Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Тут же есть темы про вентиляцию. У вас будет естественная, горизонтальные каналы будут?
    ИМХО, 1,2х2,2х2,2=5,8 м3, кратность 6.
    5,8х6/1/3600=0,01 м2, то бишь хватит 0,06х0,2 сечением.
  2. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Зря, сейчас есть решения делать любой режим парения, хоть хамам.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    С хамам надо сильно повозиться.
    И цена вопроса повыше.
    А хамам хочу.
    Есть еще время поразмыслить.
    Та зона реконструируемого здания где планирую расположить мокрые зоны еще в виде фундамента.
    Фундамент основательный, позволит исполнить первый этаж хоть из камня.
    Второй однозначно будет каркасным.
    У меня были разные планы в отношении реконструкции строения.
    Первоначаььно в баню с русской парилкой.
    Сейчас в гостевой дом с полноценным вторым этажом и сауной.
    В принципе могу заморочиться и на хамам.
    Есть навыки работы с камнем и отделки в том числе плиткой в различгых вариантах.
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Я имел ввиду, что есть сейчас электропечи, позволяющие реализовать любой режим. Т. е. в одной и той же парной. И я себе сделаю именно так.
    А отдельный хамам с курнами, каменными теплыми лежанками - это уже сибаритство и барство. :aga:
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А какие электопечи позволяют обеспечить режим хамам?
    Рассматривал парогенераторы, но они были весьиа дорогие да и потребляли лектричества бохато.
    В принципе есть возможрость получить 15кВт.
    Пока только 5.
  6. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    ПАРиЖАР от ВВД, новинка SANGENS...
  7. 89229002700
    Я железной трубой 50 под электрокаменку, выходное вверху 100, все на улицу, сауна с увлажнителем Саво, сауна 1,7 на 2
  8. Palik74
    Palik74
    Palik74
    Уважаемые коллеги, хочу сэкономить пространство, ввиду маленьких размеров сауны (1900*1200), хочу использовать в виде теплоизоляции это - Звукоизоляция Технониколь Master для пола 30 мм. под фольгу, что скажете?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Режим хамама ни одна печь нормально не обеспечит, для этого нужно строить именно хамам, есть различие именно при постройки!
  10. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    И сколько рублей эта экономия составит? Вот от этого и плясать...а то может быть и овчинка выделки не стоит.
  11. Palik74
    Palik74
    Palik74
    Ну где-то 40-50мм экономится, что при общей ширине в 1200 в целом значительно. Тут вопрос в выборе материала. Взять технониколь для пола 30мм он в два раза плотнее, чем Роквул акустик батсс, который 27 мм толщиной. Дело-то не в деньгах изначально)
  12. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Если днло не в деньгах, а в размерах, то берите
    LOGICPIR БАНЯ и не "парьтесь",
    Толщина мм 20;30;40;50
    Температура эксплуатации оС от минус 65 до плюс 120
    Длина х ширина, с «L»-кромкой* мм 1185х585 / 1190х590
    Длина х ширина, без «L»-кромки мм 1200х600.
  13. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Полноценная фольга с двух сторон плиты позволяет не укладывать дополнительный слой пароизоляции. Проклейте стыки между плитами алюминиевым скотчем и не забудьте о герметизации примыкания стен к полу.
    Таким образом, при утеплении парного помещения ПИР-плитами, вы можете сэкономить значительную сумму
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Здравствуйте, если есть обладатель этих 207-страничных знаний и способный нарисовать проект, составить смету, закупить и смонтировать сауну 1,7х1,8 в жилом доме из бруса, напишите пожалуйста в личку.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На Банефесте 2023 была представлена новая модель Sangens. Пульт встроенный, цена практически вдвое меньше предыдущей модели. В продаже с2024. Запись с октября этого года.
