Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Схема была вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31934822/
    Вы правы, в данном случае обязательно надо продумывать, куда будет отводиться воздух из вентзазора.
    Это не не совсем маркетинг. Просто для пароизоляции нормируется показатель "сопротивление паропроницанию", а для ветрозащитных и гидроизоляционных мембран - "паропроницаемость". Соответственно у разных производителей сравнивать между собой по этим параметрам можно или пароизоляцию или ветрозащиту.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Я наверное очень не понятно объясняюсь) пирог от стены вовнутрь:
    - стена бетонная
    - рейка деревянная
    - мембрана
    - утеплитель
    - мембрана фольгированная
    - рейка контробрешетка
    - имитация бруса
    Влага из вент-зазора будет отводиться вентилятором, который встроен застройщиком в потолке. Будет общее пространство потолок-стены. Между потолком сауны и потолком из бетона будет порядка 30 см.
    По поводу мембран. Я лично несколько раз убеждался, что мембраны работают. Пар проходит, а вода нет. Или наоборот. Мембрана, которая к стене, будет работать так: пар из утеплителя будет выходить наружу и конденсироваться на стене, т. к. она холодная. Обратно эта влага уже заходить не будет, т. к. стена холоднее утеплителя. Никто никакую физику обманывать не собирается. Типа пар и туда и сюда. Пар выходит из горячего и конденсируется на холодном. Дальше постепенно отводится. И то это только на тот случай, когда где-то влага проскочила в утеплитель. Поправьте, если что не так. Собственно за советом и пришел.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Либо вы неправильно описываете, либо влага уходить не будет. Вентиляция подразумевает приток и отток при условии что отток идёт туда откуда приток. (откуда взял, туда и выкинул). Вентилятор на отток это просто имитация клапана, а никакая не вентиляция.
  5. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Нет, это Ваша схема, но исправленная мной с указанием того, где косяк.
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Что-то Вы не то написали. Вентиляция может подразумевать, что приток и отток не обаятельно может быть в одном месте. Вполне возможен вариант, когда воздух из помещения выбрасывается наружу и наоборот.
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    У Вас между стеной и утеплителем будет только мембрана без вентзазора? Напишите сюда название этой мембраны. Надо понять, что получится.
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Классная тема. спасибо создавшему.
    Посоветуйте как лучше соединять провода в распаечной коробке сауны, печь 3ф 6кВт (ВВГНг и РКГМ) пайкой, обжимкой, может коммутацией?
    И еще не ясно: входное вентиляционное отверстие из предбанника под печью а полоки напротив печки через проход, то как сделать выходное отверстие под полоками если там стена в комнату. Думал через потолок, понимаю что быстрее выветриваться жар станет
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что такое коммутацией?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А кто такое утверждал? У вас есть некое пространство которое необходимо вентилировать. Для этого необходимо что бы была не только вытяжка но и приток и при этом и приток и вытяжка должны осуществляться в какое то другое но единое пространство. Например на улицу и с улицы.
    наружу и наоборот. это что имеется ввиду? Реверс?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вентиляция.png Справа будет работать, а слева не будет
  12. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Ничего не понял... Как это так: "при условии что отток идет туда откуда приток"? Какая же это вентиляция? У меня вентилятор встроен в потолке (в бетонном). Он выдувает воздух наружу по вентканалу, то есть на улицу. Забор воздуха будет осуществляться из предбанника под стеклянной дверью, там до пола 2 см. В деревянный потолок я встрою вентклапан. Неужели так система не будет работать?
  13. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    На бетонную стену я приколочу рейку 2.5см. И уже поверх будет мембрана. То есть будет вентзазор в 2.5 см. Мне кажется, этого хватит.
    Название мембраны пока не знаю. Я еще не могу понять, правильный ли у меня пирог стен и потолка. Если правильный - буду смотреть варианты мембран. наверное подойдет любая влагозащита. То есть любая мембрана, которая пропускает пар, но не пропускает воду. Это мембрана со стороны стены. А со стороны имитации бруса будет пароизоляционная мембрана с алюминиевой поверхностью, например, изоспан FB для бань и саун.
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Вроде все правильно у Вас. В качестве мембраны думаю можно использовать что-то типа Изоспан А. Осталось продумать эффективный воздухообмен через этот вентзазор. Идеально было бы продумать естественную вентиляцию с притоком из соседнего с сауной помещения (лучше не влажного) и выходом на улицу куда-нибудь повыше. Чтобы в холодное время года не образовывался конденсат на внутренней стороне наружной стены. В теплое время года это можно дополнить вентилятором для выравнивания температуры в вентзазоре путем его проветривания после использования сауны. Сам думаю над таким вариантом, но у меня дом из ОЦБ, приходится строже подходить к этому вопросу: не хотелось бы, чтобы сруб сгнил из-за соседства с сауной.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно нет. Вернее будет, если предбанник дырявый и сосёт воздух с улицы
    Как я должен понять что за клапан и где он стоит и куда или откуда берёт воздух? :aga:
