Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Никогда не слышал, что пространство измеряется в деньгах:ogo:
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Вопрос счастливым обладателям саун. Если в сауне несколько источников света, например настенные светильники, светильники под полками и ещё и соляные кирпичики с подсветкой. Стоит ли делать раздельное включение разных зон, или всегда включено всё? Вопрос связан с тем, что у меня на пульте управления печкой есть отдельная кнопка включения света и вроде как отдельный выключатель и не нужен если включать всё.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы там жить собрались, в сауне?)
    Пофотаться всё одно не выйдет, линза запотевает.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Лучше отдельно, кому-то нравится полумрак, а кому-то чуть светлее надо.
    У меня отдельно включается и например жена включает только подсветку полков.
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    На вкус и цвет конечно. Я бы для себя предпочел не яркое освещение - для того, чтобы париться, а более яркое - чтобы уборку делать, ну и может быть какие-то технические проблемы изредка решать или что-нибудь закатившееся в темный угол искать.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня нет вообще именно яркого освещения.
  7. Acid36
    Acid36
    Acid36
    Добрый всем день!
    Сауна расположена в жилом доме. Размер парной 2250х1460. Одна стена парилки-внешняя дома. Остальные-внутренние перегородки. В полу парной есть контур водяного теплого пола.
    Конструктив стен дома-газоблок 400мм D500+вентзазор+облицовочный кирпич.
    Теперь вопрос-нужно ли утеплять парную?
    Понял что вату вплотную к наружней стене нельзя, а делать зазор 50+вата 50 это минус 10 см и так небольшой парной.
    Поэтому вижу два пути-пир панели 30мм+обрешетка 20х30+вагонка.
    Или без утеплителя сразу-фольга на крафтбумаге+обрешетка+вагонка.
    Что посоветуете, спецы?
    Читать 220страниц форума нет времени(
    Сместится ли точка росы внутрь газика при утеплении стены pir панелью?
    Париться будем в лучшем случае раз в неделю, печка-электрокаменка с колбой-парогенератором
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас что, всё по миллиметрам уже расписано?)
    Объем парной вполне нормальный. Сделайте утепление как положено. Эксперименты не нужны, переделывать затратно будет.
  10. Acid36
    Acid36
    Acid36
    Ага..снаружи утеплю, прям на облицовочный кирпич пир панели наклею.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Парилкку считаю надо утеплить что бы в ней быстро температура нагонялась и держалась дольше!
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мудро
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, особенно быстро будет греться с конденсатом на пол метра в глубь стены, потом промерзать, а потом новую баню построим, но зато лучше:aga:
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А надо так что бы стены в парилке пол дня прогревать без утепления?
    С чего в стене будет конденсат если делать все по-нормальному, только не надо про точку росы мне рассказывать?
    С наружи утепление конечно будет только в пользу.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Между наружной поверхностью стены парилки и несущей стеной лучше сделать зазор, чтобы внутреннее тепло помещения прогревало стену. Стены сауны сделать по классической схеме с 50 мм ваты в стенах.
