Подскажите как лучше сделать планировку дома, критикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seregautev, 04.03.23.
  1. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    если честно лестницы такого плана (с площадкой и где марши развернуты на 180*) у знакомых не видел как они выглядят в частных домах. Но видел "Г" образные, где первый марш лестницы был вдоль стены, перекрытия тоже деревянные по балкам. и там балку у стены ложили в плотную к стене и зашивали гкл, да она выпирала но это не мешало подьему. А можете схематично как то показать расположение балок от спальни к лестнице, а то до конца не понял ход ваших мыслей :)
  2. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    как то так?
  3. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    ну да такой вариант больше нравиться :)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Захожу на форум набегами. совсем из головы вылетело, что там не собираются делать внутреннюю несущую для перекрытия. Тогда только перегородки, а перекрытие сборно-монолитное, как указывал ранее
  5. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    да насчет сборно монолитного не хотелось делать, как то попроще хочу сделать, тем более деревянные балки уже есть.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    если второй мансарда, то как тогда расположены кровати? один с отступом, другие нет:faq:
    спальни непонятно что... 12,5м2 в плане, а места нет... и детская игровая/гостиная пропала
    к ванне не подойти
    горшок второго посреди прихожей первого оказался
    нарисовался бестолковый коридор приличного размера
    двери тоже все узенькие
    про то, что фасад уплыл - даже молчу
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В загородном доме у нас столовая смешная конечно, это бывшая прихожая и кухни нет, она отдельно,
    5-6 человек вмещается спокойно, 4 на уголке, пятый сбоку, уплотнившись сиживали 8 человек, табуретки под стол, чтоб не мешали... да, не широко, так у автора и дом внутри 7400... выход - в кухне оставить стол на 2-4 хвоста, сделать проем в гостиную, на большее количество там накрывать, но ТС почему-то против соединения
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Общий план для понимания
    120м2 без веранды и бани
  9. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    Ну да, тут полностью с вами согласен :)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно и колонны. только ваша колонна внизу заканчивается как то так. и заложена на глубину промерзания также как и основной фундамент. А у автора Чудо чудное а не фундамент, непонятно какой фундамент под эту колону нужно делать чтобы он жил также как и основной фундамент.
    Автору проще или долить фундамент по той же технологии за сверлившись в существующий чтобы связать его арматурой по синей или красной линии. или положить на фундамент ригель разобрав часть кирпича цоколя на него упрется пол 1 этажа и несущие стены или колоны для опоры пола мансарды.
  11. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Unogroup, а ради чего сыр-бор? Фундамент есть. Не логичнее ли проектировать дом под имеющийся фундамент, а не переделывать фундамент под несуществующий дом?
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А чем, собственно, кроме сборного ЖБ и сборно-монолитного, вообще можно перекрыть пролёт 7400, с учётом второго этажа?
    Притом, там ещё проём под лестницу нюансов добавляет)
    Может быть, и правда проще фундамент долить?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Предложите планировки первого этажа и мансарды под существующий фундамент и как сделать перекрытие первого этажа, хотя бы схематично
  14. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Вроде автор несколько раз писал, что есть балки. Но у вас со Starajamisch66 и Valery30 похоже какие-то свои планы? Вот и спрашиваю.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Угу
    Советуете делать перекрытие из такого бруса? Сколько там допускается провисание? На сколько провиснет брус только под своим весом? А какую нагрузку должен воспринимать и какой должен быть шаг, чтобы провисание не вышло за допустимые? Порадуйте нас вашей эрудицией.
    Ещё вопрос на знание. Что прочнее Этот полубрус или сдвоенные или строенные доски такой же высоты и общей шириной?
