Подскажите как лучше сделать планировку дома, критикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем seregautev, 04.03.23.
  1. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    А что вы мне такие вопросы задаёте? Вы же хвалитесь, что вы типа инженер? Вот и обосновывайте своё решение.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    О моём решении я написал 2 раза. До вас только с третьего доходит? А вы поддержали решение ТС перекрывать балками 200х100мм (я так понял "полубалки"). Вот и обосновывайте своё решение. Ответив на вопросы, которые я озвучил. Иначе ваше решение голословное. Доказывает тот кто предлагает решение, а не тот который подвергает его сомнению. Я не нанимался делать вашу работу. Но похоже, вы даже не подозревали о проблеме при перекрытии балками.
  3. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    ВЛЕЗУ В ВАШ ДИАЛОГ :) но балки (полубрус "лафет") выглядят таким образом, а 200х100мм это будет являться брусом.
  4. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    да там у лестницы нюанс не большой по поводу как организовать балки перекрытия, а если 740 см примерно по центру будет опора то, такой пролет будет надежен, с запасом :)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Балка, вообще-то это не вид конструкции, а конструкция подвергаемая определённым видом нагружения. Это может быть Ж/Б балка, швеллер, двутавр, может быть цилиндрической и др.
    А полубрус "лафет" даже хуже, в данном раскладе, чем брус прямоугольного сечения.
    Так откуда опора появится?
  6. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    чем именно хуже?
  7. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    просто крепость у дерева больше у коры, чем середина
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Сначала укажите, где размер 200, и как ориентирован ваш лафет сечением
  9. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Да хоть 20 раз. Вы предложили решение. Где ваш расчёт, что полубрус 200 - неприемлем? Или в тогдашнем АТИРПиХ (сегодняшнем АГТУ) только демагогией занимаются?
    И это обоснуйте.
  10. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    А сечение шире будет по горизонту
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А это касаемо напряжений
    Сравните круг и квадрат одинаковых по высоте. Момент сопротивления относительно оси X у круга грубо говоря диаметр в кубе делить на десять, а у квадрата сторона в кубе, делить на 6. Это как литр на пятерых или на троих ;)
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я предложил ДРУГОЕ решение. Зачем мне доказывать ваше?
    Неужели настолько плохо у вас с формальной логикой? Я заявлю, что по другую сторону Солнца по орбите Земли летает чайник. Кто должен доказывать его наличие или отсутствие?
    А по вертикали какой размер?
  13. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    ну про деревянные балки ту расчет по другому как то должен быть :) Я конечно не скажу что мастер в таких расчетах, но бревно круглое будет крепче на прогиб чем брус, диаметра чуть поменьше бревна, а все в крепости древесины у края.
  14. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    [QUOTE="Valery30,
    А по вертикали какой размер?[/QUOTE]
    Не замерял :), да и если вы про то чтоб из (лафета) нужно было сделать брус, то выйдет где то 200х200 мм может некоторые чуть шире, а некоторые уже 200 мм
  15. seregautev
    seregautev
    seregautev
    Пермский край
    [QUOTE="Valery30, да и перекрытия из бетонных плит, в частном строительстве, у нас в селе :) единицы недавно начали использовать. Не говоря уже о сборно монолитном перекрытии :) как то стараются попроще все сделать.
