Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Примерно требуется 1 квт на один куб объема при хорошей теплоизоляции по всем сторонам. У вас вместо пяти см ваты три см пир и полы гранитные. Для таких условий рекомендуются слегка добавлять киловатт. Это так в теории. Практика покажет своё.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Там, если честно, то всё запутано. У него же парная внутри помещения. Да и кВт на куб не обязательно. Например Харвия термос 4 кВт до 8 кубов
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да вы что?)
    Чудеса.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для лохов чудеса, а для остальных просто технические характеристики от производителя
  5. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Внутри помещения смысла в мембране особого нет.[/QUOTE]
    Смысл в том, чтобы утеплитель не вывалился и не соприкасался со стеной. Стена может намокать. Не надо чтобы утеплитель намокал и надо чтобы стена вентилировалась
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А мембрана то зачем? Натяните нитки, зачем вам лишнее сопротивление для паропроницаемости?
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Ну например для того, чтобы из утеплителя не выходила каменная пыль. И что значит лишнее сопротивление паропроницаемости? Возьмите Изоспан А: паропроницаемость 1000 г/(м²·24 ч). Достаточно?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Через бетонный блок?
    Даже не знаю что и сказать? У вас какой язык родной? Сэндвич стены создаёт сопротивление движению паров. Любой слой из любого материала создаёт сопротивление. И, если этот слой не обязателен, то и сопротивление, им создаваемое, будет лишним. Так понятно?
    Достаточно для чего? Что бы понять что вы не понимаете о чём пишете, да, достаточно. Паропроницаемость имеет размерность мг/(м·ч·Па)
  9. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Внесу ясность. Будет мембрана, которая выпускает пар и не пускает влагу обратно в утеплитель. Лишняя влага будет выходить из утеплителя. Обратно она уже входить не будет, даже если стена будет сырой. Если сделать нитки, то как раз утеплитель будет впитывать в себя пары воды и намокать.
    Давайте уже другие вопросы обсуждать) У меня там много в списке) пжлст)
  10. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Таких мембран не существует...ну в магазинах точно не найдете...есть пароизоляция но она не работает в обе стороны...есть ветрозащита она пропустит пар и влагу в любую сторону...остальные пленки и мембраны это что то среднее между ними...ваша идея утопия...если так боитесь влаги внутри утеплителя то делайте ППУ с фольгой
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если поставить паропроницаемую мембрану то что будет мешать впитывать пары? Вы физику хотите обмануть или сами себя?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А ещё существует срок службы этой мембраны который не превышает 5 лет. И остаётся вопрос куда денется конденсат из зазора между стеной и изоляцией?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    https://www.forumhouse.ru/journal/t...brat-i-kakoj-storonoj-ukladyvat-k-uteplitelyu
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Через вентзазор между стеновым блоком и утеплителем сауны.
    По-моему Вы не уяснили для себя, что konstantinrs собирается между стеной дома и сауной сделать вентзазор. Речь шла про выход пара в вентзазор, а не в стену.
    Достаточно для выхода пара из утеплителя сауны в вентзазор, конечно же. А Вы о чем подумали?
    Паропроницаемость измеряется и в г/м²/24. Это непротиворечивые методики. Потихоньку переходим на личности?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы читаете мои мысли. Я это не уяснил и просил нарисовать схему, а без схемы я не вижу никакого вент зазора, а вижу воздушную прослойку без выхода наружу
    Возможно, если это именно вентзазор а не воздушная прослойка
    Может и непротиворечивые если бы шла речь о некоем стандарте измерения, неких нормальных условиях. В данном случае это мерзкая маркетинговая уловка, указывающая, видимо, о неких максимально возможных состояниях не имеющих ни какого отношения к реальности
