. Опорные колонны установить на сваи. Через такие штуки типа компенсаторы усадки.
    Построить дом. Затянуть ВВЗ, а может и сделать экран в районе террасы. И только после на дистанционных втулках повесить опорную доску террасы. Втулки образуют вентзазор. И только после собирать сам каркас перекрытия террасы. И да, не забывайте по всякие мелочи, типа синхронизации уровней чистового пола внутри дома, на террасе, порога дверей; или формирования уклона для отвода воды с террасы.
  6. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    А так можно было (утеплять между досками нижнего пояса ферм)?
    Всёравно не понял, что меняется, если вместо террасы стена дома:no:
    Допустим объединяем террасу, делаем это домом внутренние перегородки (стены) тоже будут не допустимой опорой для ферм, т. е., так-же нужен мауэрлат... Не о том я?
  7. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Нейлером, забыл уже сколько точно, ну более 10тыс гвоздей. Если интересно, могу написать подробнее)
  8. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Воот! За это спасибо. Я даже не задумывался на эту тему:ogo: Надо на террасе пол ниже сделать!
    В первом совете, если честно, не понял как это:(
    На сваях обвязка из пакета досок уже закреплена по всему периметру
  9. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Если не сложно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну тогда опа... :ogo: Всем же пишу одно и тоже. Под террасу - свой комплект свай.
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Обратите внимание на фото, которое вам привел @Silv er. Там видно, что под нижним поясом ферм нет перекрытия. Т. е. доска нижнего пояса ферм сама является балкой перекрытия. И утеплитель закладывается и между этих досок и поверх (кому сколько не жалко).
    Внутренние перегородки обычно не доводят до нижней доски фермы. Оставляют запас 50 мм, который заполняют звукоизоляционным материалам, восстанавливающим форму после деформации.
    По поводу того, что меняется - подробно выше написал @svg2000. Если террасу включить в дом, то получите стандартное решение. Если нет - получите два помещения с разным режимом под одной крышей и все проблемы с этим связанные.
  12. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Есть варианты еще)
    1. Отказаться от террасы. Ну блин, не хочу пристроек, а крылечко же нужно...
    2. Мутить на обвязку столбы как задумывал. Сверху на компенсаторы усадки. Компенсаторы чисто для вентиляции здесь, как мне кажется
    @Escaper, спасибо, понял о чем Вы
  13. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Жаль зима закончилась. Вы бы проехали посмотрели как народ террас понаделавший, их зимой занавешивать начинает. Кто окнами пластиковыми гибкими, кто победнее тряпками всякими.
    А то выходишь из дома зимой, сначала террасу вычисти от снега, а потом еще участок чистить.
    ИМХО террасы хороши там где снега нету, но нужен тенек от палящего солнца.
    И кстати, учтите, что террасу вашу вам в площадь дома впишут при регистрации.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, террасу не нужно путать с крыльцом.
    Крыльцо нужно везде и всегда. От снега оно должно подуваться, от дождя - закрыто крышей.
    Терраса... вообще особый и редкий зверь. Пустить пыль в глаза друзьям - о, ДА! Чистить от снега? О, нет! Спрятаться от солнца? О, нет! Посидеть тёплыми хмурыми безветренными дождливыми деньками? О, ДА!
    Остаётся честно ответить себе на вопрос сколько одновременно тёплых пасмурных и безветренных дождливых дней в году в конкретной местности. Но ответить нужно честно. Себе.
    PS. Дополнение. Но когда делается крыльцо - и крыша должна быть сделана надлежащим образом. Дабы снег-голова-бум было невозможно. От слова совсем. И без всяких маркетолухических изысков, типа снегозадержателей.
  15. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Еще немного и отговорите меня от террасы:)] Может и хорошо...
    А что дальше? Ну допустим нет террасы - дальше всё просто?
