Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Ох и заморочились вы с этим двойным каркасом (нафиг он там нужен в квартире)...его надо проветривать а значит снизу по всему периметру оставлять щель для притока воздуха...фольгу внизу до пола не доводить (значит утеплитель снизу герметично не закрыть)...первую рейку устанавливать вертикально чтобы не мешать движению воздуха вверх...
    мрамор прямо на стену ...клей для мрамора идет специальный...термо или обычный х. з (я керамогранит на церезит 17 и все нормально)...но если за мрамором тоже двойной каркас для проветривания тогда на гвл
    полоки крепить... если закладные то на глубину реек 25+50мм и оставлять зазоры для движения воздуха для проветривания...с ногами проще но не красиво
    крепеж обычный ...ржаветь не будет там температура все сушит (черный крепеж наверное не стоит)
    вагонку финишными гвоздями или тонкими шурупами ...можно кляймерами можно в паз бить
  2. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Спасибо за ответы и советы. А как быть в квартире без этого каркаса? Смотрел у соседей, им фирмачи делали, так вот для экономии утеплитель прямо на стену лепят.
    По идее, пленку можно на плитку вывести, которая на полу. Конденсат, если будет скапливаться, будет скатываться на плитку (это за вагонкой получается). Вагонку вплотную на пол не класть, оставлять 3 мм и нащельник. Вода со временем должна оттуда уходить. Вот думаю в сторону пир-плит теперь...
  3. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Во первых с вашим размером помещения вы потеряете довольно много на двойном каркасе...25+50+25+вагонка 15мм=115мм...с двух сторон уже 230 мм ...значит размер будет 0.77м на 1.27м в чистоте
    во вторых сложности устройства и проветривание и намокания...в этом случае конечно плиты ППС в приоритете...
    в третьих я бы сделал без утеплителя...фольгу сразу на стену -брусок-вагонка...
    конденсировать будет только внешняя стена а внутренние стены будут сухие...ну внешнюю надо вентилировать хоть и не проблема для вас...
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Знаете, мне кажется в квартире, где нет контакта с внешними стенами, делать воздушные зазоры между сауной и стеной не нужно. Можно в принципе даже не утеплять стены.
    Самый же удобный в монтаже вариант утепления - это ПИР-плиты. Примыкание ПИР-плиты к плитке пола можно загерметизировать.
    Пусть конденсат (если он будет) по фольге стекает прямо на плитку. Между плиткой и чистовой обшивкой можно сделать небольшую щель, чтобы влага могла испаряться из под обшивки. Ну это Вы и так написали.
  5. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    не, думаю, так не пойдет. фольга тонкая, она будет хорошо охлаждаться внешней бетонной стеной. Конечно лучше чем без нее, но такую сауну долго надо будет топить. Я уже заказал пир-плиты 3 см. Это дороже, чем рулонный утеплитель, но место экономится и монтажить в разы быстрее. Сегодня съездил купил вагонку, купил липу. Говорят, елка в сауне не то чтобы не по феншую, но что-то капец прям какое. Короче так никто не делает. Купил антисептик для саун и бань. Пройду все рейки и бруски и сосны и обратную сторону вагонки.
    да вот это меня и беспокоит. Фольга не будет охлаждаться, скорее, она будет нагреваться. Поэтому и конденсата на ней быть не должно. Разве что после выключения нагрева и охлаждения помещения. Главное, чтобы конденсата не было на внунтренних бетонных стенах и потолке. Если он будет, то он будет затекать за пир плиты и останется там навечно. Наружу плесень не попрет сквозь пирплиты, но вот с водой может и выйти наружу вместе со спорами...
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    По-моему ПИР-плиты можно приклеивать специальным клеем-пеной к стенам. Тогда никакого конденсата на стенах не должно быть.
  7. aldarund
    aldarund
    aldarund
    А чем можно черным швы плитки над электрокаменкой заделать? Что-то никакой термостойкой фуги черной не могу найти вообще в принципе
  8. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    в леруа есть термостойкие затирки, колеруются в любой цвет. Объемы там большие и стоят дорого. Но зато вроде как раз по назначению.
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Добрый вечер! Нужен совет. Планируем сауну на 2 этаже между спальней и ванной комнатой (вход из ванной), наклонная крыша и высокий потолок, поэтому над сауной смонтирована антресоль. Это помещение с дверцами, стены – оштукатуренный и покрашенный пеноблок, потолок гипсокартон, над ним пароизоляция и утеплитель кровли., пол - влагостойкая опалубочная фанера. В помещении нет собственных вентиляционных выходов или отопления, через него проходит небольшая часть фановой трубы в утеплителе. То есть помещение прохладное, сейчас в нем 15-16*С, а если мерить в углах пирометром то до 13*С. Вентиляция сауны планируется из смежной ванной комнаты: приток под электрокаменку и отток по трубе, проложенной в перекрытии потолка и далее через антресоль в ванную комнату. Как повлияет разница температур в антресоли когда начнем пользоваться сауной? Не будет ли сильного конденсата в ней.
  10. aldarund
    aldarund
    aldarund
    Что то не вижу. А можно ссылку или артикул или название. Вижу только терракот белый, но в черный его будет проблематично проколеровать.
  11. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Вот такая подойдет?
    https://spb.leroymerlin.ru/product/zatirka-epoksidnaya-litokol-starlike-evo-s145-cvet-chernyy-karbon-2-kg-82860186/
    Еще вариант: использовать собственно плиточный клей термостойкий. Правда швы получаются серыми. Я себе им сделал, оч. бюджетно. Но у меня и плитка на полу галечно-песочная, так что совсем в тему...
  12. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня. Помогите с вентиляцией парной. Баня в подвале, на крышу вывести возможности нет. Хочу сделать принудительную басту, а забор воздуха сделать с другой стороны дома, под печку пустить. Сомнения возникли - будет ли тянуть воздух оттуда ведь на 2м нужно опустить к печке воздухозаборник.
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Если ещё актуально, то есть термостойкий силиконовый герметик.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня на 3 м в подвал так же примерно вентиляция сделана, все тянет даже без вентилятора.
  15. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    А толк есть от этого притока воздуха с улицы? Или можно и из промывочной брать (сделать отверстие в стене под печью)?
