Водосток - помогите спланировать
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем coccinelle), 14.02.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 С клеем возни больше- надо клей нанести и иногда дополнительное фиксирование надо делать пока клей склеивает. В дождь не склеить и зимой проблематично.
    А с уплотнителем никаких проблем.
    2 это какие строители холодной сваркой клеют- идёт специальный клей по типу дихлоретана (он растворяет тонкий слой склеиваемых поверхностей).
    3 При длинных жёлобах ставится специальный элемент- в обычных домах ещё не приходилось ставить.
    4 это от рук зависит.
    5 да сам видел, но не считаю это минусом- краски всегда выгорают- даже дорогие автомобильные.
    У пвх есть хорошее преимущество- он деформируется при нагреве, бывало нехватало элементов и выходили из положения нагревая трубы и соединяя их без соединительных элементов и т.д.
  2. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Скажите, есть разница между металлом и пластиком по замерзанию труб-желобов весной и насколько стойко они выносят замерзание-размораживание?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пластик и металл легко переносят минусовую температуру , а вот вода которая замёрзнет в трубе её разорвёт.
  4. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Вот-вот я именно про эту замерзшую воду и спрашивал. Значит одинаково?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пластик разрывает более красиво, железо разорвёт по шву.
    Видел разорваную водосточную трубу 1 раз и то она была практически горизонтально уложена на кровлю:mad:- прихоть клиента.
  6. Светкин
    Светкин
    Светкин
    Красногорск
    В принципе не строители, а производители водосточки предлагают - "Состав для холодной сварки" - пример - водосточка Пластмо и Рупласт.
    Так что, не вру ни сколько.
    И по поводу легче склеивать - видимо кому как... своих спрашивала, почему пластмо, а не хантер - ответ был такой - с клеем проще!
    Выходит, тоже не вру!
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Многие металлические водостоки надо варить, использовать герметик, если они поцарапаются то начнут ржаветь. Пластиковая водосточка Хантер легка в монтаже, если что можно отщелкнуть крепления и поменять часть испорченную. Металлические желоба если будет облединение растянет и они останутся такими как их сделал лед. пластик растягивается и в тепле возвращает свою форму, не царапается, легче. Все говорят что что то видели гдето, а о причинах возникновения проблем и их устранении ни кто обычно не говорит - конешно можно хаять материал и менять постоянно. Обычно виноваты монтажники в проблемах с материалом.
    Обычно такие узлы водосточки делаются таким образом, но можно сделать и в виде тройника. Просто к трубе идет не 1 а два входа на разных уровнях. Все это реально. Главное учесть размер вашей кровли, потому что у водосточки есть тоже свои размеры под свой обьем работ.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    навоял пример водосточки :)
  9. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Вчера вечером ехал мимо одного посёлка и увидел такую картину водосточка вся светится очень интересная картина,вот не могу догнать это что антиобледенительные провода или какой то местный Кулибин там живёт.Кто-нибудь располагает информацией.
  10. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Может Кулибин, а вообще скоро Новый год и много всяких штучек продается.
  11. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Да только дом в три этажа.С вальмовой крышей.
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста.
    А правда ли что ни в коем случае нельзя брать полиэстерные желоба ибо ржавеют нереально, а пластизол в тыщу раз долговечнее ?
    речь про МП Модерн.
  13. Vodostok
    Vodostok
    Vodostok
    Лучше всего себя ведут в нашем климате водостоки ПВХ не боятся морозов наледи и перепадов температур отлично сохраняют первоначальный цвет http://www.sliv-otliv.narod2.ru
    водостоки из металла часто деформируются и теряют свои свойства
  14. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    Подниму тему. если возникают вопрсы по водосточке, ОБРАЩАЙТЕСЬ
  15. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Прошу Вас дать консультацию по устройству водосточки для данного проекта
    Изображеня
    Не хочет загружаться...
