РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС эх. ничо не понятно... нужно пробовать самому! куплю 50 грамм райграса РПР - услуги транспортной оплачу!)
50 гр. как раз предлагают для теста https://www.forumhouse.ru/threads/385963/page-13#post-31212988 Енго у нас на КМВ засадили все обновленные муниципальные стадионы райграсом RPR, мы их стрижем, латаем, обслуживаем мелиорацию, потом контракты выиграли грозненцы Грин Сити, они тоже только с RPR работают, себе покупали у @Protiv, есть несколько муниципальных полей на востоке нашего края. Очень часто приходится сталкиваться, опытом удовлетворен
У меня яма после ликвидации земляных муравьёв очень похоже зарастала, и "причесон" как на предпоследней картинке тоже имелся. Только по времени вроде немного подольше. Не РПР.
Ну исследования по райграсам имеено это и показывали - «ползут» почти все сорта пастбищного райграса, просто одни сильнее и быстрее, другие медленнее
На WB появилась смесь с довольно редким сортом райграса Барликум Уникальность сорта - крайне устойчив к глифосату по испытаниям. Итого можно полностью забыть о сорняках, пару раз в год проходясь слабым раствором глифосата A Barenbrug-bred perennial ryegrass (Barlicum) has displayed unparalleled tolerance to the herbicide glyphosate in research trials to date. Combined with slender creeping red fescue, it delivers a seed mixture suitable for turf production whilst being exposed to regular small dose rates of glyphosate. This technology should allow the production of a crop free from Poa annua far more easily. https://www.wildberries.ru/catalog/149047699/detail.aspx?targetUrl=MS&size=250218449
@primisvet, У меня было несколько сортов овсяницы, "устойчивых к глифосату". Да, дозы, которые не повреждали овсяницу, убивали мятлик (в т. ч. однолетний), но широколистные сорняки оказались более устойчивы. Смею предположить, что и с райграсом тоже. В отличие от устойчивой кукурузы и сои, эти сорта выведены без генных модификаций, а обычными методами селекции. Самое смешное - указано, что смесь от ДЛФ. Это примерно так, как если на банке с Кока Колой написать, что напиток от компании Pepsico.
Да там лицевая этикетка общая для всех смесей, конторка мелкая, видимо раньше только длф был. Насчет концентрации, да, все так, - вот регистрация патента на сорт, там говорится о максимально выдержанной концентрации BAR Lp 2703 is tolerant to application of at least about 16 fluid ounces per acre of agricultural grade formulations of glyphosate-based herbicides (equivalent to application of approximately 0.056 g/square meter of glyphosate). https://patents.google.com/patent/US7465857B1/en Но для выведения однолетнего мятлика точно хватит
Добрый день! Прошу не пинать, ситуация так себе... В прошлом году разровнял на части участка грунт после копки коммуникаций, песок+суглинок+глина. Прям перед морозами раскидал и худо-бедно выровнял слой чернозема и рассыпал остатки семян, 3-4 кг, площадь сотка или чуть больше. Так и ушло под зиму. Нашел сейчас состав (тогда вообще не заморачивался этим вопросом): райграс пастбищный 40%, овсяница красная красная 45%, овсяница красная жесткая 8%, мятлик луговой 7%. Почитал форум, понял, что совсем не то посеял. Хочу в любом случае сейчас подсевать семена. Пытаюсь понять, что купить. Про ГАЗОН тут говорить конечно не приходится, хочется побыстрее зарастить то безобразие, что было раньше, просто чтоб была зеленая травка, лучше побыстрее, на поле для гольфа не претендую. Сторона солнечная в основном, ходить там будем конечно, но не интенсивно. После прочтения форума смотрю на смесь лилипут (состав ниже). Купить 2-4 кг, может получится сместить акцент лужайки с райграса на овсяницу? Стоит ли так делать, или что-то еще посоветуете в этой ситуации? Еще раз уточню, мне достаточно просто зеленого лужка, без претензий. 40% Овсяница красная красная MAXIMA1 15% Мятлик луговой BALIN 10% Овсяница красная измененная CALLIOPE 20% Овсяница красная красная JASPERINA 15% Овсяница красная волосовидная SAMANTA
С этой задачей Ваша смесь как раз отлично справится. Нет смысла, это ничего не даст. Райграс все равно всех опередит. Может отточите навыки в уходе на том, что будет? А как устанете косить, тогда жахнете всё глифосатом и пересеете.
Просто сейчас очень волнует, как основа эта будет после дождя, поэтому быстрый газон, как мне кажется, хотя бы укрепит верхний слой. Как я понял, стоит досыпать тем, чем начинал, чтобы райграс быстро вырос? Тогда ещё вопрос, есть смысл выбрать смесь семян, где райграса ещё больше? Или лучше чтоб пополам с овсяницей всё таки было?
@Denis-333 не надо ничего досыпать. У вас два варианта: растить то, что посеяли либо дождаться всходов всех семян, протравить глифосатом и перебираться в тему С чего начать газон. Это Вы ещё не увидели ямы и бугры, которые появятся при такой подготовке почвы. Да, и лучше совсем без райграса, по крайней мере без того кормового райграса, который обычно кладут в смеси.
Видимо пришла пора расставить приоритеты Нужно максимально быстро укрепить почву, чтобы не тонуть там ни в глине, ни теперь ещё и черноземе. Внешний вид вторичен, будут ещё наверняка изменения, дорожки и пр., поэтому можно считать его условно временным. Так, лужок, чтобы ходить не по грязи и был неприхотливым. Травить точно не буду, как и не будет сейчас возможности ухаживать Подсеить хочу, чтобы ускорить процесс и гарантированно взошло. Ключевой момент, что сейчас взять, райграс или овсяницу, возможно смогу купить отдельно. На крайняк смесь с максимальным содержанием первого или второго. Что посоветуете, исходя из этих вводных?
@Denis-333, Может, я что-то пропустил, и Вы выше говорили, откуда Вы? А так, исходя из вводных, я сразу остановился бы на хорошем райграсе. Тем более, я знаю, где его взять.
