Подскажите как лучше сделать планировку дома, критикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seregautev, 04.03.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если ЭТО будет лежать плошмя, то имейте ввиду, что основную нагрузку воспринимают наиболее удалённые от горизонтальной оси Х слои. На оси Х напряжения растяжения равны нулю. Там только касательные. У оси Х слой у вас шире, а толку от него, кроме веса меньше. Потому то и делают двутавры, чтобы при той же прочности или жёсткости получить меньший вес
  2. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Вот и обосновывайте его.
    Вот в этом вы похоже что спец. А архитектура, геометрия и логика - не ваше.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @seregautev, вот смотрите расчёт
    Это означает, что для бруса 200х100 расстояние между балками должно быть равно ширине бруса. Но это там где нет проёма под лестницу. Как вы без средней несущий брусом или лафетом обеспечите без дополнительной опоры работу перекрытия по периметру проёма я не представляю. Только металлическая Н образная конструкция, другие варианты в голову не приходят.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А у вас есть по нему возражения? Да или нет? Это тоже показатель вашего уровня понимания проблемы.
    По поводу деревянных балок вы уже показало отсутствие знаний. Как вы вообще сдавали строительную механику?
  5. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Дело в том, что я не инженер. Поэтому спросил - "ради чего сыр-бор?" На вопрос вы ответили вопросом "На сколько провиснет брус только под своим весом?"
    Только вы не в тогдашнем АТИРПиХ (сегодняшнем АГТУ) - со мной такой фокус не пройдёт.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Студент, нормально сдавший экзамен должен знать, как решаются такие задачи. Знать, что наиболее просто метод, это метод Верещагина. Неужели вам не читали классическую строительную механику или сопромат? Не говоря даже о численных методах, расчёта на ЭВМ?
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Какие балки? Дерево на такой пролёт с учётом нагрузок от второго этажа - будет золотым, если вообще возможно. Проверяется элементарно, куркуляторов полно.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В общем, ТС-у лес для иных целей лучше применить.
    Куркулятор говорит, что только 200кг/м2 потянет перекрытие с балками из лафета 260мм при шаге 55см. А для межэтажного положено 400кг/м2.
    Либо, если лафет укладывать тесанной стороной вбок - с шагом 45см. Но это уже лучше вручную проверять, т. к. калькулятор такой вариант не предусматривает.
  9. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Только вы не знаете. Просто почитали, что другие пишут и переписали своими словами, как обычно делаете.
  10. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Разве не 150 кг/м2 для жилых многоквартирных зданий? (а для данного случая и того меньше)
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. Не вижу внутри несущих стен.
    2. Обратите внимание, что у вас уровень пола в помещении, в гараже и уровень земли разный, значит должны быть ступени из гаража в дом, должно быть крыльцо.
    3. ИМХО терраса у вас не с того фасада. Выход из спальни на террасу ни к чему. Со стороны кухни-гостиной она бы смотрелась более функционально.
    4. Лестница ну очень плохая. По ней не то, что мебель занести, а лишний раз не захочется подняться и спуститься.
    5. Тамбур огромный. Уберите из него вход в котельную, двери пусть остальные открываются из него в гараж и дом, и отгородите половину под гардероб. Всю сезонную одежу будет где хранить.
    6. Старайтесь избегать этих перегородок под 45°.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Емнип, 150 - это временная (от веса людей и мебели), а там ещё конструкции пола, коэфф. надёжности и т. д.
    Мои источники говорят, что для жилых помещений надо бы считать на 400. Но дело это добровольное:)
  13. archincognito
    archincognito
    archincognito
    В вашем источнике пишут "обычно принимается указанная расчетная нагрузка 400 кг/м2", другими словами - от балды. В принципе приемлемый вариант для многокватирного строительства, лучше перебдеть, чем недобдеть, мало ли какую стяжку жильцы зальют и сколько дырок в перекрытиях надолбят...
    Мне интересно, почему тут вы настаиваете на переделке фундамента, а в теме про одноэтажник предлагали плиты? Есть какая-то логика, или все ваши рекомендации - наугад?
  14. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Видно, человеку лень вникать, но очень хочется побыть экспертом.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Если Вы желаете убедить ТС считать эксплуатируемое перекрытие на нагрузку 150км/м2 - на здоровье. Может быть, даже и на голову не упадёт, просто будет батутить самую малось) Не вам же там жить, а с советчиков - взятки гладки.
    Но раз уже взялись за цифирьки, Дизайнер, архитектор - взяли бы да посчитали. Сопромату же в архитектурном ВУЗе Вас учили, полагаю?
