Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. lsv41
    lsv41
    lsv41
    В этой части, волнует только возможность возникновения конденсата в деревяшке. Все же бетонная стенка будет более холодная. Но это мое предположение
    В случае устройства обычных (на стойках) полоков - допускаю такой вариант. Главное не продавить ПИР при монтаже.
    Волнует момент (в Вар. 1), что полости между ПИР и бетонной стенкой в любом случае будут. И не будет ли в них скапливаться конденсат?
  2. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @lsv41, влага в бетон из парилки вряд ли попадет, а вот если бетон влажный со стороны грунта, будут проблемы...
    Полки независимо от опор ИМХО все равно лучше к стенам закрепить через точечные (хотя бы) распорки, тогда не будет ПИР сминать...
  3. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Сложно оценить, каким он будет (с внутренней части стены) Б, в случае его изоляции от обогрева и свободной конвекции воздуха.
    Хороший вариант конструктива:super:, возьму на заметку.
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Да, в цоколе (где паронепроницаемые стены для влаги попавшей в бетон) лучше подстраховаться, сделать зазор, а вот на внутренних стенах ПИР вплотную
  5. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Т. е подложить небольшие прокладки под брусок? сантима по 2 достаточно?
  6. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    По аналогии с вентзазором фасадов - лучше 3-4, и м. б. принудительная продувке зазора, с одной стороны вход внизу через решетку, а вытяжка с другой вверху вентилятором или наоборот...
    Но подача из сухого помещения
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
  8. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Т. е. придется "взять" воздух из любого смежного помещения, кроме зоны мойки/отдыха. Они у меня совмещены.
  9. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    В идеале - да, по логике, в крайнем случае и из предбанника, но только, когда там будет сухо...Иначе, наоборот, можно набить влагу в зазор
