Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаете что промежутка будет достаточно? Может бетонную стену залить сантиметров десять, чтобы наверняка?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Слышал что зимние куртки будут делать из фольги. Тонкие, легкие, дешевые.
  3. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Я прочел всю тему и не увидел не одного объяснения про зазор между каркасом и стеной здания. Только общие фразы.
    Если баня из кирпича - зазор понятен - чтоб не греть кирпич и быстрее нагревать парилку.
    Если баня каркасная, или из газоблока (он теплый, его практически не реально нагреть или остудить парилкой), то в зазоре не вижу смысла - объясните, если можете.
    Если воткнуть вату между фольгой и наружной стеной ЖИЛОГО дома, то выходит, что ограждаем эту стену от внутри домового отопления и стена ВСЕГДА будет промораживаемой и не понятно, как это скажется на конструктиве всего дома в целом.
    Хоть убейте, не вижу другого решения, кроме как пароизолировать стену дома и бить фольгу сразу на стену. Либо делать два слоя - первый на стену дома, второй на обрешётку для парилки. Тем самым создавая подобие термоса, но с оговоркой, что эти два слоя будут близки друг к другу, чтоб хоть как-то прогревать стену дома.
    Где я не прав? Откройте мне глаза - нуждаюсь.
  4. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    И, кстати, вентилировать зазор между парилкой и стеной дома - как бы выход, но я опять-таки не вижу как так измудрицца, чтоб принудительно дуть в угловые стены = 1,5м+2,5м+ ещё 1,5м внутренней стены дома.
    может действительно поклеить плитку на стены, вместо деревянного каркаса. Будет баня из плитки, а не из дерева. Полог только как бы будет напоминать, что он из дерева и вы в бане (
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сравните с пирогом утепления здания.
    Изнутри: внутренняя обивка - пароизоляция- утеплитель-ветрозащита- вентилируемый зазор- внешняя отделка (сайдинг, например).
    Для чего вентзазор?
    Если зимой пар прошёл в утеплитель, а он точно пройдёт, найдёт дырочки), и замёрзнет, летом он растает и испарится в вентзазоре и удалится.
    В бане "зима/лето" меняется каждую неделю, например.
    Если пар попадёт в область за фольгой в утеплитель, куда он денется?
    Вата намокнет и потеряет свои свойства, если не проветривать то пространство.
    Имхо.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    С нормальной печкой нет ИК излучения (печка в камне).
    Если дом в Сочи то конечно не надо утеплять.
    Не оставляют воздушный зазор между каркасом парилки и стеной пофигисты у которых потом и грибок заводится и стены сырые и парилка пар не держит.
    Стройте как хотите!)
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У вас что парилка будет только фольгой покрыта без вагонки? Какое ИК будет отражать фольга даже если и будет это излучение с железной печкой.
  8. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Утеплитель ПИР даже без фольги - пароизоляция, тем более он ею покрыт. Можно еще кинуть слой фольги поверх. Тогда ПМСМ можно без зазора, скорее всего пар это не пробьет. Но если фасад дорогой и габарит позволяет - лучше предохраниться.
    Минвата- паропроницаема, надежда только на фольгу. Пробьет ее, скорее всего вата намокнет и грибок, плюс пар пройдет на стену и фасад. Будет там кирпич - высолы обеспечены. Зазор тогда хоть какая то защита от увлажнения внешней стены.
  9. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Да. Именно. Пирог стены утепляют СНАРУЖИ. И верно вы говорите - намокнет утеплитель от парилки. И поэтому тоже я не хочу утеплитель, если прямиком к стене.
    Касаемо зазора. Если его оставить, то как раз эта область по-любому будет влажной. Этого и боюсь. Точнее боюсь, что не возможно ее тщательно проветривать. Нет там нужной конвекции воздуха, чтоб эту щель просушить. А в моем случае, когда парная тремя стенами стоит к стенам здания - боюсь даже вентилятор не справится, чтоб просушить там всю эту длинную, с двумя изломами щель. Поэтому вижу, что щель вредна.
    Касаемо пара, который может через фольгу попасть в газоблок. думаю если такое и случится, то совсем чуть-чуть. На кухне же тоже есть пар и ее вообще никак не защищаем ведь.
  10. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Нет, утеплять можно с любой стороны при обеспечении пароизоляции. И ПИР не намокает.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И у Pir с двух сторон фольга. Правда, скотч фольгированный только с одной стороны щели между панелями Pir.
  12. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    ИК волны это и есть тепловая энергия, если уж совсем просто. Тепло = ИК волны. Они имеют свойство отражаться от поверхностей и поглощаться ими.
    Нет, нельзя. Аксиома - стены должны иметь всё бОльшую паропроницаемость изнутри наружу. Поэтому их утепляют паропроницаемым утеплителем с улицы, а изнутри помещения пароизолируют.
    Отвечу картинкой:
  13. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Не надо писать здесь дилетантские утверждения и путать людей. То, что вы написали - только один из трех способов теплопередачи, "если уж совсем просто".
    Ваши "Аксиомы" только внутри собственной головы. Еще раз - утеплитель с незначительной паропроницаемостью можно располагать внутри помещения, например, технология несъемной опалубки из ППС. И тем более можно, если между утеплителем и наружной стеной имеется вентилируемый зазор!
    И не путайте " не рекомендуется" с "нельзя".
    Вначале подтяните собственные знания, чтобы не писать неправильно трактуемые односторонние утверждения.
  14. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Тут хам через одного, а я при этом "не благодарный")
    Бога ради, не отвечайте, тем более в такой манере. Только во благо.
    К сути вопроса.
    Ночью приснилось некое решение:
    Оставить зазор "как делают все" и в эту щель заранее уложить медную трубку в которую вставить греющий кабель. Трубку проложить 10-15 см от пола, прикрепив ее к стене. После парения включать кабель через реле времени. Кабель греет трубку, трубка нагреваясь создаёт конвекцию воздуха, когда нагретый воздух стремится вверх и выходит через вент отверстия между потолком парилки и потолком помещения. Мало того, что щель проветривается, так ещё и греется и сушится нижний брус банного каркаса. Короче по типу теплого плинтуса, только упращенно и своими руками. Трубка нужна для возможной замены греющего кабеля. Если прокладывать ее не сильно изгибая, то когда-нибудь перегоревший кабель можно заменить не разбирая всю конструкцию бани, а просто втиснув новый в трубку.
    Каково?
  15. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Чем это лучше принудительной вентиляции воздухом из предбанника? - ничем. Тепло парной нагреет и каркас, и утеплитель, тепла там и так достаточно. Плюс люди делают в парной ВТП.
