Архитектурная концепция Шале-дуплекса для маленького сложного участка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Khronometr, 06.03.23.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 06-03-2023 205143.png тынц
    там, речь шла про "признаки многоквартирности"..., и,
    связанные с этим, риски, при регистрации...;
    Парень не стал вникать, короче говоря, поэтому тема не принесет особой пользы...,
    лучше, - почитайте по ссылке (та, что выше):
    Скриншот 06-03-2023 205502.png с упором на термин "признаки многоквартирности"...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Участок трапеция, а не прямоугольник. Зачем делать симметричную распашенку? Делали бы два смежных плана примерно равной площади. Интересней бы вышло.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - прежде всего, интересно было бы узнать, в чем Корень Концепции?
    а) получить "Арх.Концепцию", в стиле "шале"?
    проще говоря, "Стиль Убер Аллес" или содержание/наполнение, также, имеет значение?...
    б) вписать в имеющийся (умозрительно) контур как можно больше
    "Полезных кв. метров"?..., - как можно более компактно, и, - не в ущерб эстетике,
    при том-ОМ-м!..
    Пока что, имеем:
    - Периметр, едва помещающийся в Поляну...;
    - С/узлы, - без "меблировки", но..., что-то мне шепчет, что расставить
    предметы "как следовает"..., - мало шансов...;
    - Лестницу надо крутить-докручивать, пока, - мало инфы...;
    - все Спальни, - площадью, чуть выше нижнего предела...
    Под сдачу? Под дачу? Полноценное ПМЖ?
    Понятно, что должно получиться что-то, типа "горячие пирожки"...;
    ... - уточните параметры, плз!
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А зачем вообще на юге делать плохую имитацию шале, которое на шале вообще не похоже? Зачем эта примитивная симметрия?
    И почему обе половины должны быть одинаковыми?
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - в очередной раз, - поныть..., исполнить ОДУ, в честь важности ТЗ, ГП, и пр.
    вводных:
    1) Про ГП
    Скриншот 09-03-2023 160141.png Скриншот 09-03-2023 154154.png нарисовал ГП (по скану с ПКК);
    здесь, видим реальную ориентацию/положение ЗУ, без крутежу...
    Это, - половина исх. ЗУ ("ЗУ_1"), - так, ТС планирует попилить т. н. "ЗУ_3"...
    Подробности, - сложно, долго..., и - не нужно, думаю, - никто не въедет...,
    не станет въезжать...;
    Надо сказать, что ТС затеял непростое дело, - высший пилотаж, можно сказать...;
    и-и..., в таких делах, очень важно соблюдать ТБ (технику безопасности), штоб не
    провалиться под лед, типа...
    В связи с непр. кофиг-цией ЗУ_3, и желанием впихнуть "по максимуму",
    отпилыши получаются разной площади..., - малосущественно..., по сути...,
    при необх-сти, можно поправить...;
    Долго ли коротко ли..., проверив планировки, сделав необх. поправочки,
    сбацав ВНЯТНЫЙ ГП..., - картина показала, неучтенные ТСом, засады...
    Ошибка заключается в том, что он вписывает в Поляну Контур,
    образованный капитальными стенами Дома, онли..., без учета Обвесов...,
    таких как: Крыл, Балк, Карнизы/Свесы Кровли, ла-ла-ла...
    Скриншот 09-03-2023 161303.png этот Обвес, - Крыл/Балк..., заступ =1м...;
    поскоку плоских планов не было дадено, то..., - подождем комментов от ТС...;
    Понятно, да?..., - что, над всем этим втиснутым, будут ещё ШАЛЁВЫЕ карнизные
    свесы..., по всему периметру...;
    Скока они будут?..., - спросим у ТСа..., - ясен пень, что больше 500мм...;
    2) Про планы
    ... - в целом, - вопросов нет, кроме "общих", которые были озвучены...,
    см. #18..., но..., остались без ответу...
    Скриншот 09-03-2023 170849.png Sобщ.=87.6 м. кв., без учета Обвесов...
    По Конструктиву, непонятно:
    а) для чего нужна стена ш=200мм:
    Скриншот 09-03-2023 164446.png для вентиляшки, штоли?
    б) Как будет устроена стропилка, накрывающая пролет, ш=6600мм..., - ?
    фермы или чо?..., прошу пояснить, плз...
    3) Про Арх. Концепцию...
    Нет вопросов..., - для бизнес-концептов, трудно давать советы...;
    скажем так, - там, на месте, - какие пирожки быстрее-лучше купят?...,- откуда мне знать...,
    да и, - зачем?.!
    Ну, если не катит, под шале..., или не докатывает..., - назовите красиво...,
    чо-нить, типа "Лайт-версия шале"..., ла-ла-ла...
    4) Про "как жить дальше"
    ... - мне кажется, у меня есть Концепт Компакта..., кот. можно покрутить...,
    чтобы сдуплить..., насчет шалейности, - не уверен
  6. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Такое чувство, что у меня уведомления отключились и я не заметил последних обновлений.
    Все эти риски в моих реалиях оправданы, и заступ балкона и кровельные свесы в 0,8 метра не повлияют на постановку дома на кадастровый учет - сдадим! Один из предыдущих моих проектов вообще имел вынос бокового свеса кровли за границу участка на 0,5 метра - кровля продолжалась как навес - по этой границе дальше лесфонд, поэтому от "соседей" вопросов не было. Поставили без проблем и месяц назад продали. Сейчас его новые покупатели захотели все пространство под навесом обнести капитальными стенами и снова подкинули мне работы).
    Мне доводилось работать и с меньшими санузлами, все регулируется конфигурацией и размерами душевого поддона, который мы делаем вручную из кирпича и плитки.
    Для чего лестницу нужно докручивать? Просто это уже наверное 7-й или 8-й ее вариант. Во-первых, чисто жалко переделывать, то что на мой взгляд село на свое место, во-вторых, что должна дать ее докрутка?
    По спальням согласен, поэтому можно спокойно ограничиться 2-мя спальнями на 2-м этаже, но это уже когда детально сядем разбираться с заказчиком.
    а) в этой стене будет вентиляция и каналья и вода, кроме того, на 1-м этаже в этой стене будет монолитный пилон 200*500,
    б) стропилка будет идти поперек опорных балок 200*300, между коньковым прогоном и мауэрлатом будет еще одна. На лицевом фасаде эта балка у меня выступает над выходом на балкон, что не гуд, буду ее переносить вправо или влево и опирать на монолитный пилон.
    Да я, если объективно, не особо упарываюсь по строгому соблюдению стиля и его соответствия названию. Слишком много сдерживающих факторов - королевство маловато. В конце концов Олегов Карлсонов на всех не хватает, особенно на тех, кто считает, что комплект документации на дом (АР, КР, КЖ) должен стоить не дороже 60-тыс. Я еще потому и от расстановки мебели категорически открещиваюсь, ограничиваюсь лишь общим представлением об эргономике пространства.
    Так что назовем как-нибудь) Тот проданный дом, который я упоминал выше, все риэлтеры города называли "шале", хотя он вообще не шале) Но кто я такой, чтоб мешать им делать бизнес и продали его очень неплохо, при затратах 5,5 (цены 22 года), дом без стоимости участка ушел за 11.
  7. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Первая концепция была другой, обе половины были одинаковыми, но располагались друг к другу под углом 90. Не прошла по экономике, даже навскидку ее реализация была бы дороже. Симметрия всегда дешевле.
