Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А если печка на дровах то то же потолок лучше выше делать?
    И пароизоляция не обязательна?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем корректная постановка вопроса. Для создания устойчивого парового пирога чем выше тем лучше. Но ведь не всем он нужен, есть любители бань для Хоббитов. Да и в высокой парилке появляется расслоение метео условий. Кому то повыше кому то помягче
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну это же зависит от контекста. Где то обязательна где то не обязательна, а где то вредна
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы видели в срубовой бане пароизоляцию? Нет. И при этом один сруб стоит век, а другому каюк за пару тройку лет
  5. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Вы в какой теме это комментируете? Здесь обсуждаются встроенные сауны, то есть размещенные внутри дома. С точки зрения пароизоляции это совсем не то же самое, что отдельно стоящий сруб бани.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот именно это я и имел ввиду, что рассматривать конструктив нужно в контексте
  7. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    Доброго дня всем.
    Дошли руки и до моей бани-сауны в доме. 1 внешняя стена изнутри-наружу:
    -цем. штукатурка - 20мм
    -кирпич красный поризованый -380мм
    утеплитель минвата - 100
    вентзазор - 30
    облицовочный кирпич - 120мм.
    3 стены внутренние - 120 мм кирпич + штукатурка
    размер 2,5 м*2м, высота- планирую 2,4м., печка парижар -12 квт.
    Вопрос с утеплением стены -в раздумьях нужна ли она. Минвату внутри однозначно не буду делать.
    Вреда больше чем пользы. если и делать теплоизоляцию - то пир панелями.
    Вот и думаю как лучше с теплоизоляцией
    Pir панели, вентзазор, вагонка:
    + быстрее нагрев парной,
    - нарушение теплообмена наружней стены, удорожание.
    только пароизоляция, вент зазор и вагонка:
    + удешевление
    - дольше нагрев парной, нагрев смежных комнат
    вот думаю, может только 3 внутренние стены оклеить панелями, а внешнюю пароизоляцией, либо все 4 самыми тонкими панелями 20мм
  8. Acid36
    Acid36
    Acid36
    Сделал pir-панелями 30мм, и потолок, и все стены (включая внутренние).
    Стыки проклеены скотчем алюминиевым.
    Потом рейка 20х30, потом вагонка.
    На полу-керамогранит.
    Угол где печка будет стоять-тоже керамогранит.
    Дверь стеклянная, вход в парилку из санузла первого этажа.
    Вентиляция-вытяжка принудительная (турбинка в вентканале на чердаке), окошко 400х400мм +естесственная приточка из-под двери.
    Печка-электрокаменка 7квт с колбой-парогенератором. (Размер парной будет 2130х1340х2400)
  9. Acid36
    Acid36
    Acid36
    Одна стена наружняя (Штукатурка+ГБ 400мм D500+вентзазор 20+ облицовочный кирпич).
    Три стены внутренние (в полкирпича)
  10. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Здравствуйте! Почитал тему, получается, каждый случай индивидуальный. Так что решился спросить. Делаю первый раз, накосячить не хотелось бы.
    Входные данные: квартира в железобетонном доме, помещение под сауну 1.5на1, заведено 380В, сауна сухая, дверь стеклянная, пол бетонный черновой, стены из блоков бетонных темносерых, париться в семье никто не любит, но раз уж есть помещение, то можно раз в месяц и погреться, вентиляция сверху – пластиковый вентилятор. Собственно вопросы:
    - пирог стен и потолка хочу такой: стена блочная, обрешетка рейка, пленка (пар выпускать наружу, внутрь не впускать), брусок 50на50, утеплитель 50 мм кнауф, пленка фольгированная для саун, контррейка, имитация бруса сосна. Знаю, что делают липу, ольху, кедр, но хочу сосну, т. к. осталась на даче, смолы не боюсь, полоки из ольхи или липы сделаю, не заляпаюсь. Правильный ли пирог и можно ли вообще имитацией отделать?
    - в обычном каркаснике пленка пароизоляционная заводится на пол и потолок. Конденсат скатывается со стен и собирается под полом и высыхает потом. А тут куда заводить? На полу-то плитка будет
    - как стыковать имитацию и плитку на полу? оставлять зазор? или имитацию прямо на плитку положить?
    - как выкладывать мрамор в районе печки настенной? Прямо на стену? То есть прогрунтовал, дальше клей и вперед? Типа как обычной плиткой, только термостойкой и клей термостойкий?
    - как крепить электропечь через мраморные плиты? Прям сверлить плиты? и на обычны дюбеля? Не поплавится?
    - как стыковать мрамор и имитацию? То есть деревянную часть и плиточную вдоль стены? зазор какой-то оставлять и галтель лепить?
    - как ставить полоки? читал про закладные и просто установка как скамейка. Как делать закладные в пироге стены с утеплителем?
    - какой использовать крепеж? Обычный подойдет? типа уголки, саморезы… Кто что использует? Надо какой-то специальный, чтобы не ржавел?
    - имитацию хочу крепить на финишные гвозди нейлером. Так можно? Им от высокой температуры ничего не будет? Не вредно это в плане паров, мож при такой температуре там чего полетит из металлов…
    Спасибо за терпение)
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Будет сухая сауна так никто и не полюбит париться. У меня была лет 10 встроенная, жена все 10 лет и не ходила в неё. Ну может раз пять за всё время, по необходимости. Появилась баня на даче, готова хоть каждый день ходить.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если и не поплавятся то поплывут. Раз у вас стена бетон, то сам доктор прописал саморез по бетону. Я в Леруа покупаю. Плитку сверлите трубчатым сверлом, обязательно с водой. Сверло на плитке не удержать, нужен кондуктор. Я просто брал кусок доски с отверстием под сверло, со стороны стены пропилить канавку для воды, воду подавал пульверизатором сверху (удобнее вдвоём) Через отверстие в плитке бурите отверстие в бетоне под саморез. И всё
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял какая плёнка? Она же поплавится. Либо фольга либо ничего, у вас же внутреннее помещение.
    Я бы делал всё плиткой, но не сауну, а РБ
  14. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    За саморезы спасибо, я понял. Ими и сделаю) Даже не знал, что такие есть в природе...
    Пленка - это мембрана для сауны. Они есть специальные. Пленки будут с двух сторон от утеплителя, то есть будут защищать его от намокания и отводить влагу. Со стороны парилки будет фольгированная пленка (фольгой внутрь), а со стороны стены будет влагоизолирующая пленка, которая в случае намокания утеплителя будет отводить влагу в воздушный зазор между стеной и пленкой.
    А с остальными вопросами?)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам:)]
    Ничего не понял, лучше бы схемку сэндвича. Одно могу сказать (или два:)])
    1 Теплоизоляцию не зажимают с двух сторон и пусть менеджеры застрелятся предлагая обратное. Паропроницаемость сэндвича должна увеличиваться с внутренней стороны наружу. Изнутри должно быть максимальная изоляция, а снаружи максимальная вентиляция
    2 Внутри помещения смысла в мембране особого нет.
