На что опереть стропила над лестничным проемом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bdolax, 09.03.23.
  1. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    @svg2000, Пока все что нашел по мансарде
    На пароизоляцию по полу мансардного этажа и доски идущие по стропилам внимание можно не обращать и то и другое ликвидировано. Пароизоляция идет по потолку первого, а прямо по стропилам изнутри нашито осб.
  2. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Так собственно это и хотел сделать. Что бы сделать угол лестницы более пологим надо поднимать площадку, подниму площадку буду с гарантией биться головой о выступ.
    Как раз с лестницей, что сваяли строители
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Bdolax, убери там апендикс над головой и оставь как есть, лучше не сделать. Лестница продумывается на этапе проектировки.
  4. Silv er
    Silv er
    Silv er
    @Bdolax, посмотрите - очень наглядно в виде эксперимента.
    Не дает разъехаться стенам, судя по Вашему фото, небольшая ширина дома и балки перекрытия расположенные "правильно" и выполняющие роль затяжек.
  5. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    @Silv er,
    Спасибо, наглядное видео.
    Насчет балок точно нет, они вдоль длинной стороны дома идут, т. е стены на которые опираются стропила не связывают. Скорее всего стены все таки разъехались, но не настолько, что бы стало заметно. Возможно из за острого угла крыши, низкой высоты стен и небольшого расстояния между ними. А возможно и еще какая неведомая мне сила спасает домик от складывания. Вот что бы на нее не надеяться и надо придумать как эту конструкцию усилить что бы спать спокойно. Ладно вовремя подсказали, отделка мансарды как раз только в планах.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bdolax, в рассматриваемом случае величина растягивающей нагрузки копеечная, порядка 110 кг на стропильную пару. Еë можно передать даже черновым полом, если он плитный. Но вот как закрепить стропила и пол...
  7. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Спасибо за расчет, это радует.
    Получается:
    1) если я соединю стропила доской 100х50 поставленной на торец, то этого хватит с запасом? Просто она есть и как раз уже высохла.
    2) "подпорную стеночку" могу изменять по своему усмотрению, нагрузки она не несет, ну или после установки нижней затяжки точно не будет. Правильно? Ее так и так разбирать придется, что бы доску уложить.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если перекрытие - нормальный блин, то можно попробовать родить что-то такое.
    Типа вкладыш толщиной с лежень, который завязывается на перекрытие, а этот вкладыш связывается уже непосредственно со стропилиной через брусок или через какой-то перформированный крепеж (не нашел подходящего вытянутого профиля вертящегося на 90 градусов)
    Та самая декоративная стеночка как раз будет прятать нагороженное
    (нагель надобно считать, причем с учетом всяких выворотов)
    Можно конечно и доску сотку поверх перекрытия всандалить, но это как-то жестоко, как по мне.
  9. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Главное что бы сон крепкий был, с этим вариантом, как по мне, накосячить сложно. Плюс изначальный вопрос с проемом при таком варианте снимается.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    может кто что поинтересней предложит
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ленты металлические, не?
  12. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    @_sega_, @svg2000,
    Оказалось что "просто кинуть доску 100мм поверх перекрытия" в роли затяжки, не так уж и просто.
    Разобрал кусок декоративной стеночки и завис. Лежень то я демонтирую, это не проблема, а вот как соединить конец затяжки и стропило с учетом того что доска затяжки упрется в мауэрлат, совершенно непонятно.
    Дилетантский мозг выдал следующие варианты:
    1) Дотягиваю новую затяжку до того места где сейчас лежень декоративной стеночки и через стойку этой стеночки соединяю со стропилом через кусок доски 150х50. Все внахлест. Звучит просто, но имеют ли такие узлы вообще право на жизнь?
    2) Дотягиваю концы зятяжки непосредственно до мауэрлата, по одной оси со стропилом и соединяю фанерой/перф. крепежом, в общем, чем то и как то. Чем и как лучше непонятно, ведь доска будет выступать над мауэрлатом всего на ~50мм
    3) Уже звучал в теме. Сделать нормальный плитный пол, по лагам, на него лежень, стропило целять к этому лежню, тоже кстати непонятно как. Уголок 50х50 сверлить и на болт?) К тому же, шаг лаг 600мм, а это осп 22мм. В непосредственной близости такую не нашел, а откуда то тащить... она и так по цене кусается.
    4) Последний и самый грустный, затяжка из доски 150, в ней выпил под мауэрлат и высота потолков ~215(
    Хочется сделать и забыть, а вот как сделать правильно, мозгов не хватает. Страстно хочется помощи знающих людей, что бы дрянь в дрянь не пределать.
  13. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    Примерные иллюстрации
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я уже ничего не помню / не знаю что там было и как.
    Скажите главное
    вот это балки перекрытия, которые проходят насквозь через ширину дома (как под буквой "а") или же это какие-то коротыши, идущие до ближайшей балки и балки идут поперек стропил (как под буквой "б")?
  15. Bdolax
    Bdolax
    Bdolax
    Самарская обл.
    @_sega_,
    Балки идут вдоль дома, т. е поперек стропил, на фотке коротыши, их назначение ведомо только строителям.
