Подскажите как лучше сделать планировку дома, критикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seregautev, 04.03.23.
  1. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    ну да по толщине где то так и будет :) даже где то 300мм наверно
  2. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    а можно с размерами фасад, просто тут почти что два полноценных этажа уже :)
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    закажите у неё проект, и будет вам счастье
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Напомните - материал строительства какой, высота первого этажа, с перекрытием определились?
  5. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    газобетонные блоки (300*200*600) высота первого этажа от пола до потолка 270 где то будет, перекрытия деревянные по балкам.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Starajamisch66, а если сделать центральную несущую, уровняв ширину столовой и гостиной, сделав на тыльной стороне не по 3, а по 2 окна? Столовая будет свободнее. Наверху тоже 2 окна и 2 комнаты.
    Уменьшение спальни на первом можно компенсировать встроенным шкафом под балкой (в сторону лестницы). Балка в продолжении средней несущей стены. А со стороны лестницы над шкафом антресоль. В уменьшении ширины гостиной особой беды нет.
  7. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    ну да Интересно было бы посмотреть как это будет выглядеть :) а третью спальню на втором этаже, можно организовать вместо гостиной второго этажа, большая необходимость в ней особо то и нету.
  8. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    А если как то так?
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почти так, только центральная несущая будет на всю длину дома на обоих этажах. На ширине лестницы стена продолжится балкой высотой 1/5- 1/4 высоты этажа. От неё в сторону лестницы шкаф. Верхняя часть высотой с балку - антресоль с доступом со стороны лестницы, а нижняя часть с доступом из спальни.
  10. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    балки будут деревянные, расположение наверно так
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем балки рядом с внешними стенами без примыкания к ним? Зачем балка над краем лестницы? А вот между балками над спальней будет деревянная балка, опирающаяся на мощную ж/б балку в продолжении несущей стены, о которой писал выше
  12. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    а зачем чтоб они примыкали к стене? Над краем лестницы, чтоб пол второго этажа и потолок первого ложился, крепился туда. до проема лестницы, насчет балок около лестницы, думал сделать по краям ширины лестницы, или как лучше? а под каждой из этих балок (примерно по центру) где будет перегородки планировалось ставить опору (столбик)
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы же будете подшивать снизу потолок. И сверху класть пол. Как мыслится это крепить рядом со стеной?
    А зачем балка-доска будет выступать сбоку над проёмом? Какая у неё функция? Где вы видели в указанном месте (на уровне перекрытия) выступающую балку?
    В принципе, можно поставить столбик в площади шкафа там, где будет продолжение средней несущей стены напротив лестницы. Тогда балка над шкафом может быть меньше
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Решение за ТС, но у меня квартира в кирпичном доме 1935 года постройки, на первом этаже - и нет средней несущей, есть три кирпичные колонны, одну из которых урезали с квадрата на шестигранник - надо мной еще четыре этажа - без укрепления, несущую между туалетом и ванной - по проекту с усилением урезали на примерно 1500 мм (проем)... перекрытия - деревянные, брус...квартира в плане почти 10*10 - стоит автору среднюю несущую городить, фундамента под которую нет, при том что у него сверху один этаж а не четыре?
    можно просто перегородку передвинуть
    а просили три
    это да
  15. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    ну да доски, потолка и пола они то будут в плотную к стене
